Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
  1. #46
    Alex007
    Гость
    Не знаю как 1316, скв362 - перекрывает от48 до 850 в трёх поддиапазонах, где-то 48-178, 178- 470, 470-850. Нужен именно ГИПЕРБЭНДОВЫЙ модуль.
  2. #47
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    P.S. правильно ли я понял, что PHILIPS UV1316 всё в этом духе, не перекрывают диапазон сплошняком (т.е. есть частоты, которые они не берут)?
    KS-H--132 перекрывает.
  3. #48
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Располагаете ли вы Alex007 или Tadas информацией о протоколе настройки этого блока? кинте плиз ссылку или на мыло.
  4. #49
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Bioname
    Дайте адрес, вышлю страничку PDF.
  5. #50
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    [адрес очень устарел.]
    заранее спасиба
  6. #51
    Alex007
    Гость
    То Тadas?, 132-й это по-моему 12-ти вольтовый, а 92-й - 5-ти?
    А то что-то я ними запутался, когда хотел купить. Одниговорят одно, другие- другое.
  7. #52
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Не, 132-й пятивольтовый.
    92-й насколько помню побольше габаритом и 12 вольтовый.
    Первые страницы описаний литовских тюнеров можно посмотреть здесь:
    http://www.selteka.lt/products.html
  8. #53
    Alex007
    Гость
    Спасибо, гляну.
    Вот думаю к моему приемнику что-нибудь "повыше" прицепить. Есть модуль от спутникового ресивера (Alps), или конвертер какой. Какие есть соображения на этот счёт?
  9. #54
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Сайт неплохой.сиба! бут время - узнаю что можно приобрести и попробую выбрать...
  10. #55
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    132-й:
    VHF-L 48,25-168,25
    VHF-H 175,25-463,25
    UHF 471,25-855,25
    тут нету полного перекрытия. или просто его не пишут ?
    ранее не работал с этими блоками. гнилыми помидорами не забрасывайте, лучче расскажите как им управлять.
  11. #56
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Alex007
    Спасибо, гляну.
    В принципе это можно использовать (у меня эта мысль давно в голове сидит, до рук только не дошло ).
    Надо из него вывести выход ПЧ (там он в районе 800 МГц).
    Там есть такой круглый фильтр на ПАВ. Вот с него надо и взять сигнал через какой нибудь буфер.
    Полоса фильтра ПЧ там около 30 МГц.
    В сумме с ТВ тюнером получится приемник на 1...2 ГГц.
  12. #57
    Alex007
    Гость
    Так этот круглый на 800 МГц??? А я думал на 48... У меня там SP5505 стоит, так что с протоколом разберусь. Не, не может там такая ПЧ быть. Что-то круто слишком. Вот только интересно, какая чувствительность у этих блоков, они то ведь после конвертора стоят... Да, ещё, у меня там два ВЧ входа - переключаемых, можно было бы две антенки развести, а так как там ещё и напряжение выбора поляризации, так и антенный усилок красиво запитается. Как бы это рукам дойти до всего этого...
  13. #58
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Да, на 800 или даже на 850. После него стоит ЧМ демодулятор на PLL. с которого снимается Base Band сигнал. Так этот демодулятор для наших целей не нужен. Его можно отрезать.
  14. #59
    Alex007
    Гость
    Я глянул по сайтам. Там обычно 480 МГц. Счас попытаюсь найти подробнее описание моего тюнера BSJE3-584A.
  15. #60
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Да, я и сам засомневался. Возможно 480. Но что сотни а не десятки это точно.
  1. Флешка своими руками
    от patriotSN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 12:19
  2. Видео проектор своими руками!
    от Дмитрий Лазарев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 05:45
  3. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  4. Домашний кинотеатр своими руками
    от Kondr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:54
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
