22.02.2012, 14:37 #16Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Был положительный опыт переноса винта с установленной (!) Windows 7 на другое железо. При первом включении винт долго тарахтел, но ось запустил. После загрузки пришлось врукопашную доставить некоторые дрова. Может топикстартеру тоже пойти по этой дороге? Установить ось (7) на купленный SATA на другом железе и затем уже вставить винт в Pegatron?
ПыСы Можно еще разбить (опять же на другом компе) этот винт на пару частей. И попробовать кинуть установочный дистрибутив во второй раздел...Последний раз редактировалось UA4PCA; 22.02.2012 в 14:41.
Сергей, UA4PCA
22.02.2012, 17:35 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....дрова САТА были срисованы с сайта аж 2008 года рождения. Дошло до меня, что у меня есть диск с драйверами для этого Пегатрона. Нашел там совершенно одинокий драйвер САТА (он же и режим АНCI) поддерживает.
Интегрировал этот драйвер в дистрибутив Винды. Сейчас закину на флешку дистрибутив и буду пробовать...
Добавлено через 1 час 18 минут
...нет все равно, все повторилось - загрузчик твердит опять свое...
...а как найти файл boot.ini в дистрибутиве? - ничо не вижу...Последний раз редактировалось UA5AA; 22.02.2012 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
22.02.2012, 18:09 #18Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
22.02.2012, 18:21 #19
На сколько мне не изменяет склероз, в БИОСе есть настроечка в каком режиме работать контроллеру жестких дисков..... IDE, ACHI, RAID..... ну или что то подобное. Ставим IDE без всяких там SATA и прочей лабуды, ну или кажется compability mode, и никаких драйверов SATA ненужно!!!! И всё заведётся на раз два!! Конечно если дело в драйверах..... Правда будет слегка подтормаживать, но дровеняки потом можно будет подсунуть, и поменять обратно настройки БИОСа.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
22.02.2012, 18:46 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....у меня жесткий диск SATA-II и в БИОСе нет IDE вообще...я пробовал и AHCI И SATA - один черт...
Добавлено через 1 минуту
....загрузчик сам делал по - http://www.notebook-media.ru/glavnay...a-fleshki.html
...какой такой другой ? - не знаю.
Добавлено через 3 минуты
...при загрузке идет обращение к устройству rdisk<2>, но у меня всего то толька загрузочная флешка и жесткий диск - откуда третье устройство?
...наверное файл boot.ini надо бы в дистрибутиве подправить - но не знаю где он...?Последний раз редактировалось UA5AA; 22.02.2012 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
22.02.2012, 19:45 #21High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Может это поможет: http://cocucok.net/2010/04/09/portab...3-x86-usb.html
И ещё.
Как-то ставил систему на нетбук ACER с флешки, подготовил все так, как написано здесь: http://www.eee-pc.ru/wiki/%D1%81%D0%...:usb_multiboot
И не сразу смог установить...
Оказалось, что надо не в BIOS выбирать тип загрузчика, а только через F12 - выбор загрузочного устройства.Александр
22.02.2012, 20:01 #22Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Ну вы когда загрузчик создавали - у вас флешка была каким по счету устройством? Она так и записалась что загружаемая система на нём.
Поключите к другому компу и используйте поиск. Только не переправьте по ошибке бут файл компа.
А вобще вас спасут только CD-Rom и внутренний диск.Алексей (R3A-771386)
22.02.2012, 20:25 #23High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вот ещё решение: http://thinkit.ru/blog/viewblog/314/
Александр
22.02.2012, 21:17 #24Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...если при обращении к устройству rdisk<2> идет ошибка ввода-вывода, то либо этого устройства в системе просто нет, либо нет "средств" или сломаны "средства" для обращения к этому устройству.....
..я правильно понимаю или нет?
Добавлено через 57 секунд
...это решение я проходил - запутался в конец, да еще и скрины разные..
...первая ссылка зараженная, второе - попробую....Последний раз редактировалось UA5AA; 22.02.2012 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
22.02.2012, 21:27 #25High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
У меня все нормально...
Ну, тогда так: http://yandex.ru/yandsearch?text=aleks200059&lr=54Александр
22.02.2012, 22:04 #26Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Правильно. Если речь идёт о файле boot.ini то получается что rdisk<2> это ваша флешка. И далее по тексту. Либо с флешкой что-то не так, либо с её содержимым. Вы и на другом компе с неё же получили такую же ошибку, я правильно понял? Или там использовали другой загрузчик?
И кстати какой SP-1-2-3 XP устанавливаете?
Попробуйте запустить загрузку с флешки не подключая внешний диск - если история повторится значит диагноз однозначен.Алексей (R3A-771386)
22.02.2012, 22:14 #27Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ОК.
Завтра попробую. Всем СПАСИБО! И с наступающим - пошел салаты резать,....зовут...блин.73! Евгений
22.02.2012, 22:19 #28Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
23.02.2012, 00:14 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
С наступающим!
Я вот, хоть и подмочил репутацию...
На матери стоит чипсет поддерживающий и иде и сата, хоть и не распаян иде(этот чипсет много чо поддерживает, хоть и не все распаивают на мамах). В бивисе проверьте, в разделе интегрированная переферия не включен ли где режим иде...
Мать видит диск даже если включен... Переключите в сата.
В ХР дрова нормально поддерживают сата 10 чипсета. У меня по крайней мере ставится со старинными дровами, много лет назад интегрированными нлайтом. Потом уже в виндусе ставлю все мамины дрова...
С флешки комп грузится? Инсталятор виндуса запускается?
Новый жеский диск размечен? Первичный раздел сделан? Отформатирован? Инсталятор его видит?
Потому как если комп с флешки грузится и инсталятор стартует, тогда разбираться надо с диском... Иначе с флешкой.
Воспользуйтесь всеж акронисом для разметки и форматирования(на новых дисках разделы еще не созданы и не форматированы)... Если новый диск большой, адвансет, то скачайте перед !!! установкой системы фирменный акронис, и выравняйте разделы на другом компе после разметки и форматирования... При скачивании правильно укажите опции...
Вы вставили флешку. Комп загрузился. Стартовал установщик виндус. Вы выбрали диск и раздел? Или в какой момент выскакивает этот банер?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 23.02.2012 в 00:25.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.02.2012, 23:23 #30Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Инсталлятор ХР обязан загрузиться независимо от наличия дисков пригодных для установки системы и их форматирования. В первом случае сообщается об отсутствии пригодных дисков и разделов, во втором будет предложено форматирование. Есть некоторая разница в сервиспаках устанавливаемой системы - например для SP1 требовались драйвера САТА.
