Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 105
Like Tree16Спасибо
Тема: Требуется помощь или совет
  1. #76
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Пишу в сотый раз: Мне нужно конкретную клавиатуру 5 DIN подключить к порту USB.
    Как это можно (если можно) осуществить?
    https://www.gearbest.com/cables-conn...&lkid=20428454
  2. #77
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    То R9OY: клавиатура не PS/2, а 5-DIN (разъем как у магнитофонов наших старых). Просто переходник PS/2 - USB не подойдет.
  3. #78
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А по этой схеме?
  4. #79
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    А по этой схеме?
    По этой схеме с USB берутся 5 вольт
  5. #80
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Клавиатура Mitsumi KFK EA4SA 5 DIN
    https://yandex.ru/video/preview/?fil...%3D9aREw2_g97Q
    Есть у меня такая старая клава, могу разъем СШ5 откусить, а запаять прямо на USB штекер, а мышь вкючить на другой потр в USB вход. И всё будет работать.
  6. #81
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    А покажите...
  7. #82
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вы реально думаете, что смысл разных разъемов только в форме разъема?
    Вспомнил, лет 20 назад решал эту проблему и даже есть круглые переходники ( как в ютубе показано) так же включал. На этой клаве все надписи пальцами стёр ( краска фиговая красная нанесена, а чёрная осталась) .... а так она оказалась не "убиваемая" ..... В ютубе всё верно саказано и показано, нет там ни каих преобразователей. Принцип работы один и тот же. Если мне память не изменяет там в разъёмах ДИН5 есть сопротивление не то 1ком, не то 10 ком ... более там ни чего нет. Завта поищу этот переходник в сараи ..
  8. #83
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Не вдаваясь в подробности: Вы сами подумайте - USB позволяет подключать и принтеры, и клавиатуры и трансиверы. Если было бы так просто - перепаял 5_DIN или PS/2 на USB - и все работает, то работало и обратное - перепаял современный трансивер на PS/2 и все работает по PS/2? Однако, если вспомните, на старых компах разъемы PS/2 отдельно даже для мышки с клавиатурой были.
    Для работы по USB нужен драйвер - без драйвера ничего работать не будет. Для PS/2 драйвер не нужен.
  9. #84
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А я разве писал, что драйвер на клаву и мышь не нужен?
    Разговор идёт как подключить разъём СШ5 ( DIN5) на USB порт?
  10. #85
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Для кого то эти вещи очевидны, для кого то нет.
    Алексей, есть такой поисковик. Гугл называется.
    По маске "переходник для клавиатуры at ps/2 схема" выдаёт оver 9000 картинок
    https://www.google.com/search?q=%D0%...ByDwWY1y_8qEwM
    И все эти переходники суть провода и разъёмы.
    Педивикия нам сообщает следующее:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/PS/2_(...E%D1%80%D1%82)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...0%D0%B0_IBM_PC
    Ключевые фразы там:
    Сохранена электрическая совместимость с клавиатурным интерфейсом IBM AT.
    Протокол при этом не изменился и подключение PS/2-клавиатуры к компьютеру стандарта AT и наоборот доступно через пассивный переходник...
    И не забываем про цветовые обозначения. Клавиатура это фиолетовый. Мышь - зелёный. В большинстве случаев материнской плате сейчас "фиолетово" где какой, но есть практический опыт неработоспособности клавиатуры/мыши присоединённых к не своему цвету(разъёму). У более возрастных изделий.
  11. #86
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Такого переходника, как я понимаю не существует.
    Я случайно наткнулся на такой, но цена была что-то около 40 тысяч, поэтому я даже не стал и вдаваться в подробности.
    Может это было и что-то другое.
    Должен работать вариант - 2-х переходников: 5-DIN на PS/2, с PS/2 на USB. Чем такой вариант не устраивает?
    Да меня бы вполне устроил, только он не работает
    Пробовал уже несколько раз - диоды моргнут и тишина.
    А по этой схеме?
    А по этой схеме я сажаю +5V на землю - т.е. КЗ
    А вот продемонстрируй нам это действо!
    Я первый поставлю свою подпись в документе о присвоении тебе Нобелевки
    Да, вот теперь я вижу, Вы точно издеваетесь.
    Значит в этом переходнике в корпусе разъёма USB встроен конвертер интерфейса.
    Обычным простым соединением пинов подвесить 5 DIN на USB не получается.
    Перепробовал уже все мыслимые и немыслимые варианты.
  12. #87
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Алексей, вы по какой причине не хотите понять, что кроме разъёма клавиатуры AT(DIN-5) и PS/2(mini DIN) не отличаются?
