12.03.2025, 10:04 #91Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,944
- 8417
- 3157
Именно так.
На выезды, берём такого "зверька".
Всего одно ядро 1.2ГГц, оперативки 2Гб. W7/32 (Вычищен весь "мусор"! Оставлено только самое необходимое). SSD128Гб. WiFi, ВТ...
6 портов USB (два спереди), два "железных" СОМ, LPT, "сквозная" розетка под монитор = одно свободное место в пилоте.
Весит мало, габариты компактные, жрёт не много, работает очень стабильно и вполне шустро.
И знаете? Хватает! Логи тянет, цифра работает, CW без проблем.
12.03.2025, 10:28 #92
12.03.2025, 10:41 #93Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 35
12.03.2025, 11:05 #94Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,700
- 10207
- 5471
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.03.2025, 11:29 #95КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Откуда взялся порог в 12 тр, а почему не 5 тр? Алесей, разве есть сейчас миниПК за 12 тр, который будет стабильно работать с SnSDR и валкодером?
Подобная модель Ryzen9-8945HS стоит 68 тр., доставка 2 дня.73! Павел ru3dnn.ru
12.03.2025, 11:45 #96Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 35
интересно, есть ли различия в конструкции ...
https://www.geekom.ru/mini-it-12/
https://raskat.ru/product/komp-iuter...sd-512gb-noos/Владимир, R8HC
12.03.2025, 12:06 #97Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,700
- 10207
- 5471
Павел! Да понятно что за 68 т.р. можно взять нормальный ПК! Но как я понимаю UA9WV ищет бюджетный вариант (от куда пошло сейчас обсуждение!).
https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...ml#post2080232
этот мини-ПК за 12 тыс. продают.
А тот компьютер, что Вы предложили без сомнения отличный! Но дорогой)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.03.2025, 12:10 #98Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
если включать Fast Decode, то можно и слабенький или средненький проц. (скорее средненький).. по практике выявлено.
для Deep Decode нужен мощный проц (из последних) дабы обработка декодирования была быстрая.
Посмотрел на Али безвентиляторные ПК, цены там от 60к+ если i5/i7
С таким размахом можно на OZON-е взять десктоп за такие деньги
12.03.2025, 12:36 #99
Тут только надо понимать, что в целом, эти миники не какое-то чудо техники, а по большей части "творение сумрачного китайского гения" со всеми вытекающими.
Странные процы, болванки биосов, местами очень странная трассировка плат, довольно много брака всякого сборочного чисто. Касаемо безвентиляторных, из тех что я видел (включая тот который на фото моем), есть огромные сомнения, что кто-то сильно заморачивался с расчетом эффективности одной и той же СО для процов с кардинально разным энергопотреблением. На моем стоит проц i5-1234u и без вентилятора при обычной работе температура легко улетает к 65С, стресс тесты я не рискнул вообще запускать.
12.03.2025, 13:52 #100Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,944
- 8417
- 3157
Что то меня... раскачали.
Дома - не вижу никакого смысла ставить мини комп. Дорого и не всегда эффективно (относительно обычного системника).
Для совсем стеснённых жилищных условий, когда места вообще нет, а хороший монитор есть:
Купить "за горсть монет" хороший, рабочий ноут с выломанным экраном и клавиатурой и "приклеить" его к низу столешницы.
Пробовали брать на выезды ноутбук на основное место. Не очень удобно. Слеповат стал... хочу всё под носом и с большими буквами.
В основном, работаем на выездах SSB/CW (для цифры отдельное место и сетап).
Наш "древний калькулятор" за 1...2 тыр вполне справляется с работой любого лога.
SSD 128Гб хватит сохранить... боюсь сказать... сколько файлов .adi по 200...300кб.
Купим мини компьютер I5/I7, оперативки 8..16Гб, видео 4Гб, SSD 1Тб... за 60 -70тыр...
Насколько больше связей мы проведём с таким компом? Будут ли лучше отвечать/дальше слышать?
12.03.2025, 14:21 #101Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
RV3MP ..."древний калькулятор" за 1...2 тыр вполне справляется с работой любого лога.
Все правильно. Единственно что плохо, если сбой и нужно перезагрузить, то очень древний и слабый комп делает это, ну очень кажется что долго !
А время то идет.Владимир
12.03.2025, 14:41 #102Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,944
- 8417
- 3157
12.03.2025, 16:21 #103Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
14.03.2025, 07:02 #104Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Два года назад купил ноутбук DIGMA EVE 15 C 407. С недавних пор стал тормозить. Решил сделать возврат к заводским установкам. Процесс прошел нормально, но через некоторое время стал выдавать ошибки при загрузки. Виндовс 10 потом вообще Виндовс перестал грузится. Скачал Виндовс 10, создал загрузочную флешку в rufus и пытался установить Виндовс с флешки. Обращение к флешки есть, но установка не происходит.
Подскажите как решить эту проблему. Писал в техподдержку, помощи оттуда нет.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
14.03.2025, 07:19 #105
В биосе приоритет загрузки поставили?
В разделе boot. Звучит что-то в духе hard disk device priority.
Если нет такой функции - ищите secure boot, отключайте, потом возвращайтесь к выставлению приоритета.
Флешку в руфусе сделали под uefi?
Для компьютера с SSD неприлично долго… либо у вас винда уставшая уже, либо железо не тянет.
Еще SSD начинает быть долгим если он заполнен более 70%. Если заполнен ближе к 100% - работает на уровне IDE жесткого диска. Имейте в виду, если планируете использовать комп не только для радио - задумайтесь о покупке SSD большего объема
95Спасибо
