14.03.2023, 19:04 #1021Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
14.03.2023, 20:06 #1022QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
Здесь немного другой момент. В наследство от предыдущего хозяина вместе с историческим приёмником досталась старая приставка. Очень хочется увидеть и услышать, на что она способна. FM в семье с избытком, не слушаю. Если получится подключить приставку, то не насовсем. При прослушивании эфира ни один приёмник не пострадает).
15.03.2023, 07:28 #1023Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Разве не совет использовать питающие напряжения приставки от напряжений, присутствующих на лампе 6П3С (экранная сетка)?
Вникните в написанное Вами и мной.
Ваш пример неуместен, т.к. используется лампа 6П6С, а не 6П3С. (сообщение № 1020)
А Вы это пробовали?
Что бы утверждать такое нужно попробовать переделать и снять характеристики УНЧ до и после переделок и сравнить, а не утверждать голословно.
Конструкторы поставили этот резистор не зря.
Кстати. Речь идёт, именно, о приёмнике "Балтика-52", у которой используется в УНЧ лампа 6П3С, а не 6П6С, как в остальных приёмниках марки "Балтика".
И фрагмент схемы, приведённый мною в сообщении № 1019, взят, именно, из схемы этого приёмника.Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.03.2023 в 07:17.
15.03.2023, 08:58 #1024Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,259
- 2681
- 5541
Совет, именно от экранной сетки, так как поступают 1 ** 00 (ли) любители во все времена.
А вот задуматься как это при мощности потребления экранной сеткой 3,5 Вт, при токе в 14 мА и напряжении 250 В, стоит резистор сопротивлением 39 кОм?. В таких условиях на резисторе должно быть падение напряжения 546 В ??!!. Я верю, вы человек умный, найдёте правильное объяснение.
Повторю: несколько миллиампер взятых для питания конвертера из цепи экранной сетки не изменят режима работы выходной лампы 6п3с
15.03.2023, 09:00 #1025Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Приводя в порядок "Сокол РП-204", случайно заметил надпись на шкале СВ, 1607 кГц..!, и на "Сокол РП-210", с чего такая точность?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.03.2023, 09:50 #1026Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,259
- 2681
- 5541
Конвертер, который мы обсуждаем, не принимает FM, конвертер добавляет несколько новых диапазонов КВ. А то ведь мы приставку FM не видим, а вы уже несколько раз её упоминали. (я наверное что тот пропустил).
Если вы все таки решите, что брать для питания конвертера напряжение с 4-й ножки лампы 6п3с не стоит. остаётся вариант взять его с конденсатора С45 (в посте 1020 на схеме он обведён красным - верхний овал)
Упоминание про это есть в пост 1018
Однако это не помешало вам скинуть часть схемы с 6п3с. И для меня совершенно нет никакой разницы, какую лампу поставить. Обе работают отменно.
Я не знаю. По ГОСТ 1605 кГц. Посмотрел много справочников. по производителям разброс большой, но что бы так точно не попадались. Я для себя решил что так "красивее" и шире диапазон, это же тоже маркетинговый (так сейчас говорят) ход. Подождём, кто знает напишут правду. Пометку себе сделал, буду ждать, да и сам поищи.
Георгий, спасибо за новую задачку!!!!
Мне надо забугорные справочники посмотреть - шкала то на импортном!Последний раз редактировалось R9LV; 15.03.2023 в 09:15.
15.03.2023, 10:00 #1027Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Согласно Таблицы вещательный диапазон 526,5 - 1606,5 кГц
https://digital.gov.ru/ru/documents/....google.com%2fЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.03.2023, 10:05 #1028
15.03.2023, 10:48 #1029High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 844
По поводу планок ФМ от Жоры Минского, при приобретении планок он высылает подробную инструкцию по подключению, по напряжениям питания, по подгонке диапазона из-за разных КПЕ и т. д. Ни к чему смотреть 10 часовые видео ))). Он делает аналоговые и цифровые планки. Тут кому что больше нравится. По поводу "аутентичности"- планка никак не встраивается и не изменяет схему. Её всегда можно убрать и следов вмешательства в приёмник (при продаже какому-нибудь ретрограду) не останется. Я уже давно в свою Балтику поставил такую планку на ненужный мне контакт переключателя "звукосниматель" и эксплуатирую летом на даче в беседке. Никаких проблем- всё регулируется штатными ручками, все остальные диапазоны прекрасно работают. Питание сделал от отдельной платы (с алиэкспресс) 220-12в. Не стал лезть в схему накала ламп. Плату установил около КПЕ. Насколько я помню- для аналоговой планки требуется питание от 6 до 12 вольт. Самый "узкий" момент- это подключение к КПЕ. Если этот провод будет висеть на КПЕ при работе других диапазонов- это будет мешать приёму. Если штатно (в каком-нибудь приёмнике, типа Стрелы) КПЕ не отключается- я ставлю геркон и магнит, чтобы этот провод подключался только при определённом положении переключателя диапазонов.
73! Дмитрий.
15.03.2023, 11:57 #1030QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
Разговор только про конвертер, фото которого я выложил во всех темах этого форума).
И, конечно, я не буду ничего запитывать и перепаивать самостоятельно. Моих знаний и навыков, к сожалению, для этого недостаточно.
По поводу планок ФМ: мне интересны ламповые приёмники 50- х на октальных лампах, прослушивать ФМ не буду. Балтика скоро поедет в леса на дачу, там вечерами и ночами много станций на коротких и средних.Последний раз редактировалось igoanatol; 15.03.2023 в 12:02.
15.03.2023, 12:17 #1031Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,259
- 2681
- 5541
Спасибо. понятно, а то прочитал про FM в Балтике. В принципе можно попробовать использовать Балтику как АС. В приёмник и лезть не надо, проверить через гнёзда "Звукосниматель". По сопротивлениям несогласовка, но на попробовать пройдёт. А там уже и решиться - стоит ли монтировать на постоянку.
В одном из справочников (1987 г)
15.03.2023, 13:03 #1032QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
15.03.2023, 13:12 #1033модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17089
- 1898
Да.. хорош..
Но если не брать год модели, то Беларусь 59 тоже красивый приемник.
В вашей модели, как и в некоторых других, боковые стенки, на мой взгляд, слишком массивны и прямолинейны, и "давят" немного на смотрящего
Харьков 57 мне нравится, он не такой "подавляющий", как та-же Беларусь53.
Впрочем.. попадется Б53 по сходной цене - не откажусь
15.03.2023, 13:39 #1034QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
Так и должно быть. Храмы всегда строили размерами, чтоб человек казался песчинкой. Так меня в советской школе учили. Я много лет ездил на работу мимо Библиотеки им. Ленина. Храм Науки на горЕ. Всё то же самое. И Мир- 152, и Латвия 137. Но строго просчитанные пропорции. Красота на века. После таких ручек уже не хочется прикасаться с Фестивалю).
15.03.2023, 13:49 #1035модераптор
- 18.12.2002
- 28,985
- 17089
- 1898
1005Спасибо