    Могут быть вариации с разной нагрузкой на сигнальные линии, могут быть вариации с потребляемой мощностью и нагрузочной способностью интерфейсов на PC и на клавиатуре.
    Могут быть вариации со сгнившими за 20 лет проводами и т.д. и т.п.
    Конечно не получается. Это принципиально разные интерфейсы. До протоколов, электрически разные интерфейсы.
    Вы не поверите, но в переходниках, в правильных переходниках для PS/2 тоже стоит конвертер интерфейса PS/2(AT) в USB.
    Корректность работы таких конвертеров зависит от криворукости изготовителя. Что они пропишут в device ID для USB устройства.
    И мы забыли, или я пропустил, какая ОС на компьютере.
    И вы не захотели или не приняли во внимание про разные цвета разъёмов PS/2 и преходников, игнорировали в моём сообщении про то, что надо применять соответствующий, клавиатурный, переходник.
    Не "мышиный". В мышином больше шансов, что device ID будет для мыши и система будет ждать мышь.
    Если моё мнение не интересно по этому поводу, вот в той же ссылке про PS/2 есть:
    "Некоторые материнские платы могут правильно работать при «неправильном» подключении мыши и клавиатуры (то есть при подключении клавиатуры в разъём, предназначенный для мыши, и, наоборот, мыши в разъём для клавиатуры) — это обусловлено тем, что каждый разъём является универсальным. Большинство же материнских плат при неправильном подключении (или при отключении во время работы) потребуют от пользователя «правильного» подключения устройств и иногда перезагрузки."
    И это подтверждено на практике неоднократно.
    Если не получается/не хочется напряжение померять и сигналы посмотреть, то хотя бы переходник поменяйте PS/2 - USB. И про DIN-5 в PS/2 то же самое. Не факт, что система видит периферию правильно.
    Если вы пользуете какую-либо Windows, то что в диспетчере устройств есть про клавиатуру?
    Не реклама
    https://www.nix.ru/autocatalog/usb_c...-F_132100.html
    И там отзыв
    Оценка владельца устройства: NONAME
    Достоинства:
    этот переходник без встроенного контролера и поэтому мало совместим. В основном работает только с последними моделями ps/2 клавиатур и мыши. И достоинств у него нет. Покупайте переходник где из маленькой коробочки торчат сразу два входы и один выход.. Там в коробочке контролер- преобразователь.
    Недостатки:
    Из-за этих не выбрасывается старая клавиатура мышь , но с таким переходником работать не будет., но у некоторых знаю работает , а вот к меня нет.
    Или вот:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/72338.html
    Это Гугл выдаёт.
  13. #88
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Как-то Вы не по русски выражаетесь
    Ладно, я Вас понял. Отвечаю: Алексей, Вы по какой причине не хотите понять, что я это знаю и с этим не спорю.
    Или вы хотите, чтобы в доказательство этого я сделал себе харакири?
    Уже сотню раз говорил, 5 DIN <=> PS/2 работает без проблем. Эта фраза Вам понятна? Посмотрите, пишу её уже не первый десяток раз,
    но Вы упорно её не замечаете. Ну и кто из нас в танке?
    Могут быть вариации...
    Могут!
    Сгнившие провода не катят.
    Ну разве что Байден где-то подправил
    Ну вот, опять издеваетесь.
    Алексей, Вы, наверное, думаете, что мне 17 лет, а компьютер мне только вчера купила бабушка...
    Всё нижесказаное Вами оставляю без комментариев.
    Это Гугл выдаёт.
    И что б Вы поняли, прежде, чем задать тут свой вопрос относительно состыковки 5 DIN в USB, я и погуглил, и пояндексил, и пояхохуелил, и порамблерил...
    И могу назвать Вам ещё с десяток поисковых систем.
    Так что давайте что-то конкретное по теме, что Вы имеете в багаже своих знаний, а пользоваться поисковыми системами я и сам умею.
    Без обид.
    P.S. Кстати, вот это, возможно, может заработать.
    Надо попробовать.
  14. #89
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Я так поначалу и делал, когда приобрёл новую материнку, я разъёма 5DIN на ней не было. Повезло (наверное). После стольких разговоров начинаю догадываться о том что НОВЫЕ материнки не могут ПОНИМАТЬ язык СТАРЫХ клав. Тупое соединение не пролазит.
    Было и даже на более современной материнки - фуалетовый и зелёный - и менять местами мышь и клаву работы не получались.
  15. #90
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А какой мой в этом интерес? Ну уж то Нобелевку сразу дадут? Может Вам схему скинуть, что находиться в переходниках, а Нобелевку получайте сами.
  1. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:26
  5. Требуется помощь системного администратора
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:40
