Такие переходники (разветвители) есть готовые , на али или озоне, например. Покупал когда то для ноута.
Доброго дня, Уважаемые.
Попался под руки вот такой вот девайс:
Вложение 370562 Вложение 370563
Есть ли у него право на жизнь в удаленном шэке? :)
Стоит на нем линукс, наверное можно впихнуть винду..
Да, он у меня трудился на электронной картографии.
До поры до времени.
Когда набралось слишком много данных для электронных карт, и приходящих данных, которые надо обрабатывать, он стал тупить.
Поменяли на более новый.
Вопрос тут не только в железе. Оно судя по вышеописанному достойное. Управление удаленным РМ, например шэком, зависит в большей степени от организации сетевого подключения. От того программного обеспечения, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие между основным компьютером и удаленным. От степени прошаренности лица, которое это будет создавать, налаживать и контролировать работу. ИМХО
P.S. А то чуть что и сразу за помощью друга.
P.P.S. У меня домашняя сеть соединены два компьютера, мой и жены. Скорость WiFi 433мбит/с, хорошая. Все нравиться.
Задался целью объединить еще третий - SmartTV на Андроиде, чтобы смотреть киношки, лежащие на дисках этих двух. Телевизор к роутеру подключен кабелем. Увы что-то ума дать не могу. А помощи друга в интернете не нашел (может плохо искал).
Обратился к профессионалам, сетевики и администраторы с опытом.
На мой вопрос ответ меня обескуражил. Когда сделаешь, то нам расскажешь поподробнее. Опыта соединения андроида и винды в единую сеть у них нет.
Однако если телевизор умеет видеть любой вид сетевых папок (smb, ftp, sftp и подобные) - то на винде раздать подобное проблем нет, что то встроено, что то организуется бесплатными утилитами. Если умеет только через веб интерфейс - то сложнее и не факт что стоит потраченного времени, разве что фильмов хотя бы тысяча, но тоже реализуемо через apache или iis сервер под винду.
Согласен!
Пойду достану из сундука пень-2..
Тут, конечно, не пень-2, но и не самый современный.. более 10 лет..
Из достоинств - наверное, исполнение..
В остальном я не такой прошаренный в теме удаленного управления, отсюда и странные вопросы.
А что на твоем удаленном шэке трудится?
Чессное слово, куплю такой-же.. :)
Для винды там скорее всего будет печально всё и с процессором и с памятью. На такие компы обычно ставят процессоры типа атом или селерон, которым не нужно сильное охлаждение, но плата за это - никакая производительность. Всё же обработка данных по медленным компортам под минимально жрущим ресурсы линуксом и обработка аудиопотоков (особенно цифровые моды) под жадной до ресурсов виндой - очень разные задачи. В принципе, наличие компортов позволяет реализовать на них CAT, CW, PTT, управление антенным переключателем и усилителем которые умеют работать через такие порты напрямую или пробросить их через Ethernet на домашний комп. Вероятно и звук потянет пробросить, но это нужно будет экспериментировать и углубляться. Готовых решений для таких задач под линух не встречал.
Чего сразу рыбам. Прекрасный корпус для самодельщиков :s7:
