11.03.2025, 13:03 #61Standart Power
- 01.08.2006
- 454
- 177
- 122
Нарушаем? (смайла с жезлом не нашел)
Как ни странно, в профессиональной деятельности, где не требуется "распальцовка", это самый действенный вариант. Ноутов б/у, в т.ч. с COM портами достаточно, а "прицепить" на такую "железяку" можно много. Правда- не "Окна"Самый правильный вариант - это дешевый лэптоп с Power On в биосе с закрытой крышкой где-нибудь под столом или в ящике стола с монитором нужного размера.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
11.03.2025, 13:25 #62
Если есть представление о железе - можно на вторичке посмотреть офисные системные блоки. Фирменные в духе HP или Lenovo. Тоже очень компактные. Обращать внимание на возможность апгрейда. Часто бывает, что процессор распаян, реже, но бывает, что оперативка распаяна, либо оперативка стоит ноутбучная. Часто за дешево на Авито бывают хорошие аппараты с M2 накопителями даже. В этих ПК отсутствует проблема перегрева, бывает не самый плохой биос, взаимозаменяемые комплектующие с возможностью апгрейда. Сможете сами обслужить при необходимости. Шума тоже минимум. Костыли, как показывал Илья в теме удаленного шека тоже очень хороши и уместны. Лично много раз убедился, что стационарный компьютер будет производительнее ноутбука с +- равнозначным железом. Ноутбук хорош мобильностью и наличием аккумулятора, позволяющего не уйти в перезагрузку из-за кратковременного пропадания лепестричества. Поэтому желателен ИБП, хуже от его присутствия не станет
11.03.2025, 13:44 #63модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,892
- 17046
- 1891
Не мы нарушаем, нас заставляют..
Разработчики софта крайне рекомендуют системники или промышленные компы от брендов, мотивируя надежностью и безотказностью.
Но мы-то знаем, чего стоят бренды, но.. работодатель купит за квадралион денег системник бренда, потому что разработчик софта только на таком условии даст гарантию.
Кто где и на что завязан, не мое, эксплутационщика, дело
Мне даже лучше.
Написал акт - системник такой-то в результате того-то вышел из строя, и ремонту не подлежит.
Нужна фотка - пожалуйста..
Дальше рассказывать не буду
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.03.2025, 14:55 #64Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
11.03.2025, 15:08 #65Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
Так и с WoL тоже раз в "очень много времени" может что-то случиться. Витой пары разъем окислится, БП сдохнет, мыши кабель пожуют.
100% гарантии не может быть.
На i7 4500U не должен прям греться очень сильно. Нор может что-то лучше чуть по производительности выбрать?
А в общем, смотрите по TDP (тепловой пакет процессора). В идеале чтоб 15 ватт был.
Первый комп что 5 лет уже (на i5-8250U) TDP=15 ватт
Второй (помоложе) на i7-10710U - TDP тоже "15 ватт", но может до 35 подниматься. И это заметно - при хорошей нагрузке (пару копий JTDX и всякая всячина) греется ощутимо. Не критично, выше 50 не нагревается.
Можно сверху на корпус 12-вольтовый тихий вентилятор положить, запитать его от 5в USB этого же компа, шума будет ноль, а потока воздуха хватит для охлаждения.
И еще - на сам корпус обратите внимание. Бывают совсем в маленьких корпусах (10*12 см примерно), а бывают чуть массивнее (18*21). А корпус это ж радиатор и есть, к нему процессор прилегает. Тот, что совсем маленький будет греться, но некритично.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11.03.2025, 15:52 #66High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Думаю что этот вариант не так уж плох ?
https://aliexpress.ru/item/329669181...00024683587907
Intel Core i7-4500u 8G RAM 512 G SSD Wi-FiВладимир Евгеньевич
11.03.2025, 16:11 #67Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.03.2025, 16:36 #68Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Наверное выбивало, но в это время свет отключали ))))
Виктор UA0DM
11.03.2025, 17:00 #69модераптор
- 18.12.2002
- 28,892
- 17046
- 1891
11.03.2025, 18:04 #70Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Зря. Почитайте историю вояжера , не помню на первом или втором зависший комп несколько лет дистанционно перезапустить пытались.
Я Вас не уговариваю. В шэк воткнуть можно все что есть под рукой или что досталось даром.
Но покупать специально НОВЫЙ комп с заведомо урезанными возможностями дистанционного пуска\перезагрузки - вне моего понимания.
И оставлять включенным этот комп круглыми сутками НЕ ЭКСПЛУАТИРУЯ его из-за технической невозможности включить\выключить ...
Ну тогда можно и купить на али приблуду в PCI разъем. Классная же штуковина.
И при этом забить на тот факт , что на этой же АТХ материнке куда вкорячили эту приблуду с али, есть в биосе функция POWER ON ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.03.2025, 18:23 #71
11.03.2025, 18:28 #72Standart Power
- 01.08.2006
- 454
- 177
- 122
11.03.2025, 18:33 #73модераптор
- 18.12.2002
- 28,892
- 17046
- 1891
Едрен батон..
Дмитрий.. Вот сегодня шарился по али на предмет этих недобуков.. и в некоторых указано, что есть функция будить по сети (или как она там). Опять же - простое вифи реле легко решает задачу отсутсвия этой функции.
Ну я все понимаю, что вы перфекционист, и т.д..
Но мы то, простые граждане.. я и слов то половины не понимаю, на каком языке вы тут сисадмины по призванию общаетесь. Мы идем своим путем.
Возможно, мы придем к такой же степени погруженности в предмет, как и вы.. а может и не придем..
Но, чессное слово, эта хрень, извините за выражение, стоит в максималке 12 тыр, чуть больше.
Это столько же, за сколько вы в другой теме давали ссылку на интерфейс к есувской поворотке.
Который, кстати, чуть подешевел.. надо брать..
Да? И как я модем на симке туда вкорячу?
Еще раз, Дмитрий.
Каждый исходит из своих условий и возможностей. А так же наличия специфических знаний.
Все мои старые компы, отправленные в утиль или на органы, прекрасно справлялись с дуделкой до последнего своего дня.
Больше не знаю, чем на даче нагрузить комп, работающий на удаленку..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.03.2025, 19:36 #74Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Илья, я просто пишу о том, что новый (подчёркиваю - новый) мини комп собран на процессоре 2012 года выпуска.
73! Сергей (UA3RMB)
11.03.2025, 19:39 #75
95Спасибо
