09.09.2020, 21:03 #16Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Значит в Вашем случае этот код продукта был активирован ранее. Диски XP отличаются только версиями HOME и Pro, есть Genuine Kit WinXP, версии 32 и 64 бит. Если устанавливаете одной версии, всё работает. Если Вам нужна 32 разрядная система, ставьте Windows 10 (32 бит).
https://www.microsoft.com/ru-ru/soft...load/windows10
Все работает, только в режиме без активации.ex. UA6LPN, Сергей
09.09.2020, 21:33 #17Very High Power
- 02.09.2003
- 3,271
- 1349
- 679
Как-то приходилось ставить на несколько ноутов лицензионную XP.
Помогал приятелю. На каждый ноут свой установочный диск. Все версии были одинаковые.
Случайно перепутали коробки, ввели не тот ключ, а стикеры ещё не наклеили.
Операционная система его не приняла. Пришлось перебирать все коробки со стикерами,
пока не нашёлся родной.
Ну а вообще у меня проблема несколько иная. Чуть позже я её здесь озвучу.
73! & 44! Алексей RA3AKF
09.09.2020, 21:41 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.09.2020, 21:57 #19
09.09.2020, 22:03 #20Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Скорее всего так и было... и возможно предустановленная.
Программное обеспечение OEM обычно лицензируется для каждой системы, что означает, что вы не можете установить его на другой компьютер. Теоретически это означает, что OEM-версия Windows привязана к конкретной сборке компьютера, на которой вы ее устанавливаете.Последний раз редактировалось R7MU; 09.09.2020 в 22:08.
ex. UA6LPN, Сергей
02.10.2020, 21:37 #21Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Купил, для радиолюбительских целей, два мини-РС:
https://aliexpress.ru/item/329480794...t_key=bkkZKvWB
Искал именно с железными сом-портами.
Сегодня подключил один.
ОС - Виндоус-7 (продавец накатил).
В диспетчере устройств показаны 6 сом-портов.
НО...самодельный интерфейс (САТ, РТТ, CW, DIGI) с этими портами НЕ работает
Подключаю прежний старенький комп с ХР с железными сом-портами - все работает.
Свойства портов, в диспетчере устройств, идентичные в обоих компах.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и где копать!?73, Константин
02.10.2020, 22:18 #22Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
02.10.2020, 23:06 #23Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Там по ссылке:
есть фото с распиновкой.
Там указано VCC (5V/12V).
Это как понимать?
Где-то есть переключатель (перемычка), где можно выбрать нужное напряжение?
А может еще вот в чем дело:
В этих компах всего по 3 провода идут к сом-портам.
Нам нужны на сом-портах сигналы RTS и DTR.
А у китайцев выведены RxD и TxD, судя по ссылке выше.
Это конец, или что-то можно сделать?73, Константин
03.10.2020, 08:02 #24
Константин, по ссылке вижу "Алиэкпресс приветствует вас" и список разделов. Как девайс называется? Чтобы в поиск забить.
Вряд ли китайцы сделали последовательные порты только TXD/RXD. Уровни(напряжение) померяйте относительно 5-го штырька/контакта
3(?) - TXD
4 - DTR
7 - RTS
Для RS-232 должно быть сколько-то там отрицательного напряжения. При манипуляции меняется на положительное. Можно проверить на сигнале PTT управляя из логгера или что вы там применяете.
Какие номера COM портов видны в системе? Логгер точно понимает эти номера? N1MM+ например умеет.
Константин, вы точно купили с RS232? Есть варианты с RS485/RS422 - предлагается выбрать при заказе. А там дифференциальные сигналы
https://pinouts.ru/SerialPorts/rs422_9pin.shtml
В отличие от
https://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml73 Алексей RV9UP
03.10.2020, 08:15 #25Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Проверьте правильность распиновки разъема. Когда то, когда в ходу еще были COM мыши, попадались COM карты с нестандартной распиновкой. Была DOS программа для проверки работы COM порта, которой можно было проверить правильность распиновки. В наше время легче всего проверить распиновку, как написал выше Алексей, программой CWType.
03.10.2020, 08:29 #26
Владимир, на самом деле было два варианта распайки шлейфов на планках/разъёмах DB9M(DTE).
Один в один - это когда провод 1 к контакту 1 разъёма, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 и т.д.
И второй, мы называли его 'Intel' т.к. нам попадался на материнских платах от Intel, это когда:
1-1
2-6
3-2
4-7
5-3
6-8
7-4
8-9
9-5
Зигзагом. Первая цифра это номер провода в шлейфе. Вторая - номер контакта в разъёме.
Планки с разъёмами в одной коробке лежали поначалу и путались. Лечилось либо заменой, либо перепайкой.
Отношения к обсуждаемому железу скорее всего не имеет, т.к. на мини-ПК разъёмы распаяны на плате в большинстве случаев.73 Алексей RV9UP
03.10.2020, 08:33 #27Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
03.10.2020, 08:55 #28
Обманул! Судя по картинкам материнских плат COM порты на шлейфах в miniPC.
А вот здесь нас ждёт печалька
https://aliexpress.ru/item/329446657...archweb201603_
На крайней правой картинке мы видим COM порты с тремя проводами.
Надо смотреть чип контроллера и может быть удастся добавив навесом что-нибудь типа MAX232-подобных вывести квитирование.
И здесь тоже густно
https://aliexpress.ru/item/400002997...archweb201603_Последний раз редактировалось RV9UP; 03.10.2020 в 08:50.
73 Алексей RV9UP
03.10.2020, 10:32 #29Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
У FT-2000 CAT (индикация частоты) работает по 3 проводам. Манипуляция и PTT тоже по трем проводам.
03.10.2020, 11:54 #30Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 46
- 216
- 162
- 197
Там же написано что 6 портов RS232/RS485 !!!! Ищите как они переключаются. Потому что это разные физические уровни и соответсвенно микросхемы драйверов.я часто использую безвентиляторные промышленные РС, в основном известных брендов, так вот у многих прямо в биосе выбирается тип порта.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
16Спасибо
