Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #151
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Цитата Сообщение от RA6SA Посмотреть сообщение
    ОК, спасибо за ответ. Для FT857D на ноуте пришлось для этого отдельную USB звуковую карту на хвосте делать. можно, видимо, просто переходник с 4 pin на 2х3pin сделать.
    Такие переходники (разветвители) есть готовые , на али или озоне, например. Покупал когда то для ноута.
  2. #152
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    В таких миникомпьтерах обычно звуковые карты не сильно хорошие. USB-внешняя звуковая - это лучше, проверено!
  3. #153
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,536
    16839
    1852
    Доброго дня, Уважаемые.
    Попался под руки вот такой вот девайс:
ID:	370562 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть ли у него право на жизнь в удаленном шэке?
    Стоит на нем линукс, наверное можно впихнуть винду..
  4. #154
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    можно
    вообще, этот писюк для работы на производствах
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  5. #155
    18.12.2002
    28,536
    16839
    1852
    Да, он у меня трудился на электронной картографии.
    До поры до времени.
    Когда набралось слишком много данных для электронных карт, и приходящих данных, которые надо обрабатывать, он стал тупить.
    Поменяли на более новый.
  6. #156
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Пользуюсь таким: Мини-ПК TOPC MINI PC AMD Ryzen (AMD Ryzen 7 7840HS, RAM 16 ГБ, SSD 500 ГБ, AMD Radeon 780M, Windows).
    Лично для меня один недостаток - единственный слот для SSD диска. Одновременно работают: SmartSDR, N1MM или LogHX, SDC, HamCAP, JTDX, STATION MASTER router,
    удаленка для РА BURST.
    Думаю, что по параметрам избыточен. Буду брать такой же на второе рабочее место.
    На ОЗОН-е 28т.р.
    Вложение 367390
    Т е при работе одновременно перечисленных софотин он не тормозит?
    Отправлено через приложение Tapatalk на Android | 73 de RC3C/m.
  7. #157
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    Странный вопрос. Любой компьютер может работать на удаленном шеке. Другое дело - какой у него проц?
  8. #158
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    195
    156
    74
    Вопрос тут не только в железе. Оно судя по вышеописанному достойное. Управление удаленным РМ, например шэком, зависит в большей степени от организации сетевого подключения. От того программного обеспечения, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие между основным компьютером и удаленным. От степени прошаренности лица, которое это будет создавать, налаживать и контролировать работу. ИМХО
    P.S. А то чуть что и сразу за помощью друга.
    P.P.S. У меня домашняя сеть соединены два компьютера, мой и жены. Скорость WiFi 433мбит/с, хорошая. Все нравиться.
    Задался целью объединить еще третий - SmartTV на Андроиде, чтобы смотреть киношки, лежащие на дисках этих двух. Телевизор к роутеру подключен кабелем. Увы что-то ума дать не могу. А помощи друга в интернете не нашел (может плохо искал).
    Обратился к профессионалам, сетевики и администраторы с опытом.
    На мой вопрос ответ меня обескуражил. Когда сделаешь, то нам расскажешь поподробнее. Опыта соединения андроида и винды в единую сеть у них нет.
  9. #159
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Однако если телевизор умеет видеть любой вид сетевых папок (smb, ftp, sftp и подобные) - то на винде раздать подобное проблем нет, что то встроено, что то организуется бесплатными утилитами. Если умеет только через веб интерфейс - то сложнее и не факт что стоит потраченного времени, разве что фильмов хотя бы тысяча, но тоже реализуемо через apache или iis сервер под винду.
  10. #160
    18.12.2002
    28,536
    16839
    1852
    Согласен!
    Пойду достану из сундука пень-2..
    Тут, конечно, не пень-2, но и не самый современный.. более 10 лет..
    Из достоинств - наверное, исполнение..
    В остальном я не такой прошаренный в теме удаленного управления, отсюда и странные вопросы.
    А что на твоем удаленном шэке трудится?
    Чессное слово, куплю такой-же..
  11. #161
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Для винды там скорее всего будет печально всё и с процессором и с памятью. На такие компы обычно ставят процессоры типа атом или селерон, которым не нужно сильное охлаждение, но плата за это - никакая производительность. Всё же обработка данных по медленным компортам под минимально жрущим ресурсы линуксом и обработка аудиопотоков (особенно цифровые моды) под жадной до ресурсов виндой - очень разные задачи. В принципе, наличие компортов позволяет реализовать на них CAT, CW, PTT, управление антенным переключателем и усилителем которые умеют работать через такие порты напрямую или пробросить их через Ethernet на домашний комп. Вероятно и звук потянет пробросить, но это нужно будет экспериментировать и углубляться. Готовых решений для таких задач под линух не встречал.
  12. #162
    18.12.2002
    28,536
    16839
    1852
    Там же марка на морде написана
    Я думал, те кто в курсе загуглили..
    Атом там.
    Всем спасибо, вопрос снят, железяка идет на корм рыбам.
  13. #163
    Standart Power Аватар для R0WY
    07.09.2013
    Абакан
    51
    192
    196
    372
    Чего сразу рыбам. Прекрасный корпус для самодельщиков
  14. #164
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    Ну извини!))) Старый стал, не увидел по началу надпись. Посмотрел - да, на корм рыбам.
  15. #165
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Подключил Самрт ТВ к ПК по сетке. Смотрю киношки прямо с харда на ПК по сети и в ус не дую
    вот и ответ
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
