03.01.2016, 12:30 #16
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Toni Cervera - Pàgina principal может что то пригодится.
03.01.2016, 12:36 #17
- 02.01.2016
- 11
micyaylo, её частотный диапазон для 3G для wifi она не подходит.
Я нашёл ещё один вариант wifi антенны:http://richadm.ru/wifi-antenny/napra...-antenna-wifi/
Но там не сказано из чего бум.
YL3EL, хорошая подборка антенн , но некоторые страницы не открываются (в.т.ч с yagi)
03.01.2016, 12:48 #18
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Человек делится опытом постройки подобной антенны
Михаил
03.01.2016, 12:53 #19
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,538
- 1011
- 7
www.ra6foo.qrz.ru/tv.html
Достаточно хорошо проверены на повторяемость и соответствие
Предельно просты, но на этих частотах вольности и "понятия"
в воплощении конструктива недопустимы.
Гетинаксовую траверсу можно заменить на сосновую, но не толще 7 ммПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.01.2016 в 12:59.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.01.2016, 12:55 #20
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Вот ещё
Михаил
03.01.2016, 13:04 #21
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,538
- 1011
- 7
03.01.2016, 13:10 #22
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
03.01.2016, 13:12 #23
- 02.01.2016
- 11
RA6FOO, спасибо за чертежи.Только вопрос: какие размеры вибратора 17 элементной wifi антенны ?
03.01.2016, 13:28 #24
- 02.01.2016
- 11
RA6FOO, а из оргстекла траверсу можно сделать? (если да, то могу на лазерном станке все отверстия точно вырезать.)
03.01.2016, 13:33 #25
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,538
- 1011
- 7
Хрупкий он. И надо будет подбирать диаметр сверла, сажать на клей,
ведь в нём зафиксировать элементы просто тугой посадкой невозможно.
Габарит вибратора для всех антенн одинаков, 59 ммПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.01.2016 в 13:37.
03.01.2016, 13:40 #26
- 02.01.2016
- 11
RA6FOO, вы правы, наверное лучше всего из дерева.
А по высоте размеры вибратора какие? ( ведь это элемент приближенный по геометрии к овалу?)
03.01.2016, 13:46 #27
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,538
- 1011
- 7
Там линейный вибратор, обычный разрезной.
Все элементы сквозь траверсу, а вибратор над ней, на 5 мм выше
плоскости, в которой находятся остальные элементы сквозь траверсу.
Его в этом положении держат щечки из стеклотекстолитаhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.01.2016, 13:49 #28
- 02.01.2016
- 11
RA6FOO, согласование( судя по модели в mmana) не нужно,если кабель 50ом будет?
03.01.2016, 13:53 #29
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,538
- 1011
- 7
Не нужно. Антенна 50, кабель 50 Ом.
Внимательно отнеситесь к отсечке тока кольцами, но лучше стаканом, от неё многое зависит.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.01.2016, 13:56 #30
- 02.01.2016
- 11
RA6FOO, спасибо за разъяснения.
Как сделаю антенну, отпишусь о результатах.
