05.11.2020, 19:14 #46Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
По Вашей ссылке переходника 5 DIN => USB я не увидел ни одного.
Только PS/2 => USB, а это меня не интересует.
Распиновку я знаю, только не работает.
Сразу говорю, клавиатура рабочая, проверенная.
Взял USB вилку, СГ5 розетку и спаял переходник - не работает.
Клавиатура, повторюсь, полностью исправна.
73! & 44! Алексей RA3AKF
05.11.2020, 20:25 #47Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8811
Если правильно помню - 5 DIN и ps/2 работают по одному протоколу, то есть там пассивный переходник достаточен. А вот чтобы подключить в USB любой из вышеназванных - устройство должно уметь работать по протоколам и для 5DIN-ps/2 и для USB, само определяя протокол. Если не умеет - то только с активным переходником-конвертером протоколов. Живьём активных переходников не встречал, когда то при массовом появлении и переходе на USB искал варианты, в сети находил переходники от фирмы belkin и проекты самоделок на ардуино.
05.11.2020, 20:52 #48
05.11.2020, 20:53 #49Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Недопоняли друг друга.
Клавиатуры с разьемом 5 DIN использует стандарт АТ, а PS/2 АТХ. Отличаются эти стандарты только физически (разъемами) и работают по одному протоколу. То есть если использовать простой переходник 5ДИН - РС/2 или перепаять разьем на кабеле с соблюдением распиновки, и пдключить в разьем РС/2 в системнике, то все должно работать. Исключение составляют совсем старые клавиатуры с разьемом 5ДИН работающие по протоколу ХТ. (Кто помнит, были клавиатуры с переключателями АТ-ХТ.) Далее использовать активный переходник РС/2 - ЮСБ.
По поводу пререходников 5ДИН сразу в ЮСБ, не встречал. Думаю вряд ли есть, так как расстояние по времени между этими двумя стандартами уж очень большое.
Как то так. В заключении можете посмотреть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=9aREw2_g97Q73! Анатолий (UR7EY)
05.11.2020, 21:09 #50Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8811
По идее если покупать - только гирляндой из двух переходников - пассивного с 5 DIN (AT Keyboard) в PS/2 и активного с PS/2 в USB. При этом желательно при покупке проверить работоспособность этого комплекта с конкретной клавиатурой - у меня были проблемы с переходниками ps/2 - usb - с некоторыми переходниками не все клавиатуры работали (вероятно переходники были не активные, хотя производителем заявлялось обратное). Обычно продают комбинированные переходники PS/2 Мышь + PS/2 Клавиатура в один USB. Типа как на фото.
05.11.2020, 21:21 #51Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Бывает
Это работает.То есть если использовать простой переходник 5ДИН - РС/2 или перепаять разьем на кабеле с соблюдением распиновки, и пдключить в разьем РС/2 в системнике, то все должно работать.
Клавиатура 5 DIN, втыкаю в PS/2 - работает.
У меня данная клавиатура не новая разумеется, но насколько старая, судить не могу.Исключение составляют совсем старые клавиатуры с разьемом 5ДИН работающие по протоколу ХТ. (Кто помнит, были клавиатуры с переключателями АТ-ХТ.)
Клавиатура Mitsumi KFK EA4SA 5 DIN.
Так тоже делал: 5 DIN => PS/2 => USB. Разные брал переходники - результат нулевой, комп клавиатуры не видит.Далее использовать активный переходник РС/2 - ЮСБ.
Вот и я не нашёл.По поводу пререходников 5ДИН сразу в ЮСБ, не встречал.
Это так, но ведь можно найти какой-то путь к решению проблемы?Думаю вряд ли есть, так как расстояние по времени между этими двумя стандартами уж очень большое.
Я уже видел этот ролик. Автор вводит зрителя в заблуждение.В заключении можете посмотреть видео.
Та клавиатура бывшая PS/2 перепаянная на 5 DIN, поэтому она в USB и работает.
Это видео - обманка.
To ER1CS, я уже выше говорил - не работает это. Пробовал разные переходники.
05.11.2020, 21:37 #52Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8811
Тогда с покупными никак (из множества моделей переходников может реально подойти по таймингам хорошо если одна). В своё время просто надоели игры и шаманства с переходниками, и просто заменили все клавиатуры на USB.
Остаётся осциллограф и скетчи для ардуино... Если очень надо и никакие доступные переходники не помогают.
05.11.2020, 21:53 #53Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Повторяюсь. Разница только в разъеме! Разницы между РС/2 и 5 ДИН нет! Протокол обмена один и тот же.
Есть три вида клав и мышек.
1. Только РС/2
2. Только ЮСБ.
3. РС/2 и ЮСБ. То есть универсальные. Устройство само определяет что за тип подключения.
Для универсальных можно использовать пассивные переходники. Для устройств одностандартных только активные. Это как ЮСБ-СОМ.
Универсальные клавы и мышки это, как правило, изначально ЮСБ устройства.
То есть если если переходник "обманка", то и работать соответственно через него РС/2 устройство не будет.
