Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #166
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RU6YX Посмотреть сообщение
    Задался целью объединить еще третий - SmartTV на Андроиде, чтобы смотреть киношки, лежащие на дисках этих двух. Телевизор к роутеру подключен кабелем. Увы что-то ума дать не могу. А помощи друга в интернете не нашел (может плохо искал).
    Обратился к профессионалам, сетевики и администраторы с опытом.
    На мой вопрос ответ меня обескуражил. Когда сделаешь, то нам расскажешь поподробнее. Опыта соединения андроида и винды в единую сеть у них нет.
    В общем случае Android - сильно кастрированный Linux. Нужно установить Samba Client для Android. Например AndSMB (samba client). Сложного ничего нет. Инструкций в сети полно. Для телевизора Aptoide.com в помощь.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  2. #167
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    В прошедшем RDAC столкнулся с таким глюком - поработав на 80 м, поздно вечером решил отдохнуть, выключил комп, трансивер, генератор, и пошёл в палатку поспать.
    Включился снова рано утром, провёл несколько связей опять на 80 м, и только тут случайно обнаружил, что комп показывает неверное время. Лёгкая паника, выставил правильное время, и продолжил работу в тесте.
    Приехав с полей, в спокойной обстановке, удалось определить, когда именно произошёл сбой (спасибо за помощь RA7E). Получается, что часы в компе (у меня китайский мини-комп) остановились сразу после выключения на ночь, и опять пошли после включения, показывая время, которое было перед выключением.
    LOG я, конечно, подправил вручную, но хотелось бы понять причину сего неприятного явления.
    Несколько раз выключал на несколько часов комп - нет, часы исправно тикают. Может быть, это как-то связано с питанием от генератора? Или с наводками от собственной антенны?
    Были ли у кого такие случаи?
  3. #168
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Это стандартный глюк WIN 11 при отсутствии интернета.
  4. #169
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Значит, не только WIN 11 - у меня WIN 10 Pro, к интернету не подключался, за три года первый случай.
  5. #170
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если это именно компьютер - то для начала не мешает проверить батарейку bios-а. Если её напряжение значительно ниже трёх вольт - однозначно менять.
  6. #171
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,770
    5831
    264
    Попался под руки вот такой вот девайс:
    С первого взгляда добрый комп для радио, куча железных сом-портов. Но
    Атом там
    напрягает немного. Я недавно подобный с нерабочего станка снял, вроде все нормально но не захотел работать QSORecorder. "Попугай" при этом трудился исправно. Это была единственная проблема.
    Если будешь выбрасывать, я готов подобрать...
  7. #172
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Когда то у меня было вот это чудо компьютер,и он прекрасно работал в FT-8 с выносной звуковой картой и до сих пор работает но у дочери для учёбы!
  8. #173
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Есть у меня подобный. Одно время работал на нем в JTDX, но... тормоза. Слабые сигналы при большом количестве декодов не вытягивал. WSJT получше.
    Поставил на него убунту файловый сервер, стоит в прихожке без монитора, клавы, мыши. Подключен к роутеру кабелем. Добавил к нему HDD на 1 Тб.
    Скидываю на него в общий доступ всякое с телефонов, компов по WiFi.
    Удобно.
  9. #174
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Измерил напряжение - 2,2 вольта. Менять?
  10. #175
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    2,2 вольта. Менять?
    Однозначно да.
  11. #176
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Вот такой никто не использует?
    По параметрам выше крыши для меня...
    Вот думаю купить.
    https://www.ozon.ru/product/topton-m...03-1763867945/
  12. #177
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    427
    Вот думаю купить.
    Действительно выше крыши, если все окажется как в описании. Доставка из-за рубежа, лишь бы все соответствовало описанию и было работоспособное и без браков.
    Если действительно на DDR5 памяти и проц с бустом до 5,1, то зверь не компьютер.
    Последнее время очень много попадают ко мне эти мини компьютеры, много проблемных.
    Проблема всегда у мини-пк безымянных фирм. У всяких DELL, HP, ASUS проблем нет - работают отлично.
    У безымянных больное место - их BIOS.
    Комп не понимает когда надо активировать Turbo boost, не понимает когда можно скинуть частоты.
    У фирменных все работает очень энергоэффективно, отлично охлаждается.
    У безымянных же все не так гладко. Проц в простое держит частоту 5ГГц, благо загрузка околонулевая и он чувствует себя адекватно, хотя мог бы сброситься до 1ГГц. А при загрузке проц может тротлить. А вот SSD и оперативка кипят просто. Тайминги не настроить, вольтаж не сбросить. Приходится колхозить вентиляторы, клеить радиаторы.
    Не говорю, что проблемные все. Читайте отзывы, смотрите оценки. Люди гонятся за дешевизной и красивыми цифрами, а продавцам лишь бы впарить.
  13. #178
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Да я даже видео смотрел, как один маньяк разобрал и добавил термопасты на все компоненты на плате сверху ))
    Отзывы положительные. Могу и обдув дополнительный организовать.
    Решусь наверно. Стационарный стоит дороже и поставить мне его некуда, только под стол.
    Я давно использую мини пк и сейчас. Просто мой уже не тянет нагрузку.
    Core I7 4 или 5 поколения процессор.
    А почему BIOS проблемный на них?
    Фирменные ПК слишком дорого я считаю.
  14. #179
    17.07.2006
    Тамбов
    2,623
    2773
    2590
    Вот думаю купить.
    на бумаге всё красиво...
    на деле, читай отзывы - перегревается....
  15. #180
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Так там его разгоняют до не могу.
    Игроки компьютерные.
    Под наши цели то с чего ему греться?
    EESDR3 + SDC+N1MM+MSHV
    Можно в BIOS его ограничить.
    В общем есть где радиолюбителю по капаться.
    Я знаю несколько людей у кого есть даже в меньшем корпусе на Ryzen7.
    Не жалуются.
    Вопрос к знатокам, посоветуйте мини ПК с запасом лет на 10 ))
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
