11.06.2020, 20:29 #166Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
11.06.2020, 20:36 #167
11.06.2020, 21:00 #168Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Перемычка у ТПС-54-го есть, должна стоять, убирается на одном из приёмников, если ПАРА работает в паре (простите за каламбур) - т е если два приёмника работают на ОДИН детектор (разнесённые антенны, борьба с фидингами. см описание, в ТПС-58 этого нет)
Хороший, чистенький, ручка ГРОМКОСТь, не родная!!!. без 6б8 АРУ может работать. ( вместо 6к3 - любые 6к4, 6ж8 и пр работают, на слух не заметите). Ну что ещё - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
[QUOTE=4L1G;1703961]лампа второго гетеродина(CW)[/QUOTE
Это не главное, 2-й гетеродин "ставили", т.е комплектовали в НАБОРЕ для радиолюбителей. дл радиоузлов его не было. Я присылал Вам скан описания.
Спутать можно ТПС-54 и ТПС-54С (ТПС-54С это уже по сути ТПС-58, тоже описывал разницу)
Это ТП-58-й
Вряд ли, в самостоятельной сборке. был - конструктором.
11.06.2020, 21:05 #169
11.06.2020, 21:15 #170Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
ТПС-54 упростили, убрали слева "клювики" сделали ТПС-54С, который скоро стал ТПС-58-м. вот между ними разницы, я за 40 лет не заметил (что то в мелочах - может быть, я проглядел)
"клювит слева я поставил сам, для регулировки полосы пропускания по НЧ как у ТПС-54-го, но отказался.
Шильдик покажите...
11.06.2020, 21:23 #171Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
11.06.2020, 21:27 #172Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
2-го гетеродина там нет, есть тональник, плохо работает на телеграф, только очень сильные сигналы, (SSB не возьмет точно) а на другие диапазоны переделывается запросто, я переделывал на 28.0 (в Радио было 2968?? год, найду если надо), всё точно и подкручивать сердечники почти не пришлось.
11.06.2020, 21:37 #173Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
12.06.2020, 00:17 #174Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
разумеется нет, раз он выдран вот с такого аппарата
Разница принципиальная.
Только не в железе, а в назначении аппаратов.
Дело было так.
В 1954 году начали делать ТПС-54. С возможностью приёма телеграфа.
Вместо ПТС-47 в котором этого не было.
Для чего телеграф понадобился ?
На внутриобластных КВ связях работа велать телефоном и телеграфом.
Овсновным приёмником был ПР-4П.
Но нужен был резервный. Вот и сделали ТПС-54. Как универсальный, для трансляции и связи.
По тогдашней классификации приёмников для коммерческой связи он соответствовал 3 классу.
Соответственно ТПС-47 с производства снимался.
А ТПС-47 встраивался в трансляционные МСГРТУ-50 и 100.
Которые делали в Барнауле.
И соответственно вместо них там стали делать ТУ-50 и 100. С 1955 года.
Куда и стали впихивать ТПС-54 без телеграфа. Поскольку он там не нужен. ТПС-54-С.
В конце 50-х годов Родина сказала заводу що треба завязывать с ширпотребом и переключаться плотнее на аппаратуру
для радиоразведки.
Соответственно ТУ-50 и 100 снимают с производство и установки перетаскивают в Славгород.
Где на базе моторного завода организуют радиозавод
А только вот на этом заводе начинают делать ТУ-50М и 100М.
Где приёмники внутрь уже не встраиваются, а в своём кожухе.
И появляются ТПС-58. В основном без телеграфа для трансляции, и немного с телеграфом для связи.
А спустя немного времени в этих ТУ-50М и 100М приёмники ТПС-58 заменяют на Казахстаны.
Вот и всё.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12.06.2020, 00:29 #175Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
R9LV - без 6б8 АРУ может работать.
вот у меня сначала работал БП и 2 лампы УНЧ.....а сегодня я вынул 6Б8 усилитель АРУ и приемник заработал....теперь надо с ручкой громкости...она коричневая а все остальные черные
контура все закрашены с завода....ничего трогать не буду...так как вещь АНТИКВАРНАЯ (если более 50 лет то антикварная) краска НАСТРОЙЩИКОВ видна - это очень ВАЖНО !!! а стекло 1мм 12.5 на 22.3 см ...наверно тонкий плексиглаз???
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
12.06.2020, 05:39 #176Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
12.06.2020, 06:29 #177Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2321
- 749
Вот у меня как раз и был ТПС-54С...на передней панели не было никаких надписей у клювиков и ручек ... Для интереса пробежался по аукционам, не увидел ни одного приемника ТПР с телеграфным гетеродином, они видимо выпускались ограниченной серией, цены на них довольно красивые, значит пользуются популярностью.
12.06.2020, 08:08 #178Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
12.06.2020, 10:02 #179High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
Может кому то для коллекции предлагаю Ишим-003, аппарат все время пролежал в родной коробке. Вам только оплатить СДЕК услуги. Ответ в личку.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
12.06.2020, 11:02 #180
40Спасибо