Далее, есть еще один аспект. Про драйвера то не забываем. Если клава была выпущена во времена Винды 95, то не факт, что она будет точно так же весело работать под седьмой, не говоря про десятую. Ну нет для нее драйвера. Система подбрасывает какой то, типа вроде он, а клава или не работает или криво работает. У меня есть клавиатура с мультимедеа и двумя расширителями ЮСБ. Под ХР все чудненько а в ноуте с 7й - фигушки. Только клавиатура работает. Хаб и мультимедия нет.
Или есть шнур для ТЛГ к 590 му, сделанный из шнура от телефона Сименс. Под 7 виндой все красиво, а под 10 ой ТЛГ "кривой". Подбирал драйвера - бестолку. Надо менять шнурок, посовременнее искать что то.73! Анатолий (UR7EY)
05.11.2020, 21:57 #54Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Проблем с наличием USB клавиатур не испытываю. Клавиатуры есть.
Дело в том, что данная клавиатура очень надёжная, долговечная и что самое главное, кабель в экране и сама клава экранирована.
Все современные USB-ишки сплошная пластмасса. Во всяком случае экранированных не встречал.
С Ардуино не дружу.Остаётся осциллограф и скетчи для ардуино...
Есть вариант. Надо опробывать. Но решение не совсем техническоеЕсли очень надо и никакие доступные переходники не помогают.
To UR7EY
Анатолий, мы опять друг друга не понимаем.
Ещё раз чёрным по русскому - это видео некорректное, поскольку его клавиатура бывшая PS/2. Вдумайтесь!
5 DIN в PS/2 работает и туда, и обратно!
PS/2 в USB работает и туда, и обратно!
Мне надо 5 DIN в USB !!!!!!! А вот это не работает никак.
Поняли?Последний раз редактировалось RA3AKF; 05.11.2020 в 22:03.
06.11.2020, 03:30 #55
Да ладно. За 20+ лет произойти могло много с компонентами. Сколько оная потребляет по питанию? Сейчас, не по ТТХ.
И есть где проверить? В смысле есть устройство уда можно воткнуть клавиатуру и увидеть, что выводятся какие-то символы? Или это продавец декларирует? Исправность.
И уж если хочется именно Мицуми-стайл, то ничего не мешает поменять на PS/2. Здесь предложений масса:
https://ru.ebay.com/b/Mitsumi-Comput...63/bn_67022166
Это в случае если важен результат, не процесс.
В своё время прошло через нас ну... несколько сотен PC клавиатур с переходниками в PS/2. Мицуми среди них тоже были.Последний раз редактировалось RV9UP; 06.11.2020 в 03:33.
73 Алексей RV9UP
06.11.2020, 08:04 #56Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Что ладно? Если Вы считаете, что я фантазирую, тогда не вижу смысла в продолжении диалога.
С какими компонентами? Там кроме провода, разъёма, залитой эпоксидкой контролера да тройки светодиодов больше ничего нет.За 20+ лет произойти могло много с компонентами.
Продавец чего? По моему Вы витаете где-то в облаках.И есть где проверить? В смысле есть устройство уда можно воткнуть клавиатуру и увидеть, что выводятся какие-то символы?
пуститесь на землю и читайте внимательно - это моя клавиатура! Кстати, я сейчас с неё и печатаю. Подключил через переходник к порту PS/2.
Ещё раз, спуститесь с облаков на землю! Мне не нужна PS/2 !!!!!!!!! Сколько уже можно повторять, что мне нужно клавиатуру 5 DIN подвесить на USB порт.И уж если хочется именно Мицуми-стайл, то ничего не мешает поменять на PS/2.
Сколько уже долблю тему, а поняли только двое: ER1CS да RV3MP. Может у меня что-то с русским?
06.11.2020, 10:02 #57Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
Лёша... PS/2 и DIN5 отличаются только размером разъёма и пинами.
Самый простой вариант (что бы не было лишних проводов): Взять переходник PS/2-USB. Перепаять туда СШ5 маму.
Пины не совпадают! Распайка вот:
Ты прикинь!!! Это даже работает!!!
06.11.2020, 12:14 #58Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
To RV3MP Миш, а прочитать последние пару тройку моих сообщений тебе сильно затруднительно?
Или ты в танке?
Если тебя это сделать не сильно затруднит - прочитай, и ты будешь приятно удивлён, что эти "фокусы"
я уже проделывал во всех ипостасях
Увы, не работает.
06.11.2020, 12:59 #59Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,503
- 810
- 571
Насколько подсказывает мой опыт, можно использовать USB клавиатуру с переходником в PS/2 или DIN порт, а вот клавиатуру PS/2 или DIN в USB порт использовать затруднительно.
Дмитрий RCWC#206
06.11.2020, 13:49 #60Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Ну почему же?
PS/2 в USB работает замечательно. 5 DIN в PS/2 тоже.
А вот 5 DIN в USB никак не хочет. Даже по длинному пути.
Видимо, действительно, несовместимость протоколов.
Вижу только один путь, найти такую же раздолбанную клавиатуру, но PS/2 и с живым контроллером.
Перекинуть контроллер и повесить на кабель USB. В общем, надо пробовать...
16Спасибо
