В общем случае Android - сильно кастрированный Linux. Нужно установить Samba Client для Android. Например AndSMB (samba client). Сложного ничего нет. Инструкций в сети полно. Для телевизора Aptoide.com в помощь.
В прошедшем RDAC столкнулся с таким глюком - поработав на 80 м, поздно вечером решил отдохнуть, выключил комп, трансивер, генератор, и пошёл в палатку поспать.
Включился снова рано утром, провёл несколько связей опять на 80 м, и только тут случайно обнаружил, что комп показывает неверное время. Лёгкая паника, выставил правильное время, и продолжил работу в тесте.
Приехав с полей, в спокойной обстановке, удалось определить, когда именно произошёл сбой (спасибо за помощь RA7E). Получается, что часы в компе (у меня китайский мини-комп) остановились сразу после выключения на ночь, и опять пошли после включения, показывая время, которое было перед выключением.
LOG я, конечно, подправил вручную, но хотелось бы понять причину сего неприятного явления.
Несколько раз выключал на несколько часов комп - нет, часы исправно тикают. Может быть, это как-то связано с питанием от генератора? Или с наводками от собственной антенны?
Были ли у кого такие случаи?
Значит, не только WIN 11 - у меня WIN 10 Pro, к интернету не подключался, за три года первый случай.
С первого взгляда добрый комп для радио, куча железных сом-портов. Но
напрягает немного. Я недавно подобный с нерабочего станка снял, вроде все нормально но не захотел работать QSORecorder. "Попугай" при этом трудился исправно. Это была единственная проблема.
Если будешь выбрасывать, я готов подобрать...
Когда то у меня было вот это чудо компьютер,и он прекрасно работал в FT-8 с выносной звуковой картой и до сих пор работает но у дочери для учёбы!
Есть у меня подобный. Одно время работал на нем в JTDX, но... тормоза. Слабые сигналы при большом количестве декодов не вытягивал. WSJT получше.
Поставил на него убунту файловый сервер, стоит в прихожке без монитора, клавы, мыши. Подключен к роутеру кабелем. Добавил к нему HDD на 1 Тб.
Скидываю на него в общий доступ всякое с телефонов, компов по WiFi.
Удобно.
Вот такой никто не использует?
По параметрам выше крыши для меня...
Вот думаю купить.
https://www.ozon.ru/product/topton-m...03-1763867945/
Действительно выше крыши, если все окажется как в описании. Доставка из-за рубежа, лишь бы все соответствовало описанию и было работоспособное и без браков.
Если действительно на DDR5 памяти и проц с бустом до 5,1, то зверь не компьютер.
Последнее время очень много попадают ко мне эти мини компьютеры, много проблемных.
Проблема всегда у мини-пк безымянных фирм. У всяких DELL, HP, ASUS проблем нет - работают отлично.
У безымянных больное место - их BIOS.
Комп не понимает когда надо активировать Turbo boost, не понимает когда можно скинуть частоты.
У фирменных все работает очень энергоэффективно, отлично охлаждается.
У безымянных же все не так гладко. Проц в простое держит частоту 5ГГц, благо загрузка околонулевая и он чувствует себя адекватно, хотя мог бы сброситься до 1ГГц. А при загрузке проц может тротлить. А вот SSD и оперативка кипят просто. Тайминги не настроить, вольтаж не сбросить. Приходится колхозить вентиляторы, клеить радиаторы.
Не говорю, что проблемные все. Читайте отзывы, смотрите оценки. Люди гонятся за дешевизной и красивыми цифрами, а продавцам лишь бы впарить.
Да я даже видео смотрел, как один маньяк разобрал и добавил термопасты на все компоненты на плате сверху ))
Отзывы положительные. Могу и обдув дополнительный организовать.
Решусь наверно. Стационарный стоит дороже и поставить мне его некуда, только под стол.
Я давно использую мини пк и сейчас. Просто мой уже не тянет нагрузку.
Core I7 4 или 5 поколения процессор.
А почему BIOS проблемный на них?
Фирменные ПК слишком дорого я считаю.
Так там его разгоняют до не могу.
Игроки компьютерные.
Под наши цели то с чего ему греться?
EESDR3 + SDC+N1MM+MSHV
Можно в BIOS его ограничить.
В общем есть где радиолюбителю по капаться.
Я знаю несколько людей у кого есть даже в меньшем корпусе на Ryzen7.
Не жалуются.
Вопрос к знатокам, посоветуйте мини ПК с запасом лет на 10 ))
