Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 105
Тема: Требуется помощь или совет
  1. #16
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Значит в Вашем случае этот код продукта был активирован ранее. Диски XP отличаются только версиями HOME и Pro, есть Genuine Kit WinXP, версии 32 и 64 бит. Если устанавливаете одной версии, всё работает. Если Вам нужна 32 разрядная система, ставьте Windows 10 (32 бит).
    https://www.microsoft.com/ru-ru/soft...load/windows10
    Все работает, только в режиме без активации.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,231
    1322
    668
    Как-то приходилось ставить на несколько ноутов лицензионную XP.
    Помогал приятелю. На каждый ноут свой установочный диск. Все версии были одинаковые.
    Случайно перепутали коробки, ввели не тот ключ, а стикеры ещё не наклеили.
    Операционная система его не приняла. Пришлось перебирать все коробки со стикерами,
    пока не нашёлся родной.
    Ну а вообще у меня проблема несколько иная. Чуть позже я её здесь озвучу.
  3. #18
    03.02.2006
    20,378
    10006
    5380
    Вполне может быть, если версия винды была OEM.
  4. #19
    02.09.2003
    3,231
    1322
    668
    Насчёт этого я не в курсе.
    Ноуты с установочными дисками официально закупила какая-то компания,
    ну а наша задача была установить операционку на каждый ноут.
  5. #20
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Скорее всего так и было... и возможно предустановленная.
    Программное обеспечение OEM обычно лицензируется для каждой системы, что означает, что вы не можете установить его на другой компьютер. Теоретически это означает, что OEM-версия Windows привязана к конкретной сборке компьютера, на которой вы ее устанавливаете.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    Купил, для радиолюбительских целей, два мини-РС:
    https://aliexpress.ru/item/329480794...t_key=bkkZKvWB
    Искал именно с железными сом-портами.
    Сегодня подключил один.
    ОС - Виндоус-7 (продавец накатил).
    В диспетчере устройств показаны 6 сом-портов.
    НО...самодельный интерфейс (САТ, РТТ, CW, DIGI) с этими портами НЕ работает
    Подключаю прежний старенький комп с ХР с железными сом-портами - все работает.
    Свойства портов, в диспетчере устройств, идентичные в обоих компах.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и где копать!?
  7. #22
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Скорее всего там 0 +5 вольт выход или +/- 5 В . Можно проверить тестером напряжения на выходе. А Правильный COM +/- 11 Вольт.
  8. #23
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    Там по ссылке:
    есть фото с распиновкой.
    Там указано VCC (5V/12V).
    Это как понимать?
    Где-то есть переключатель (перемычка), где можно выбрать нужное напряжение?
    А может еще вот в чем дело:
    В этих компах всего по 3 провода идут к сом-портам.
    Нам нужны на сом-портах сигналы RTS и DTR.
    А у китайцев выведены RxD и TxD, судя по ссылке выше.
    Это конец, или что-то можно сделать?
  9. #24
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Константин, по ссылке вижу "Алиэкпресс приветствует вас" и список разделов. Как девайс называется? Чтобы в поиск забить.
    Вряд ли китайцы сделали последовательные порты только TXD/RXD. Уровни(напряжение) померяйте относительно 5-го штырька/контакта
    3(?) - TXD
    4 - DTR
    7 - RTS
    Для RS-232 должно быть сколько-то там отрицательного напряжения. При манипуляции меняется на положительное. Можно проверить на сигнале PTT управляя из логгера или что вы там применяете.
    Какие номера COM портов видны в системе? Логгер точно понимает эти номера? N1MM+ например умеет.
    Константин, вы точно купили с RS232? Есть варианты с RS485/RS422 - предлагается выбрать при заказе. А там дифференциальные сигналы
    https://pinouts.ru/SerialPorts/rs422_9pin.shtml
    В отличие от
    https://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3117
    Проверьте правильность распиновки разъема. Когда то, когда в ходу еще были COM мыши, попадались COM карты с нестандартной распиновкой. Была DOS программа для проверки работы COM порта, которой можно было проверить правильность распиновки. В наше время легче всего проверить распиновку, как написал выше Алексей, программой CWType.
  11. #26
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Владимир, на самом деле было два варианта распайки шлейфов на планках/разъёмах DB9M(DTE).
    Один в один - это когда провод 1 к контакту 1 разъёма, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 и т.д.
    И второй, мы называли его 'Intel' т.к. нам попадался на материнских платах от Intel, это когда:
    1-1
    2-6
    3-2
    4-7
    5-3
    6-8
    7-4
    8-9
    9-5
    Зигзагом. Первая цифра это номер провода в шлейфе. Вторая - номер контакта в разъёме.
    Планки с разъёмами в одной коробке лежали поначалу и путались. Лечилось либо заменой, либо перепайкой.
    Отношения к обсуждаемому железу скорее всего не имеет, т.к. на мини-ПК разъёмы распаяны на плате в большинстве случаев.
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3117
    У нас они шли как "нестандартные"
    Может у Константина такой вариант.
  13. #28
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Обманул! Судя по картинкам материнских плат COM порты на шлейфах в miniPC.
    А вот здесь нас ждёт печалька
    https://aliexpress.ru/item/329446657...archweb201603_
    На крайней правой картинке мы видим COM порты с тремя проводами.
    Надо смотреть чип контроллера и может быть удастся добавив навесом что-нибудь типа MAX232-подобных вывести квитирование.
    И здесь тоже густно
    https://aliexpress.ru/item/400002997...archweb201603_
    Изображения Изображения
  14. #29
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3117
    У FT-2000 CAT (индикация частоты) работает по 3 проводам. Манипуляция и PTT тоже по трем проводам.
  15. #30
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Там же написано что 6 портов RS232/RS485 !!!! Ищите как они переключаются. Потому что это разные физические уровни и соответсвенно микросхемы драйверов.я часто использую безвентиляторные промышленные РС, в основном известных брендов, так вот у многих прямо в биосе выбирается тип порта.
  1. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:26
  5. Требуется помощь системного администратора
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:40
