15.05.2008, 15:45 #61
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Очень много схем на лампах опубликовано на 6p3s.ru, наших коллег-шарманщиков,и старых схем - годов 50-60,взятых из всех этих книг и журналов которых уже ненайти,но как видно у кого-то сохранились.Сам люблю лампочки,имею пол-ящика,творил когда-то, сейчас ленивый стал,и времени не всегда хватает!73!
Добавлено через 7 минут
- Ну а как с шарманки выжимали то, чего она по идее не должна давать ( в смысле не спалить лампу за вечер)?Последний раз редактировалось UR4UBQ; 15.05.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
11.08.2008, 23:20 #62
- 11.08.2008
- 33
14.09.2008, 08:47 #63
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Если нужен QRP усилитель мощности именно на лампочке, то можно взять схему Полякова от трансивера прямого преобразования на 6П15П. Публикация в журнале Радио 1980 или 1982 год. Номер журнала кажется 12. Получите около 5 Вт на выходе без дефецитных деталей. Раскачка там транзисторная на КТ315. Работает очень хорошо. Если надо мощей побольше, ставите 2 лампочки в параллель.
14.09.2008, 22:33 #64
- 06.02.2007
- 173
- 95
- 15
А у меня маразм иного рода: для прогонки старых приемников по натуре сделал двухкаскадную шарманку на EF-13 и EL-12 с анодно-экранным модулятором на EF-11 и EL-12. Вроде фигня, но по довоенному ретро иной раз приятнее работать по настройке, особенно с НЧ, нежели с ГСС. А тут киношники снимают фильм про шпионов, дык и для них пригодилось изделие: ничего не менял, только ключ прибутафорил...
Сайт и форум Радио Фронт: http://rf.kievrus.com
22.10.2008, 14:54 #65
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 22.10.2008 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
22.10.2008, 17:39 #66
24.10.2008, 17:29 #67
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Не пробовал, но почему нельзя? 6П3С скорее всего даже может отдать мощности побольше. По 6П14П не знаю, но пишут здесь что то же можно. В свое время смотрел ее параметры, там вроде бы режимы по постоянному току не очень выгодные или что-то еще, хотя могу ошибаться. Ну а по частотным свойствам вот пишут что на УКВ хорошо работают, значит видимо так и есть.
У меня из QRP только на 6П15П был каскад, работал отменно. Видел конструкции на этой лампе для других диапазонов, в том числе для "десятки". И вообще люблю лампы в выходных каскадах! Пусть даже и QRP.Последний раз редактировалось I love radio; 24.10.2008 в 17:37.
01.11.2008, 18:05 #68
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
,6п15п можно заменить на 6п3с,или 6п14п для трансивера на 160м....
02.11.2008, 00:12 #69
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Что вы спорите - "Бунимович С,Яйленко Л, - Техника любительской однополосной радиосвязи",за 1964 год,таблица, на стр.236 - 6П3С - 22-40вт...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
02.11.2008, 00:52 #70
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
02.11.2008, 01:20 #71
11.11.2008, 12:18 #72
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
CW передатчик на кварцованную частоту 10 117 мГц собран из деталей лампового телевизора с помойки (Извините, не мог пройти мимо исправных радиодеталей. А силовик с медью бомж оторвал). Блок питания от лампового радиоприемника.
П-контур перестраивается ферритом Ф-600 (магнитная антенна от ПРМ) . Узел перестройки-тюбик губной помады, оказался хорошим вариометром. А и правда, зачем на это чудо ещё и КПЕ расходовать? Мощность 20 вт на нагрузке. В качестве измерителя тока выходной лампы применена лампочка 12в/0.12А. Настраиваем П-контур как обычно по провалу тока (свечения) на 10-20%. Если что- она же и предохранитель по аноду.
Первая же связь после CQ с англичанином. RST 589. Приемник-регенератор на одном транзисторе. Выход НЧ через трансформатор 36:1 (силовой трансформатор от адаптера 220в/3.6в для зарядки чего-то) на усилитель магнитолы (лень было опять собирать УНЧ, сколько можно!). Можно подключить низкоомные наушники от Player. Антенна LW длиной 41 м.
Вот вам работающая радиостанция из ничего .
Следующий этап экспериментов "самого бедного радиолюбителя"-собрать на этой базе трансивер. Нужен ещё один тюбик от помады для ГПД.
Посоветуйте, как сделать шкальное устройство. А то варюсь в собственном соку. Хочется сделать просто, как и всё гениальное.
Намерен здесь выложить продолжение. Ждите.
Александр
11.11.2008, 13:48 #73
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Привет всем!Коли речь идёт о Ретро,схемкой лампового рпду 88-108мГц не поделетесь?Спасибо!
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
11.11.2008, 16:45 #74
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Так как схема- это ещё не передатчик ( его нужно суметь наладить), то вот Вам она. Для Вас нашел её в Интернете за 5 минут. Вроде ошибок нет. Хотя и на транзисторах. На лампах ищите сами. Если всё получится- не слишком увлекайтесь. Лично я против злостного нарушения существующего Закона о связи. Надо беречь хотя бы то, что есть. Но повозиться с детальками-стОит. На то мы и радиолюбители.
А если в ламповой схеме (см. выше) заменить контура, то получите УКВ ламповый передатчик. В любом случае без настройки не обойтись.
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=77
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 11.11.2008 в 16:48.
11.11.2008, 16:45 #75
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
вот ещё для затравки...
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 11.11.2008 в 16:48.
