Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #241
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    корабельный КВ радиопередатчик “Пламя-1”
    Диапазон частот: 1.5 … 30 МГц
    Выходная мощность: до 15 кВт
    Питание: от сети 380 В
    Потребляемая мощность Pmax: до 25 кВт.
    Размер: высота 1.7м, ширина 0.7м, глубина 0.7м.
    Драйвер собран на ГУ-84б, оконечный каскад на ГУ-84б – 9шт, лампы включены по схеме с общим катодом, Uа-2200 В, Iа.мах.-15 А
    Начало выпуска с 1977 года.
    Это? в принципе да очень похоже)))))
  2. #242
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    "Пламя" - никогда не слышал. Вы не путаете ?
    Конечно путаю! "Прима" - эту страничку мне прислали на форум. Сам журнал я не смотрел (есть в бумаге). А заинтересовал только передатчик из этой "Примы" (надо было глянуть мне перед тем как брякнуть)
    Исходная схема то же была на одной 6П21С
    Нет, мне как таковая схема не нужна, я беру из них только идеи, А к лампам смотрю характеристики и ляпаю, результат получается в процессе. Обдумываю только что и как расположить, что бы меньше дырок сверлить и не переделывать потом по нескольку раз. Ну и шасси из кусочков, задел на модернизацию (если понравиться)
    Не хотел обмануть - само получилось - извините!!
  3. #243
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какие то липовые данные. Не может быть 15 квт выхода при 25 квт потребляемой. КПД УРУ только 30 %( ну или чуть больше), а плюс других цепей потребления у него не мерено, так что выхода про 25 потребления будет ещОо меньше
  4. #244
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    идея в схеме Примы - другая, в ней кварц между катодом и сеткой, а у Вас между сеткой и экранной сеткой. Расскажите - почему сделали по своему и что это дало ?
    Кварц у Вас на какую частоту и какая у него маркировка ?
  5. #245
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    я за этой веткой слежу, тут - не было этой схемы.
    Да, схемы, как таковой не было, а ссылка на неё в посте #198.
    [QUOTE=RA3QDP;1726704]идея в схеме Примы [/QUOT
    Я написал что кварц с цепи упр сетке не возбудился, поэтому и поставил в экранную. Думаю что это произошло из за того что резистор смещения по началу был 56 кОм (с ним и в экр сетке сразу не получилось). По справочникам надо было 100 кОм, но для надёжности поставил 150 кОм. Неверное и в упр сетке с ним получилось бы , но возвращаться не буду - устраивает так. Кварцы возбуждаются все (писал про них раньше). Сейчас CQ-ю 7015 (маркировка А 126,25), могу 7000 и на 7042,4 маркировка Б 466, есть 7083,33. На 7015 встречается (где то, не достал) кварц с маркировкой Б 460.
    А.Колесников в Справочнике (1966 год) писал что в упр сетке возбуждаются активные кварцы, а в экр любые, поэтому я и не стал особо заморачиваться с настройкой и сразу переделал на экранную. Набалуюсь, попробую вернуться к оригиналу (там то всего перепаять ДВА провода). И ещё с управляющей уже был передатчик в 90-х годах на 6п13с и на 160 метров, от Калининграда до Владивостока - писал про это уже.
  6. #246
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Тон на 9, без выбега и "квакания".
    может снимите кино и покажете ? (можно - только звук)
  7. #247
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    R9LV По поводу 6П21С, Вы на накал подаёте постоянное напряжение или переменное? По поводу жахнуть на анод 600 вольт. Тоже что ли попробывать эту схему если квакера нет, но на Г-807.
  8. #248
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Вот у Колесникова про лампу 6п21с.....
    Вложение 275915
    На накал переменка, нить массивная остывать в "паузах" переменки не успевает (аудиофилы гоняются за ней для УНЧ), прямой накал для экономии энергии. Г-807 тоже работает в этой схеме. До 600 В я напряжение не задирал, 500 не более - работала. Да кварц ставил с делителем в обратной связи Это по схеме "в"
    Вложение 275916
    Вложение 275917.
    Там ему чуть полегче возбуждаться, и лампочку для контроля в цепь кварца никогда не ставил, считаю - лишняя морока. Вот по схеме "в" работал со всем Союзом на 6п13с Полная схема здесь на форуме есть (пост #95), у 6п13с вместо катушки ставил кварц, ну и без прослушки и свой выпрямитель (всё что лишнее убирал, Вы поняли что делаю не один к одному). Лампа Г-807 хорошо работает и при напряжении 250-300 вольт.
    Записать? В принципе можно. на RM8L есть такая опция, но я сам по телефону оттуда себя слышал, не будут против попробуем (зависит не от меня).
  9. #249
    10.12.2011
    220
    208
    47
    Вложения не открываются.
  10. #250
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Повторю...
  11. #251
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    30.09 в 16:00 GMT буду CQ-лить на 7014,8 кГц. Антенна, провод на тополе (тополь не ракета), Индикатор показывает 5 W. Если не услышу Вас из за шумов, черкните SWL сюда или в личку. Свой выход обозначу в DX-кластере. А вдруг!
  12. #252
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    [QUOTE=R9LV;1722625]Вложение 273917
    Юрий, Вы пишите, что антенна у Вас "провод на тополе".На фото видно, что антенна подключена к передатчику коаксиальным кабелем. У Вас на вводе провода в квартиру стоит СУ или кабель подключен к проводу напрямую?
  13. #253
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    От трансивера к тюнеру, у меня CAMET-300 и по квартире на балкон кабель RG58, а с балкона (1-й этаж) без СУ полёвка на тополь. До дерева метра четыре и вверх метров 12. На конце кабеля есть "противовес" - провод метров 5-8, просто брошен на балконе. Такое АФХ у меня. Передатчик с кабелем согласован - тюнер показывает КСВ около единицы и выходную мощность 5 W. При переходе с трансивера на передатчик ручки тюнера мне крутить не понадобилось, у передатчика получилась хорошее СУ. Я понимаю Вашу озабоченность, было бы конечно лучше если бы я передатчик сразу поставил на балконе. Да!, но там нет приёмника. Здесь же я принимаю на трансивер (поэтому и два кабеля).
  14. #254
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Да, это было бы лучше. Жаль, что нет такой возможности.
  15. #255
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Я же всё не по серьёзному, так поиграться. Лежать на диване и смотреть ящик уже надоело, Дачный сезон прошёл с ограничениями, вот и пытаюсь что то создать ..... .Проверка возможностей. У партизан антенны были на соснах, а у меня тополь (не ракета), достану ли до Москвы? (Hi). По городу получилось, для души мало. Вечером постучу. А теперь вернусь к шарманке, немного остыл, на работу настроился - надо до ума довести.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
