24.02.2012, 00:52 #31Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
К сожалению, я не помню, может ли инсталлятор виндуса сделать первичную разметку диска.(но вродь нет) Потому как и на сд и на флешке, помимо самого виндуса, у меня положен еще акронис и другие полезные программы. И всякий новый жесткий диск, сначало проверяю и тестирую. А то вдруг лучше вернуть по манибаку.
Да и память полезно проверить.
Да и ино%Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.02.2012 в 00:56.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.02.2012, 01:20 #32Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Если имеется в виду низкоуровневое форматирование то конечно нет. Но активный раздел для установки в него системы если разделов вобще никаких не имеется он как раз создаёт. А так же проверяет имеющиеся разделы утилитой скандиск. Иначе заем он нужен, если нужно применять софт стороннего производителя?
Алексей (R3A-771386)
24.02.2012, 01:44 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
он и не нужен особенно то, так парочка самых простых операций с диском
ни для чего серьезного не предназначен... и если чо серьезное, то ни проверит и не починит как сторонний...зависнет наверняка или таинственную ошибку выдаст.
а вот есть это серьезное или нет, только сторонним имхо узнать и можно.
но я не помню насчет первоначальной разметки. и даже вчера, когда монтировал свежекупленный диск
, и пользовался своим загрузочным диском, разделы создавал акронисом.
и внешний проверил ... и winsetupfromusb на внешнем проверил.
и даже если и может, все равно пользоваться его возможностью буду только после сторонних.
о чем и пишу...
зы. а учитывая, что уважаемый тс "прикупил по дешевле" вестерн
, предполагаю, что и внутренний скорее всего эдвансед.
поэтому про акронис и фирменную утилиту акрониса для выравнивания и пишу... что б опять не "посоветывать" простого.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.02.2012 в 01:52.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.02.2012, 02:32 #34Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Ну это как сказать. Например можно восстановить NTFS через консоль восстановления запустив Чекдиск, и многое другое, что в некоторых случаях спасёт систему от переустановки.
Так же некоторые знатоки рекомендуют для форматирования диска под Windows пользоваться именно встроенным форматированием.
Что-то не улавливаю связи между WD и Акронисом.
Кстати сказать, почему ТС купил внешний диск хотя цены сейчас сравнялись не очень понятно. Вернее, становится понятно что покупал он вероятно в каком то странном магазине.
24.02.2012, 12:36 #35Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Прямо.
Семерка, наверняка диски АФ разметит как надо. Вродь ничего особого там нет. Хотя "родной" утилиткой проверить хуже не станет.
А ХР не сможет это сделать однозначно.
Ессно, встроенные утилитки не делают "то что умеют" как то по другому, чем их более развитые собратья. Они просто проще. Типа пробников... И ничего в серьез не лечат и не исправляют... так, если чота нечаянно сбилось...
Это мои глюки.
Просто тс написал "прикупил по дешевле". А на самом деле вестерн... (я вестерн не отношу к подешевле) Поэтому на прикупил внутренний, и учитывая цены, я почти уверен что это терабайтник, а не 320.
Но я вечно заблуждаюсь...
2Евгений.
Если все еще не разрешилось, готов предоставить усб сд-привод.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.02.2012 в 12:43.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.02.2012, 13:12 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...взял усб привод у товарища. Скачал из инета загрузочный диск Acronis Boot CD , прожег им болванку, загрузился и посмотрел на свой внутренний диск...ессно он "пустой", не отфарматирован (хотя у продавца (типа менеджер) пытался добиться , мол шо за диск, могу я поставить ОС на него и т.д. - ответ стандартный, видимо догадались (он даже смотрел сквозь меня - типа вообще не видел).
С помощью этой проги нарезал внутренний диск на части и отформатировал....
...щаз скачиваю образ загрузочного диска XP (процесс длительный, т.к. скачиваю на халяву, без преференций), чтобы потом прожечь CD диск и попытатьбся с него установить Винду.
...однако вопрос по поводу загрузочной флешки - типа почему заргузиться с нее не получилось все равно висит в воздухе ....я я буду продолжать...73! Евгений
24.02.2012, 14:17 #37Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
24.02.2012, 15:21 #38Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так пока грузится, вторкните флешку то. Если пойдет, то и ура.
Значит дело было в разметке диска...
А если нет, то...
сначала сходите в биос. там есть порядок загрузки. Вы указали первым усб-хдд. Но есть еще одна строчка. порядок хдд. посмотрите в ней, какой первый диск. если там два, то попробуйте выбрать усбишный...
или придется редактировать файл меню в корне флешки. смысл файла, сначала загружается миниОС. так как установщик винды не запускается из под дос. потом уже стартует установщик винды. сам процес разбит на части с перезагрузкой между ними. так вот каждая строчка в этом файле указывает где искать следующую порцию... и дело может в том, что строка указывает не на тот диск...
я сделал себе такуж флеху(точно таку). седня тож попробую.
(просто совпало. я тож достраиваю свой атом...)а если полтора и более, тогда вероятно очень с бубном придется плясать.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.02.2012 в 15:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.02.2012, 17:00 #39Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
24.02.2012, 18:38 #40
25.02.2012, 00:50 #41Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...Антон привет! Уже сделал, порт заменил на 8000 - и все хоккей! Просто сейчас все перевожу с компа на платформу...
Добавлено через 6 минут
...все "бодягу" закончил наконец. Вещаю уже с платформы....ВООБЩЕМ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ - внутренний диск SATA был просто не размечен, но этого я не знал и посмотреть было нечем, пока не срисовал с инета загрузочный диск Acronis Boot CD, и с его помощью все сделал. Кстати срисовал и загрузочный образ хорошей xp сборки - прошил им сд диск. Теперь и загрузка есть, но ессно с usb сидюка, который все равно придется приобрести..
..всем спасибо за участие! Будут вопросы - отвечу..Последний раз редактировалось UA5AA; 25.02.2012 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
26.02.2012, 02:37 #42Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
я пользуюсь http://www.agestar.com/ru/products/fubca.asp http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ac...SB._87103.html
любое иде или сата устройство (жд или сд) превращается во флешку...
и бп в комплекте нравится.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.02.2012, 13:53 #43Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да, это хорошая идея. У меня есть приличный dvd устройство с интерфейсом IDE, использую эту примочку можно сэкономить 1000р.
...есть только одно НО! Платформа будет видеть это устройство исключительно как USB накопительное устройство . Но как я понял если есть загрузочный CD или DVD , ТО с него можно загрузиться...Последний раз редактировалось UA5AA; 26.02.2012 в 13:57.
73! Евгений
26.02.2012, 16:46 #44Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
то
название которого написано на нем, выводя название так же как и если бы оно было подключено к другому интерфейсу
(дело в том, что устройство можно подключить через любой интерфейс...если не учитывать примитивные переходники усб-что то. )
по крайней мере у меня так. все оптические, как оптические. все жесткие, как жесткие.
У меня в бивисе выбор устройства и интерфейса: усб-сд, усб-жд, усб-...сата-жд (имеют приоритет), сата-сд, иде-жд, иде-сд... И выбор устройства с которого осуществляется первоочередной поиск системы, второго, третьего...
Так наверняка и у Вас...Поэтому можете иметь несколько систем, загрузится та, которая в первом указанном вами устройстве...
зы. наверное вопрос возник после предшествующих мучений...но дело в том, что загрузка нормальной ОС с любого устройства и загрузка Виндус или установщика ХР это разные вещи. Все упирается в борьбу МС за индивидуальность...
Поэтому под загрузкой с любого устройства подразумевается загрузка любой нормальной ОС.
Или умение плясать с бубном, для обмана винды... (хотя последние версии(оем) привязываются к ...и...)
Добавлено через 3 минуты
Я только поэтому о ней и заговорил. конечно, если надо положить устройство около телека и смотреть двд, или постоянно таскать за собой, то законченный слим удобнее...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 26.02.2012 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.02.2012, 17:34 #45Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ОК.
..а теперь вопрос на засыпку, - мне понадобиться подключить к платформе еще, по крайней мере пару внешних звуковых карт,самых простейших, типа usb-flesh или что-то в этом роде . У этих примочек интерфейс usb 1.1 (ЦАП-АЦП 16 бит./48 кГЦ), что для планируемых целей вполне подойдет.
Но на платформе интерфейсы только USB 2.0, - будут ли эти звуковухи работать, если их подключить к usb2, нет ли тут проблем?
...pse73! Евгений
