Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 105
Тема: Требуется помощь или совет
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Есть такие.
    Например: https://www.ebay.com/itm/USB-to-PS2-...AAAOSw9-Jfo3ku
    По Вашей ссылке переходника 5 DIN => USB я не увидел ни одного.
    Только PS/2 => USB, а это меня не интересует.
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    для себя обрезал 5DIN и подпаивал USB. Распиновку запросто можно найти в И-НЕТ
    Распиновку я знаю, только не работает.
    Сразу говорю, клавиатура рабочая, проверенная.
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    IMO можно сделать красиво. Кабель от клавиатуры PS/2 подключить к клавиатуре PC - та, что с пятиконтактным DIN41524. Внутри.
    Взял USB вилку, СГ5 розетку и спаял переходник - не работает.
    Клавиатура, повторюсь, полностью исправна.
  2. #47
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Если правильно помню - 5 DIN и ps/2 работают по одному протоколу, то есть там пассивный переходник достаточен. А вот чтобы подключить в USB любой из вышеназванных - устройство должно уметь работать по протоколам и для 5DIN-ps/2 и для USB, само определяя протокол. Если не умеет - то только с активным переходником-конвертером протоколов. Живьём активных переходников не встречал, когда то при массовом появлении и переходе на USB искал варианты, в сети находил переходники от фирмы belkin и проекты самоделок на ардуино.
  3. #48
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Да, 5 DIN c PS/2 стыкуются без проблем. Так же и PS/2 c USB тоже стыкуется без проблем.
    А вот 5 DIN с USB никак. Видимо, действительно, проблема в разности протоколов.
    Как быть? Как решить это проблему?
  4. #49
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Недопоняли друг друга.
    Клавиатуры с разьемом 5 DIN использует стандарт АТ, а PS/2 АТХ. Отличаются эти стандарты только физически (разъемами) и работают по одному протоколу. То есть если использовать простой переходник 5ДИН - РС/2 или перепаять разьем на кабеле с соблюдением распиновки, и пдключить в разьем РС/2 в системнике, то все должно работать. Исключение составляют совсем старые клавиатуры с разьемом 5ДИН работающие по протоколу ХТ. (Кто помнит, были клавиатуры с переключателями АТ-ХТ.) Далее использовать активный переходник РС/2 - ЮСБ.
    По поводу пререходников 5ДИН сразу в ЮСБ, не встречал. Думаю вряд ли есть, так как расстояние по времени между этими двумя стандартами уж очень большое.
    Как то так. В заключении можете посмотреть видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=9aREw2_g97Q
  5. #50
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    По идее если покупать - только гирляндой из двух переходников - пассивного с 5 DIN (AT Keyboard) в PS/2 и активного с PS/2 в USB. При этом желательно при покупке проверить работоспособность этого комплекта с конкретной клавиатурой - у меня были проблемы с переходниками ps/2 - usb - с некоторыми переходниками не все клавиатуры работали (вероятно переходники были не активные, хотя производителем заявлялось обратное). Обычно продают комбинированные переходники PS/2 Мышь + PS/2 Клавиатура в один USB. Типа как на фото.Название: 31wZeIovm9L._AC_.jpg
  6. #51
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Бывает
    Это работает.
    Клавиатура 5 DIN, втыкаю в PS/2 - работает.
    У меня данная клавиатура не новая разумеется, но насколько старая, судить не могу.
    Клавиатура Mitsumi KFK EA4SA 5 DIN.
    Так тоже делал: 5 DIN => PS/2 => USB. Разные брал переходники - результат нулевой, комп клавиатуры не видит.
    Вот и я не нашёл.
    Это так, но ведь можно найти какой-то путь к решению проблемы?
    Я уже видел этот ролик. Автор вводит зрителя в заблуждение.
    Та клавиатура бывшая PS/2 перепаянная на 5 DIN, поэтому она в USB и работает.
    Это видео - обманка.
    To ER1CS, я уже выше говорил - не работает это. Пробовал разные переходники.
  7. #52
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Тогда с покупными никак (из множества моделей переходников может реально подойти по таймингам хорошо если одна). В своё время просто надоели игры и шаманства с переходниками, и просто заменили все клавиатуры на USB.
    Остаётся осциллограф и скетчи для ардуино... Если очень надо и никакие доступные переходники не помогают.
  8. #53
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Повторяюсь. Разница только в разъеме! Разницы между РС/2 и 5 ДИН нет! Протокол обмена один и тот же.
    Есть три вида клав и мышек.
    1. Только РС/2
    2. Только ЮСБ.
    3. РС/2 и ЮСБ. То есть универсальные. Устройство само определяет что за тип подключения.
    Для универсальных можно использовать пассивные переходники. Для устройств одностандартных только активные. Это как ЮСБ-СОМ.
