12.02.2020, 10:36 #106
На Asus Eee PC 1025 стоит Mint рядом с Windows 7. По скорости работы в WSJTX, FLDIGI особой разницы не заметил. Fire Fox тормозит на обеих системах.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
12.02.2020, 11:26 #107
Браузеры нынче оперативу любят. Независимо от системы... Отсюда и тормоза. У меня 12 гигов - не тормозит ни один. Но когда было 4 - тоже тормозило.
На работе Убунта, еще 12.04 LTS, админы обещают в апреле - мае обновить до 20.04 тоже LTS. Дома Fedora (уже 31) + W10. Соотношение использования примерно 90/10. 90% - Fedora, 10% - W10. Все, что держит на Win - PowerSDR. То есть когда нужен трансивер - тогда и запускаю WinСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
12.02.2020, 22:40 #108CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
пользуясь случаем: не появился для Linux новый LOG-soft аля UR5EQF ? наверное единственное чего не хватает для абсолютного счастья.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
12.02.2020, 23:07 #109
Продвинутого лога, типа ur5eqf не встречал, для себя писал сам, вдохновил logger 32 от него многооконный интерфейс, поиск фотографии в интернете (с сервера qrz.com), поиск повторов, кластер. Поддерживает протокол TCI. САТ - пока не прикручивал, мне без надобности. Цифры нет. Сейчас написал определение расстояния по QTH-локаторам, но пока в стадии обкатки. Ещё не сообразил и не нашел соответствие префиксов qth-локаторам, и не факт, что напрямую их можно сопоставить. К сожалению не у всех указан локатор, что б вычислять только по локаторам. Чувствую прийдется ещё составлять карту по префиксам. На этом сейчас застрял. Так же добавлю синхронизацию с логом на qrz.com, и сервисом eqsl.cc. Никаких финтифлюшек для цифры нет. И в ближайшем будущем не придвидется, цифрой не работаю и вообще далёк от нее. В целом лог, можно сказать, простой как пять копеек и предназначен скорее для картофелевода типа меня. Если интересно то вот ссылочка на сайтик, где можно скачать. Установки не требует. Скачал, распаковал, запустил, импортировал адиф - все.) Проект был учебным и больше для себя. Потом уже решил выложить в сеть.
А еще, я выше ссылку давал на перечень софта, может там, что-то продвинутое найдете.Последний раз редактировалось UR4MJK; 12.02.2020 в 23:12.
13.02.2020, 01:02 #110Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
Пока из логов, кроме CQRLOG, типа Logger32 или LogHX ничего нет, к сожалению. Ни обычного, ни контестового. Пару обычных появлялись, но все очень примитивное и "сырое"...
Для контестов есть только Tucknak, аля DOS...
Жду уже больше 10 лет
) Видимо ничего не появиться...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
13.02.2020, 03:41 #111Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
TR4W не пробовали, говорят работает под linux
https://tr4w.net/TR4W_under_linux.htmlАнтон (RA0SMS)
ra0sms.com
13.02.2020, 06:53 #112
13.02.2020, 10:37 #113High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.02.2020, 11:06 #114Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Накатил Mint Cinnamon 19.3 x64. Установился без проблем. Только что-то с видео не так. Разрешение маловато. Монитор определился не правильно. Кто нибудь подскажет в чем проблема ?
Это мой 1-й опыт с Линуксом. Спасибо.73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
13.02.2020, 11:14 #115High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
13.02.2020, 11:33 #116Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
По Win-Test и TR4W я в курсе. Есть еще " рецепт" по запуску N1MM+. Но это все под wine, а разговор идет о программах чисто под линукс.
13.02.2020, 21:32 #117High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Для тестов подойдет TRlog https://www.kkn.net/trlinux/download.shtml
релиз датирован 25 мартом 2018 г.
там все как в старом TRлоге, еще до появления TR4W
Кстати CQRlog тоже в тестах может работать.Последний раз редактировалось R3LO; 13.02.2020 в 21:36.
Владимир
18.02.2020, 09:54 #118High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
18.02.2020, 10:01 #119
требования выполнены? Python 3.7.3 и выше, glibc 2.29 и wayland в качестве графического сервера.
В любом случае, попробуйте запустить через консоль, он в консоли напишет чего не хватает для запуска. Там специально вся отладочная информация в консоль выводится (так проще в отладке было отлавливать "контрольные точки", после не стал убирать). При обычном запуске консоль не активируется и не видно возможных проблем.Последний раз редактировалось UR4MJK; 18.02.2020 в 10:04.
18.02.2020, 13:43 #120Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
162Спасибо
