Как-то использовал для мониторинга спотов в кластере отечественный "Репка-Pi". Очень нравилось. Бесшумный, крошечный.
Конкретную флешку разрешает выставить? Или просто usb hard disk?
Флешка сделана под uefi?
Вложение 367116
Так и не получилось восстановить Вин 10 на Дигме. Уже скоро на дачу, а в дачном шеке он мне очень нужен. После множества попыток пришел к таким результатам: Скачал с официального сайта драйвера и Виндовс, сделал загрузочную флешку с помощью "rufus".Через БИОС не получилось загрузить ОС,виснет.В БИОсе отключил опцию "Sicure Boot" Через БИОС зашел в командную и увидел, два диска, в верху на снимке файлы на флешки, а внизу диск на котором стояла ОС. На вернем снимке большинство каталогов имеют ноль файлов.
Хотя если смотреть на другом ПК на той же флешки присутствуют файлы. Самый нужный каталог EFI имеет загрузочный файл типа "bootx64.efi", но загрузочный процесс его не видит и поэтому не происходит загрузка ОС. Внизу на снимке таже не видны файлы в каталогах. Нужна помощь профессионала, желательно в онлайн формате.
Спасибо Игорю RT3K за консультацию. Она мне в чем-то помогла.
Трудно сказать, как Вы создавали флешку, но официальная программа тут. Проблем никогда не было.
Дайте ссылочкуна то что вы скачали. Потому что из того что я вижу, это то что вы сделали загрузочную флешку, но не с образом, какойто консолью. Видимо настройки Руфуса неверные
[QUOTE=RX3X;2080333]Вроде процессор Intel N100 должен внушать некоторый оптимизм?
Ну не 12 летнее барахло все таки :) Двух-летнее..
Доставили за 6 дней. Шелестит ! не греется совсем. FT-8 летает. Песня !
Да, загружался. Скачал с официального сайта драйвера и Виндовс10. Сделал загрузочную флешку с по инструкции с помощью Rufos, В БИОСе выбираю пункт загрузка с усби. Начинается загрузка ОС (есть обращение к флешке (моргает светодиод на флешке)). Потом идет зависание ПК Дигма секунд 30 и все с начала. И это бесконечно, пока не нажму кнопку выключение. Виндовсы я ставил сотни раз, на работе и дома. Начинал с Виндовс 3.0 и сейчас дома на всех ПК стоят Виндовс 10 и Виндовс 11 (на нём нет модуля TRM), но я смог обойти этот модуль.
А этот ПК Дигма, первый раз я споткнулся об него. У него диск, на который ставится ОС, распаян на материнской плате в виде микросхем. Пытался отформатировать с помощью командной строке, не получилось. Не покупайте ПК этого бренда.
Приходите .
