14.11.2003, 23:48 #61Alex007Гость
На фильтре написано 480BE. После фильтра всем занимается TA8754AF.
Фактически нашёл только это http://members.aol.com/do1ztatv/index/SATTuner.htm.
В принципе, достаточно.
15.11.2003, 00:40 #62Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Вот неполенился, вскрыл свой Alps-овский BSKE3-109A.
Синтезатор тот самый, SP5055.
На фильтре написано что-то напоминающее 868.
Демодулятором там служит TDA8012.
В понедельник на работе посмотрю описание этого альпса, там ПЧ указана.
В сети этого описания уже не нашел, вещь то старая.
P.S. Но вот глянул в описание TDA8012. Вы правы, рабочая частота 480 МГц.
15.11.2003, 17:38 #63Alex007Гость
А я вот описание TA8754AF так и не нашёл. Наверное, секретно совершенно
17.11.2003, 12:55 #64Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Я тут потряс по сусекам у отца, нашёл блок SAMSUNG ECC-2885PLE (SBDN AB) - эт от видеомагнитофона. все попытки найти его описание не увенчались успехом. там стоит TD635xxxxxx("xxxxxx"- козлы посадили на клей по верх микросхемы кварц 3.200 MHz) Судя по всему его можна приручить....
04.12.2003, 21:22 #65High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А если переходник USB >> COM5
05.12.2003, 00:28 #66Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Что именно Вы имеете ввиду ?
Где-то встречал семпл применения микроконтроллера, как устройства на USB - там был пример схемы и исходники кода. С их помощью можно без проблем "повесть" свой девайс на USB.
USB <->COM при помощи такого куска схемы реализуется довольно просто. только применимо именно к тюнеру - лучче тот же самый контроллер напрячь полным управлением всем девайсом. т.е. тюнер совершенно автономен, когда нуна - его прямо в USB и вперёд!
22.03.2004, 22:30 #67Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Ранее редактировал свои посты на предмет расположения страницы с общей информацией по своему тюнеру.
сейчас (думаю на долга) он находится по адресу:
И теперь редактирую опять свои сообщения.... Ранее тут была ссылка на страничку про мой тюнер....
Если есть интерес - спросите в этой теме.Последний раз редактировалось Bioname; 08.03.2008 в 00:31. Причина: неактуальность ссылки
20.04.2004, 20:54 #68флэшГостьа ты мог бы мне скинуть на sychov84@mail.ruПервоначальное сообщение от us5mem
Давно здесь небыл. Отсканировал но это 4 стр. они у меня без архива 9 мгб весят. Куда кидать?
25.04.2004, 14:56 #69флэшГость
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Bioname
[B]Ранее редактировал свои посты на предмет расположения страницы с общей информацией по своему тюнеру.Последний раз редактировалось Bioname; 08.03.2008 в 00:32. Причина: неактуальнос ссылки
25.04.2004, 14:59 #70флэшГость
А где найти параметры катушек на твой тюнер
ответь на sychov84@mail.ruПоследний раз редактировалось Bioname; 08.03.2008 в 00:32. Причина: неактуальность ссылки
25.04.2004, 15:48 #71Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Данные катушек:
L-3 - 6+6
L3 - 12 (гетеродин)
L4 - 18
Провод 0.5, оправка 2.5
Контур гетеродина настраивается так, что бы синтезатор мог перекрывать весь диапазон. при данной L3 перекрывается почти 35-40 МГц (сам понимаю что многовато)
L3C19 - по "лучшему" приёму.
на фото (см. на сайте) видно что катушки находятся в плотную - считаю это плохой проработкой печатной платы.
Для настройки УВЧ не было в наявности необходимых приборов - был настоен на слух.
Не так давно удлинил шнуры к тюнеру до 4-х метров (для управляющего взял "скартовый" экранированый).
Т.к. уровень сигнала с CXA1238 немного великоват для LM324 думаю поставить по регулятору на канал и вывести на переднюю панель.
Разъём мини-джек был заменён на два тюльпана (надёжность выше).Последний раз редактировалось Bioname; 25.04.2004 в 15:51.
25.04.2004, 17:30 #72флэшГость
спасибо за ответ
и если есть разводка платы мог бы выслать на sychov84@mail.ru
25.04.2004, 17:47 #73флэшГость
Пришли адрес где можно скачать программу для твоего тюнера sychov84@mail.ru
25.04.2004, 20:59 #74Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Последний раз редактировалось Bioname; 08.03.2008 в 00:33. Причина: неактуальность ссылок. ссылки удалены.
26.04.2004, 18:18 #75флэшГость
очень благодарен
