Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Тема: Требуется помощь или совет
  1. #31
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    в основном известных брендов
    Ключевая фраза. Я фото из описания на Али выкладывал. Там видно, что на разъём от платы идёт ТРИ провода. Это точно не RS422/485 - должно быть минимум 4. Если по стандарту.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Манипуляция и PTT тоже по трем проводам.
    Вот только логгерам объяснить, что PTT и манипуляция на TXD разных портов будет очень непросто. Мы имеем (надеюсь, что не так) для манипуляции/PTT только одну линию TXD.
    Провод RXD это вход.
    Хотя можно прибегнуть к извращениям и манипуляцию взять TXD, а PTT использовать BK IN/VOX. Так MMTTY поймёт, JTDX тож.
    N1MM и TR4W вряд ли. Они знают только про RTS и DTR для этих целей.
  2. #32
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Ха, rs485, two wires, как раз три провода- rx,tx,shield. А так как это китайское барахло- то смотреть нужно что за микросхема трансивера стоит по проводкам проследить.
  3. #33
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Ну да. Затупил. Даже двух проводов хватит. Не пользовал сам.
    Ну как бЭ да. Только не трансивера, а интерфейса. Хотя они могут быть совмещены и трансиверы встроенные. Что редкость, но бывает.
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Надо смотреть чип контроллера и может быть удастся добавив навесом что-нибудь типа MAX232-подобных вывести квитирование
  4. #34
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    Непонятно, что за сутки стало со ссылкой ) они у китайцев динамические чтоль? )
    6 портов.
    4 из которых - RS232.
    2 - на выбор, 232 или 485; по умолчанию 232.
    Беда в том, что в порты идут только по 3 провода, gnd, а также TxR и TxD.
    RTS и DTR нет (
    Короче невнимательно я поглядел на описание товара, при заказе (
    Компы, конечно, не пропадут.
    Но все равно немного обидно.
  5. #35
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    (индикация частоты) работает по 3 проводам. Манипуляция и PTT тоже по трем проводам.
    Проблема в том, что это разные провода - индикация частоты работает по проводам прием/передача данных, а PTT/CW - по RTS/DTR, которых как раз нет.
    было два варианта распайки шлейфов
    Да - вариант "компьютер-внешняя железка" и "компьютер-компьютер" для организации сети по ком-порту.
    манипуляция на TXD
    Манипуляцию на TxD сделать нельзя, в принципе.
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Все ссылки на Али, что приведены в постах темы, у меня на компе открывают начальную страницу АЛИ. На которой есть только реклама и нет конкретного дивайса.
    Почему такое? Подскажите
    RTS и DTR нет (
    Эти мини компы в основном применяются в авто сервисе, где для диагностики используются TXD RXD
  7. #37
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Потому, что ссылки длинные и когда авторы вставляют их в сообщения, то они обрезаются. И тогда открывается начальная страница.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    Ссылки надо вставлять используя BB-коды.
    Тогда и ссылка будет вставляться полностью, и саму ссылку можно обозвать необходимым текстом.
    Вот две одинаковые ссылки на данную тему форума:
    https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...-new-post.html
  9. #39
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    В продолжение темы...
    Существует ли переходник 5 PIN => USB ?
    Имеется ввиду, как переходники 5 PIN => PS/2 , PS/2 => USB и т.д.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Лёша уточни. Что должно быть на этих 5 pin?
  11. #41
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    Эта штучка называется Адаптер USB в PS/2
    https://yandex.ru/search/?clid=21866...t=1604580320.1
  12. #42
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    Привет!
    Уточняю: нужно клавиатуру 5 DIN подключить к порту USB.
    Прошу прощения, 5 PIN - это ошибка правильно будет 5 DIN.
    Благодарю, но эта информация мне не нужна.
    Меня интересует 5 DIN в USB, а не USB в PS/2.
  13. #43
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Есть такие.
    Например: https://www.ebay.com/itm/USB-to-PS2-...AAAOSw9-Jfo3ku
    Можно на Али поискать.
    Только если клава не сильно древняя, так как там штук три протокола было для 5 DIN.
    Когда то давненько купил клаву с таким переходником в комплекте.
  14. #44
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2636
    5456
    Есть встречал фабричные (пару лет в школе связывался с информатикой), а для себя обрезал 5DIN и подпаивал USB. Распиновку запросто можно найти в И-НЕТ
  15. #45
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    IMO можно сделать красиво. Кабель от клавиатуры PS/2 подключить к клавиатуре PC - та, что с пятиконтактным DIN41524. Внутри.
    Во времена оные мы торговали и переходниками от PC на PS/2. Это когда массово появились платы и системники с MINI DIN, но клавиатуры ещё не доехали. Конец-90-х.
    Как память где-то лежал такой. Скорее валялся. Поищите. В ваших краях шансов больше. И тогда DID -> mini DIN и mini DIN -> USB A.
    Так-то и готовые есть
    https://www.ebay.com/itm/PC-AT-PC-XT...gAAOSwCtFeFO-r
    По цене неплохой беспроводной клавиатуры.
  1. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:26
  5. Требуется помощь системного администратора
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:40
