Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105
Like Tree16Спасибо
Тема: Требуется помощь или совет
  1. #61
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Типа как на фото.
    Вот блин раздули! Делов то!
    Я купил на Али как на фото #50 - самое то: и мышь, и клаку PS/2 на USB подключает без проблем.
    Единственное что - кроме таких "гибких" переходников, бывают "жесткие", как для мышек раньше в комплекте с USB мышами шли. Их не рекомендую покупать - ломаются.
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    клавиатуру PS/2 или DIN в USB порт использовать затруднительно.
    Я тоже так думал до покупки переходника, описанного выше.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Вот блин раздули! Делов то! [
    В том то и дело, что мне нужно подключить имеющуюся клаву 5 DIN, а не бегать по Али и покупать непонятно что с PS/2.
    Неужели не понятно?
    Почему мне все советуют клавиатуру с PS/2 ?! Я что, не ясно высказал свою проблему?
  3. #63
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Видимо, действительно, несовместимость протоколов.
    Несовместимость одного протокола? Один протокол у AT и PS/2.
    С какими компонентами? Там кроме провода, разъёма, залитой эпоксидкой контролера да тройки светодиодов больше ничего нет.
    Провода это тоже компоненты. И нет ни одного конденсатора на плате контроллера? Хотя может и нет. Оптимизирован был в Поднебесной процесс сборки для Мицуми.
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Сколько оная потребляет по питанию? Сейчас, не по ТТХ.
    Ах да, неверно сформулировал. Измерить напряжение питания на плате контроллера что-то мешает? При подключении к PS/2 и USB переходнику одинаково?
    Осциллограф взять и посмотреть что на DATA и что на CLOCK и как отличаются в двух вариантах. Три сигнала. Это трудно?
    Алексей, мне как-то неловко столь очевидные вещи предлагать.
  4. #64
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос умельцам. Каким способом вы разбираете клееные, пластиковые корпуса различных устройств, например сетевых адаптеров.
  5. #65
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Исключительно в тисках. Продавливать одну из половинок через картонные/бумажные прокладки, чтобы заведомо не повредить корпус. Иногда получалось разделить по шву (здорово зависит от клея). Выход не 100%. Если важен не внешний вид, то можно потом склеить и не по шву.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Е.И. там смысл в чём? Определить какой компаунд.
    "Злые" компаунды, как правило, типа "эпоксидки".
    Можно попробовать погреть феном(не для волос) и выколупывать "опавшее" шилом.
    Затея хлопотная и долгая.
    Если, "типа силикон", смело режу канцелярским ножом вдоль шва.
    Разрываю как монстр... Как Самсон... льву пасть...
    Остатки вычищаю совсем тонкими отвертками, шилом...
    АХ, да!!!
    Когда нет компаунда... Просто пластиковый корпус...
    У меня напарник, разбивал одиночным ударом об пол... Корпус расходился ровно на 2 части. Без потери деталей и их функций!
    "Хххдь"!!! Как так???Пробовал, но не нашел индекс силы удара....
    Либо в клочья (включая... всё в труху). Либо "ракушка не открылась".
    Только сейчас, с годами, ко мне, приходит профессиональная сила удара.
    Учитывающая: покрытие пола, силу удара, стоимость, злобность отношения к устройству...
    Всё... надо пробовать... Всё надо знать...
  7. #67
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Всё индивидуально.
    При нагреве в микроволновке одно устройство нормально расклеилось, другое - ни в какую.
    При дальнейшем нагреве и попытке разъединить - рассыпалось в труху.
    Китайский клей - как русская рулетка.
    Есс-но, положенный стаканчик с водой в микроволновке присутствовал.
  8. #68
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Блоки питания от цифровых ТВ приставок разбираю для установки в них сетевого фильтра. На шов в районе вилки ставлю острый нож и не сильно ударяю молотком. Или треснет по шву или начнет прорезать пластмассу. Потом с другой стороны. И потом по всему периметру. Разобрал с десяток - ни один не разломался в хлам. Потом супер клеем.
  9. #69
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Подтверждаю. Это самый лучший способ. Я перепробовал по-всякому но самый лучший вариант – нож и молоток.
    Потом супер клеем.
    Синей изолентой. Потому что только в этом случае не будет ничего более долговечного
  10. #70
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Алексей, Вы издеваетесь?
    Ничего не мешает.
    Сегодня измерю и сообщу.
    Нет, не трудно. Посмотрю.
    Для кого то эти вещи очевидны, для кого то нет.
    Каким способом...
    Я беру скальпель и вдоль шва постукиваю по нему маленьким молотком.
    Примерно в 90% получается довольно аккуратно.
  11. #71
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2655
    5469
    У меня стамесочка для многих работ из старого метчика (М10), можно заточить и отвёртку (на один раз жалко портить) иногда использую нож. Пытаюсь вставить в щель и раздвинуть половинки, лучше там где выход проводов. Если клея мало открывается легко, хорошо заклеено может оторваться шип.
    Перед разделением, читал, советуют шов смочить любым растворителем (сам не использую, открываю на сухую). От ноутбуков открываются легко, мелочь - зарядники, почти всегда с отрывом.
    Заклеиваю потом половинки ДИХЛОРЭТАНОМ (продают в радиомагазинах) растворители 647-649 тоже "работают", но лучше проверить, не нравятся потому что воняют, смачиваю понемногу по углам - а вдруг снова открывать. стягиваю бинтом, шнуром или в тисках, по ситуации.
  12. #72
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Действительно - все не то советуют. Только сейчас сообразил, что на работе у меня на складе по моему были старые клавиатуры, которые были 5-DIN и шли с переходником 5-DIN - PS/2. Причем в свое время их было много. Вот такой переходник Вам и нужен. Итог - обратиться к знакомым компьютерщикам, наверняка у кого нибудь завалялся такой переходник. В понедельник попробую на склад на работе попасть - может и найду такой переходник.
  13. #73
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    To RX4HX
    Да не нужен мне переходник 5 DIN - PS/2. Во первых я могу его и сам спаять (если внимательно читать мои сообщения, то легко убедиться, что это я уже давно сделал).
    Во вторых, они у меня есть, заводские и от разных производителей.
    Клавиатуры у меня тоже есть и 5 DIN, и PS/2, и USB.
    Пишу в сотый раз: Мне нужно конкретную клавиатуру 5 DIN подключить к порту USB.
    Как это можно (если можно) осуществить?
  14. #74
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2655
    5469
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3MM
    Для примера, так выглядят вскрытые, отремонтированные мною готовые БП. Не завод но всё же.....
  15. #75
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Такого переходника, как я понимаю не существует. Должен работать вариант - 2-х переходников: 5-DIN на PS/2, с PS/2 на USB. Чем такой вариант не устраивает? Готового другого варианта нет.
  1. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  2. Нужна помощь или совет по антенне Delta
    от RW3LY в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 13:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 14:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 16:26
  5. Требуется помощь системного администратора
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:40
