06.11.2020, 13:52 #61Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Вот блин раздули!
Делов то!
Я купил на Али как на фото #50 - самое то: и мышь, и клаку PS/2 на USB подключает без проблем.
Единственное что - кроме таких "гибких" переходников, бывают "жесткие", как для мышек раньше в комплекте с USB мышами шли. Их не рекомендую покупать - ломаются.
Я тоже так думал до покупки переходника, описанного выше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.11.2020, 14:27 #62
06.11.2020, 15:02 #63
Несовместимость одного протокола? Один протокол у AT и PS/2.
Провода это тоже компоненты. И нет ни одного конденсатора на плате контроллера? Хотя может и нет. Оптимизирован был в Поднебесной процесс сборки для Мицуми.
Ах да, неверно сформулировал. Измерить напряжение питания на плате контроллера что-то мешает? При подключении к PS/2 и USB переходнику одинаково?
Осциллограф взять и посмотреть что на DATA и что на CLOCK и как отличаются в двух вариантах. Три сигнала. Это трудно?
Алексей, мне как-то неловко столь очевидные вещи предлагать.Последний раз редактировалось RV9UP; 06.11.2020 в 15:07.
73 Алексей RV9UP
06.11.2020, 16:12 #64Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопрос умельцам. Каким способом вы разбираете клееные, пластиковые корпуса различных устройств, например сетевых адаптеров.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.11.2020, 21:10 #65в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
06.11.2020, 21:55 #66Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
Е.И. там смысл в чём? Определить какой компаунд.
"Злые" компаунды, как правило, типа "эпоксидки".
Можно попробовать погреть феном(не для волос) и выколупывать "опавшее" шилом.
Затея хлопотная и долгая.
Если, "типа силикон", смело режу канцелярским ножом вдоль шва.
Разрываю как монстр... Как Самсон... льву пасть...
Остатки вычищаю совсем тонкими отвертками, шилом...
АХ, да!!!
Когда нет компаунда... Просто пластиковый корпус...
У меня напарник, разбивал одиночным ударом об пол... Корпус расходился ровно на 2 части. Без потери деталей и их функций!
"Хххдь"!!! Как так???Пробовал, но не нашел индекс силы удара....
Либо в клочья (включая... всё в труху). Либо "ракушка не открылась".
Только сейчас, с годами, ко мне, приходит профессиональная сила удара.
Учитывающая: покрытие пола, силу удара, стоимость, злобность отношения к устройству...
Всё... надо пробовать... Всё надо знать...
06.11.2020, 23:35 #67Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Всё индивидуально.
При нагреве в микроволновке одно устройство нормально расклеилось, другое - ни в какую.
При дальнейшем нагреве и попытке разъединить - рассыпалось в труху.
Китайский клей - как русская рулетка.
Есс-но, положенный стаканчик с водой в микроволновке присутствовал.Последний раз редактировалось RV4LX; 06.11.2020 в 23:39.
RV4LX, Александр
07.11.2020, 00:19 #68Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4456
- 3138
Блоки питания от цифровых ТВ приставок разбираю для установки в них сетевого фильтра. На шов в районе вилки ставлю острый нож и не сильно ударяю молотком. Или треснет по шву или начнет прорезать пластмассу. Потом с другой стороны. И потом по всему периметру. Разобрал с десяток - ни один не разломался в хлам. Потом супер клеем.
07.11.2020, 02:27 #69Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
07.11.2020, 09:24 #70Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Алексей, Вы издеваетесь?
Ничего не мешает.Ах да, неверно сформулировал. Измерить напряжение питания на плате контроллера что-то мешает?
Сегодня измерю и сообщу.
Нет, не трудно. Посмотрю.Осциллограф взять и посмотреть что на DATA и что на CLOCK и как отличаются в двух вариантах. Три сигнала. Это трудно?
Для кого то эти вещи очевидны, для кого то нет.Алексей, мне как-то неловко столь очевидные вещи предлагать.
Я беру скальпель и вдоль шва постукиваю по нему маленьким молотком.
Примерно в 90% получается довольно аккуратно.
73! & 44! Алексей RA3AKF
07.11.2020, 10:07 #71Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2640
- 5457
У меня стамесочка для многих работ из старого метчика (М10), можно заточить и отвёртку (на один раз жалко портить) иногда использую нож. Пытаюсь вставить в щель и раздвинуть половинки, лучше там где выход проводов. Если клея мало открывается легко, хорошо заклеено может оторваться шип.
Перед разделением, читал, советуют шов смочить любым растворителем (сам не использую, открываю на сухую). От ноутбуков открываются легко, мелочь - зарядники, почти всегда с отрывом.
Заклеиваю потом половинки ДИХЛОРЭТАНОМ (продают в радиомагазинах) растворители 647-649 тоже "работают", но лучше проверить, не нравятся потому что воняют, смачиваю понемногу по углам - а вдруг снова открывать. стягиваю бинтом, шнуром или в тисках, по ситуации.
07.11.2020, 10:30 #72Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Действительно - все не то советуют. Только сейчас сообразил, что на работе у меня на складе по моему были старые клавиатуры, которые были 5-DIN и шли с переходником 5-DIN - PS/2. Причем в свое время их было много. Вот такой переходник Вам и нужен. Итог - обратиться к знакомым компьютерщикам, наверняка у кого нибудь завалялся такой переходник. В понедельник попробую на склад на работе попасть - может и найду такой переходник.
07.11.2020, 16:11 #73Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
To RX4HX
Да не нужен мне переходник 5 DIN - PS/2. Во первых я могу его и сам спаять (если внимательно читать мои сообщения, то легко убедиться, что это я уже давно сделал).
Во вторых, они у меня есть, заводские и от разных производителей.
Клавиатуры у меня тоже есть и 5 DIN, и PS/2, и USB.
Пишу в сотый раз: Мне нужно конкретную клавиатуру 5 DIN подключить к порту USB.
Как это можно (если можно) осуществить?
07.11.2020, 16:13 #74
07.11.2020, 17:32 #75Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
16Спасибо