    Универсальные клавы и мышки это, как правило, изначально ЮСБ устройства.
    То есть если если переходник "обманка", то и работать соответственно через него РС/2 устройство не будет.
    Далее, есть еще один аспект. Про драйвера то не забываем. Если клава была выпущена во времена Винды 95, то не факт, что она будет точно так же весело работать под седьмой, не говоря про десятую. Ну нет для нее драйвера. Система подбрасывает какой то, типа вроде он, а клава или не работает или криво работает. У меня есть клавиатура с мультимедеа и двумя расширителями ЮСБ. Под ХР все чудненько а в ноуте с 7й - фигушки. Только клавиатура работает. Хаб и мультимедия нет.
    Или есть шнур для ТЛГ к 590 му, сделанный из шнура от телефона Сименс. Под 7 виндой все красиво, а под 10 ой ТЛГ "кривой". Подбирал драйвера - бестолку. Надо менять шнурок, посовременнее искать что то.
  9. #54
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Проблем с наличием USB клавиатур не испытываю. Клавиатуры есть.
    Дело в том, что данная клавиатура очень надёжная, долговечная и что самое главное, кабель в экране и сама клава экранирована.
    Все современные USB-ишки сплошная пластмасса. Во всяком случае экранированных не встречал.
    С Ардуино не дружу.
    Есть вариант. Надо опробывать. Но решение не совсем техническое
    To UR7EY
    Анатолий, мы опять друг друга не понимаем.
    Ещё раз чёрным по русскому - это видео некорректное, поскольку его клавиатура бывшая PS/2. Вдумайтесь!
    5 DIN в PS/2 работает и туда, и обратно!
    PS/2 в USB работает и туда, и обратно!
    Мне надо 5 DIN в USB !!!!!!! А вот это не работает никак.
    Поняли?
  10. #55
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Да ладно. За 20+ лет произойти могло много с компонентами. Сколько оная потребляет по питанию? Сейчас, не по ТТХ.
    И есть где проверить? В смысле есть устройство уда можно воткнуть клавиатуру и увидеть, что выводятся какие-то символы? Или это продавец декларирует? Исправность.
    И уж если хочется именно Мицуми-стайл, то ничего не мешает поменять на PS/2. Здесь предложений масса:
    https://ru.ebay.com/b/Mitsumi-Comput...63/bn_67022166
    Это в случае если важен результат, не процесс.
    В своё время прошло через нас ну... несколько сотен PC клавиатур с переходниками в PS/2. Мицуми среди них тоже были.
  11. #56
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Да ладно.
    Что ладно? Если Вы считаете, что я фантазирую, тогда не вижу смысла в продолжении диалога.
    С какими компонентами? Там кроме провода, разъёма, залитой эпоксидкой контролера да тройки светодиодов больше ничего нет.
    Продавец чего? По моему Вы витаете где-то в облаках.
    пуститесь на землю и читайте внимательно - это моя клавиатура! Кстати, я сейчас с неё и печатаю. Подключил через переходник к порту PS/2.
    Ещё раз, спуститесь с облаков на землю! Мне не нужна PS/2 !!!!!!!!! Сколько уже можно повторять, что мне нужно клавиатуру 5 DIN подвесить на USB порт.
    Сколько уже долблю тему, а поняли только двое: ER1CS да RV3MP. Может у меня что-то с русским?
  12. #57
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3173
    Лёша... PS/2 и DIN5 отличаются только размером разъёма и пинами.
    Самый простой вариант (что бы не было лишних проводов): Взять переходник PS/2-USB. Перепаять туда СШ5 маму.
    Пины не совпадают! Распайка вот:
    Ты прикинь!!! Это даже работает!!!
  13. #58
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    To RV3MP Миш, а прочитать последние пару тройку моих сообщений тебе сильно затруднительно?
    Или ты в танке?
    Если тебя это сделать не сильно затруднит - прочитай, и ты будешь приятно удивлён, что эти "фокусы"
    я уже проделывал во всех ипостасях Увы, не работает.
  14. #59
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,619
    870
    631
    Насколько подсказывает мой опыт, можно использовать USB клавиатуру с переходником в PS/2 или DIN порт, а вот клавиатуру PS/2 или DIN в USB порт использовать затруднительно.
  15. #60
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Ну почему же?
    PS/2 в USB работает замечательно. 5 DIN в PS/2 тоже.
    А вот 5 DIN в USB никак не хочет. Даже по длинному пути.
    Видимо, действительно, несовместимость протоколов.
    Вижу только один путь, найти такую же раздолбанную клавиатуру, но PS/2 и с живым контроллером.
    Перекинуть контроллер и повесить на кабель USB. В общем, надо пробовать...
  1. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:26
  5. Требуется помощь системного администратора
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:40
