22.03.2025, 20:35 #136Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Я не знаю, что такое руфос, но обычно в BIOS компьютера можно выставить приоритет дисков с которых он будет загружаться. Вам надо верхним (первым в очереди) поставить флешку и загрузиться с флешки, которую Вы создадите при помощи програмики, линк на которую я Вам дал.
Именно так !Андрей - YL2QN
22.03.2025, 20:42 #137Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Rufus программка для создания загрузочных дисков и флешек.
Абсолютно нормально делает те же флешки для установки Винды и линукса, проверено не однократно.
Что то RW4LN делает (или выставляет при записи флешки) не так, а обьяснить толком не может...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
22.03.2025, 22:09 #138Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
22.03.2025, 22:21 #139Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Некоторое время из России не давали воспользоваться утилитой (скачать) ...
23.03.2025, 05:37 #140High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 314
- 473
Это известная ошибка, способ устранения например здесь: https://vk.com/wall-11237933_2633
73! Андрей RW9AV
23.03.2025, 10:52 #141Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,519
- 511
- 69
На хитромудрёных компьютерах с впаянными SSD и т.п. проприетарностями всякое может случится. Я бы начал с того, что посмотрел бы содержимое этого SSD каким-нибудь внешним акронис диск директором. Возможно там есть скрытые разделы с которого можно попытаться восстановиться. Или всё это дисковое пространство удалить, объединить, переименовать, отформатировать. Хотя есть большой шанс полностью "окирпичить".
Юрий RX3ASP
23.03.2025, 13:50 #142High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1713
Пользуюсь таким: Мини-ПК TOPC MINI PC AMD Ryzen (AMD Ryzen 7 7840HS, RAM 16 ГБ, SSD 500 ГБ, AMD Radeon 780M, Windows).
Лично для меня один недостаток - единственный слот для SSD диска. Одновременно работают: SmartSDR, N1MM или LogHX, SDC, HamCAP, JTDX, STATION MASTER router,
удаленка для РА BURST.
Думаю, что по параметрам избыточен. Буду брать такой же на второе рабочее место.
На ОЗОН-е 28т.р.
Александр.
23.03.2025, 16:21 #143Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
[QUOTE=R5DT;2082296]
Можно лодключить, если надо, внешний SSD через USB-3.Александр
23.03.2025, 18:23 #144High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
У меня трудятся Raspberry Pi, третий и четвертый. Аппаратно очень надежны. Не зависают при сбоях питания. Оба без источника бесперебойного питания, хотя есть возможность подключить его. Тот, который управляет радиостанцией, подключен через GSM-реле, другой в квартире напрямую от сети. Были сомнения с работой на морозе, поэтому процессор при температуре ниже -25 загружал 1-2 ядра на 100% ночью, но и без этого скорее всего отработал бы. Поставил бы пятый, но и старые пока работают.
Orange Pi дешевле, но нужно иметь возможность перезапускать, если зависнет. Диск M2 через USB.Василий (RX3AKF)
23.03.2025, 22:17 #145Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,880
- 8356
- 3120
24.03.2025, 10:23 #146Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
24.03.2025, 10:39 #147High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1713
14.05.2025, 19:10 #148High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 550
- 236
- 118
14.05.2025, 21:16 #149High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1713
14.05.2025, 21:26 #150High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 550
- 236
- 118
95Спасибо
