27.09.2020, 12:44 #241High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
корабельный КВ радиопередатчик “Пламя-1”
Диапазон частот: 1.5 … 30 МГц
Выходная мощность: до 15 кВт
Питание: от сети 380 В
Потребляемая мощность Pmax: до 25 кВт.
Размер: высота 1.7м, ширина 0.7м, глубина 0.7м.
Драйвер собран на ГУ-84б, оконечный каскад на ГУ-84б – 9шт, лампы включены по схеме с общим катодом, Uа-2200 В, Iа.мах.-15 А
Начало выпуска с 1977 года.
Это? в принципе да очень похоже)))))RN4R
27.09.2020, 15:01 #242Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Конечно путаю! "Прима" - эту страничку мне прислали на форум. Сам журнал я не смотрел (есть в бумаге). А заинтересовал только передатчик из этой "Примы" (надо было глянуть мне перед тем как брякнуть)
Нет, мне как таковая схема не нужна, я беру из них только идеи, А к лампам смотрю характеристики и ляпаю, результат получается в процессе. Обдумываю только что и как расположить, что бы меньше дырок сверлить и не переделывать потом по нескольку раз. Ну и шасси из кусочков, задел на модернизацию (если понравиться)
Не хотел обмануть - само получилось - извините!!
27.09.2020, 18:56 #243Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.09.2020, 09:30 #244Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
28.09.2020, 10:30 #245Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Да, схемы, как таковой не было, а ссылка на неё в посте #198.
[QUOTE=RA3QDP;1726704]идея в схеме Примы [/QUOT
Я написал что кварц с цепи упр сетке не возбудился, поэтому и поставил в экранную. Думаю что это произошло из за того что резистор смещения по началу был 56 кОм (с ним и в экр сетке сразу не получилось). По справочникам надо было 100 кОм, но для надёжности поставил 150 кОм. Неверное и в упр сетке с ним получилось бы , но возвращаться не буду - устраивает так. Кварцы возбуждаются все (писал про них раньше). Сейчас CQ-ю 7015 (маркировка А 126,25), могу 7000 и на 7042,4 маркировка Б 466, есть 7083,33. На 7015 встречается (где то, не достал) кварц с маркировкой Б 460.
А.Колесников в Справочнике (1966 год) писал что в упр сетке возбуждаются активные кварцы, а в экр любые, поэтому я и не стал особо заморачиваться с настройкой и сразу переделал на экранную. Набалуюсь, попробую вернуться к оригиналу (там то всего перепаять ДВА провода). И ещё с управляющей уже был передатчик в 90-х годах на 6п13с и на 160 метров, от Калининграда до Владивостока - писал про это уже.
28.09.2020, 11:21 #246Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
28.09.2020, 11:34 #247
28.09.2020, 16:11 #248Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Вот у Колесникова про лампу 6п21с.....
Вложение 275915
На накал переменка, нить массивная остывать в "паузах" переменки не успевает (аудиофилы гоняются за ней для УНЧ), прямой накал для экономии энергии. Г-807 тоже работает в этой схеме. До 600 В я напряжение не задирал, 500 не более - работала. Да кварц ставил с делителем в обратной связи Это по схеме "в"
Вложение 275916
Вложение 275917.
Там ему чуть полегче возбуждаться, и лампочку для контроля в цепь кварца никогда не ставил, считаю - лишняя морока. Вот по схеме "в" работал со всем Союзом на 6п13с Полная схема здесь на форуме есть (пост #95), у 6п13с вместо катушки ставил кварц, ну и без прослушки и свой выпрямитель (всё что лишнее убирал, Вы поняли что делаю не один к одному). Лампа Г-807 хорошо работает и при напряжении 250-300 вольт.
Записать? В принципе можно. на RM8L есть такая опция, но я сам по телефону оттуда себя слышал, не будут против попробуем (зависит не от меня).Последний раз редактировалось R9LV; 28.09.2020 в 16:14.
28.09.2020, 16:39 #249Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 220
- 208
- 47
Вложения не открываются.
28.09.2020, 19:23 #250
28.09.2020, 22:11 #251Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
30.09 в 16:00 GMT буду CQ-лить на 7014,8 кГц. Антенна, провод на тополе (тополь не ракета), Индикатор показывает 5 W. Если не услышу Вас из за шумов, черкните SWL сюда или в личку. Свой выход обозначу в DX-кластере. А вдруг!
28.09.2020, 22:25 #252Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
[QUOTE=R9LV;1722625]Вложение 273917
Юрий, Вы пишите, что антенна у Вас "провод на тополе".На фото видно, что антенна подключена к передатчику коаксиальным кабелем. У Вас на вводе провода в квартиру стоит СУ или кабель подключен к проводу напрямую?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.09.2020, 22:41 #253Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
От трансивера к тюнеру, у меня CAMET-300 и по квартире на балкон кабель RG58, а с балкона (1-й этаж) без СУ полёвка на тополь. До дерева метра четыре и вверх метров 12. На конце кабеля есть "противовес" - провод метров 5-8, просто брошен на балконе. Такое АФХ у меня. Передатчик с кабелем согласован - тюнер показывает КСВ около единицы и выходную мощность 5 W. При переходе с трансивера на передатчик ручки тюнера мне крутить не понадобилось, у передатчика получилась хорошее СУ. Я понимаю Вашу озабоченность, было бы конечно лучше если бы я передатчик сразу поставил на балконе. Да!, но там нет приёмника. Здесь же я принимаю на трансивер (поэтому и два кабеля).
28.09.2020, 22:46 #254Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
29.09.2020, 09:55 #255Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Я же всё не по серьёзному, так поиграться. Лежать на диване и смотреть ящик уже надоело, Дачный сезон прошёл с ограничениями, вот и пытаюсь что то создать ..... .Проверка возможностей. У партизан антенны были на соснах, а у меня тополь (не ракета), достану ли до Москвы? (Hi). По городу получилось, для души мало. Вечером постучу. А теперь вернусь к шарманке, немного остыл, на работу настроился - надо до ума довести.
157Спасибо
