Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #136
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Мой ПК видит загрузочную флешку с виндой, с помощью руфоса, загрузка Виндовса не происходит. Этот способ подходит только для обновления Виндовса.
    Я не знаю, что такое руфос, но обычно в BIOS компьютера можно выставить приоритет дисков с которых он будет загружаться. Вам надо верхним (первым в очереди) поставить флешку и загрузиться с флешки, которую Вы создадите при помощи програмики, линк на которую я Вам дал.
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    Для какого обновления? Зачем Вам вообще руфос? Сделайте нормальную загрузочную флэшку с сайта мелко-мягких как Вам советуют. И все получится.
    Именно так !
  2. #137
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,942
    1032
    899
    Rufus программка для создания загрузочных дисков и флешек.
    Абсолютно нормально делает те же флешки для установки Винды и линукса, проверено не однократно.
    Что то RW4LN делает (или выставляет при записи флешки) не так, а обьяснить толком не может...
  3. #138
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    А зачем использовать что-то другое, если сам Microsoft даёт утилиту для создания загрузочной флешки?!
  4. #139
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,942
    1032
    899
    Некоторое время из России не давали воспользоваться утилитой (скачать) ...
  5. #140
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Добрый вечер. Скачал Виндовс 10.iso c официального сайта, скачал MediaCreationTol,но он выдает ошибку:
    Вложение 367368
    Это известная ошибка, способ устранения например здесь: https://vk.com/wall-11237933_2633
  6. #141
    26.11.2003
    1,532
    515
    На хитромудрёных компьютерах с впаянными SSD и т.п. проприетарностями всякое может случится. Я бы начал с того, что посмотрел бы содержимое этого SSD каким-нибудь внешним акронис диск директором. Возможно там есть скрытые разделы с которого можно попытаться восстановиться. Или всё это дисковое пространство удалить, объединить, переименовать, отформатировать. Хотя есть большой шанс полностью "окирпичить".
  7. #142
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Пользуюсь таким: Мини-ПК TOPC MINI PC AMD Ryzen (AMD Ryzen 7 7840HS, RAM 16 ГБ, SSD 500 ГБ, AMD Radeon 780M, Windows).
    Лично для меня один недостаток - единственный слот для SSD диска. Одновременно работают: SmartSDR, N1MM или LogHX, SDC, HamCAP, JTDX, STATION MASTER router,
    удаленка для РА BURST.
    Думаю, что по параметрам избыточен. Буду брать такой же на второе рабочее место.
    На ОЗОН-е 28т.р.
  8. #143
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    [QUOTE=R5DT;2082296]
    Можно лодключить, если надо, внешний SSD через USB-3.
  9. #144
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    У меня трудятся Raspberry Pi, третий и четвертый. Аппаратно очень надежны. Не зависают при сбоях питания. Оба без источника бесперебойного питания, хотя есть возможность подключить его. Тот, который управляет радиостанцией, подключен через GSM-реле, другой в квартире напрямую от сети. Были сомнения с работой на морозе, поэтому процессор при температуре ниже -25 загружал 1-2 ядра на 100% ночью, но и без этого скорее всего отработал бы. Поставил бы пятый, но и старые пока работают.
    Orange Pi дешевле, но нужно иметь возможность перезапускать, если зависнет. Диск M2 через USB.
  10. #145
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    SSD 500 ГБ....
    А для удаленного компа очень надо 1Тб?
    Возможно, я не понимаю? Для чего? Для каких программ?
  11. #146
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На ОЗОН-е 28т.р.
    «..давно здесь сидим…»…
    Перешел на мини ПК уже давно. Основной, для работы в эфире, аналогичный, Ryzen7.
    Для попаять и поконструировать, чуть по проще. Первый 28 т.р., второй 15.
    Обоих хватает выше крыши
ID:	367409   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #147
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Михаил. Выработанная привычка ставить все используемые программы, кроме системы и сопутствующих ей программ, на физически отдельный диск.
    Не более того. Мой бзик и мне так спокойней.
  13. #148
    16.04.2003
    Melitopol
    568
    239
    121
    На ОЗОН-е 28т.р.
    Используете только Audio-out для JTDX? Вижу на фото что AUDIO IN и OUT не разделены.
  14. #149
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Сергей. У меня SDR трансиверы используются. А там виртуальные аудио каналы.
    Но я из любопытства ПК разбирал до винтика, и на память, там 4-пин разъем. Как в ноутбуках. Так что и микрофонный вход есть.
  15. #150
    16.04.2003
    Melitopol
    568
    239
    121
    ОК, спасибо за ответ. Для FT857D на ноуте пришлось для этого отдельную USB звуковую карту на хвосте делать. можно, видимо, просто переходник с 4 pin на 2х3pin сделать.
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
