Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Фон в компьютерных колонках - помогите устранить.
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В автомобильной аудио-технике это частая проблема, гул от генератора. И решение тоже есть, развязывающий тр-р. Выглядит примерно так:
    У кого компьютер с HiFi соединён тоже знаком с этой проблемой - 50Гц через импульсный БП компьютера.
  2. #17
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    У меня собствено и вопрос: если купить допустим MFJ-986
    https://www.radioexpert.ru/product/a...yuner-mfj-986/
    есть шанс что поможет? Понимаю конечно, 100% гарантии никто не даст, но в принципе?
    Общепринято согласование у ант, но мы как всегда не ищем лёгких путей. Для начала нужно нагрузить кабель на эквивалент и сделать выводы о работе УМ.
    73! Владимир
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Тогда напрашивается вопрос; зачем трансиверу тюнер? и если он имеется почему справляется с КСВ не более скажим 3.
    И правда, зачем?...
    Справляется то он справляется, но ксв в кабеле все равно остается какой он есть. А если ксв высокий (в моем понятии высокий это от 1.5 и выше) то кабель излучает. Ладно бы он излучал на улице, но он ведь излучает по всей длине, значит и в шеке. А вообще тюнер в трансивере для обмана передатчика самого трансивера. Что бы тот всю мощность отдавал.
  4. #19
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Улыбка Варианты
    Устранить электромагнитное поле в окрУге (колонок).
    1. Не подключать антенну. (Работать на эквивалент).
    2. Не включать РПУ, а УМ тем более.
    Такие колонки
    Ставил ферритовые кольца за 2 подъезда от антенны. Вам не вариант, я понял.
    Хорошее согласование антенны не помогало, длина её кабеля тоже, хорошие фильтры на выходе УМ ... тоже.
    Пусть люди колонки слушают; зачем Вам эфир?
  5. #20
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Да на крыше. На 12-м этаже. Квартира на 4-м.
    Тут к сожалению не от хорошей жизни. Хорошо, что хоть ее удалось поставить. И то, боюсь как бы скоро не заставили снять(((
    Не поможет. У меня правда MFJ-962D, но думаю разница не велика. Колонки так и гудели, пока антенну не сменил на диполь.
  6. #21
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спорный вопрос Ну бегает волна под оплеткой туда-сюда, а с чего ей излучать? За счет не симметрии- другое дело.
  7. #22
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Было время молодое. Передатчик 10кВт. Симметричная линия, которая по залу проходила 10метров. 8 приёмников и жучка
    Широкополосный диполь на передачу. На приём был луч метров 10. Работали дуплексом. Часто работает передатчик и ведётся приём радиограмм. Магнитофон стоял "Маяк 202". Частоты были в районе 7-8мгц. Настройку делал нач.р/ст - прапорщик ,иногда делали сами при необходимости. Ну не помню я случая забития приёмников. Все приёмники работали на разных, основных, запасных,резервных, дневных, ночных . И диполь не перестраивался. Вот вам пример из жизни.
    73! Владимир
  8. #23
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Да, вопрос спорный... Потому я и предложил вместо антенны подключить 50 Ом. Согласование будет хорошим, симметрия... даже не знаю Но это позволит хотя бы отделить мух и котлеты и делать выводы.
  9. #24
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    И что наводок на магнитофон не было?
    Тоже помню время молодое... Коллективка в РИИЖТ-е. 2хГУ-5Б, выходную мощность точно не меряли, не было подходящего эквивалента, но подводили около 12кВт. Антенны настоящие однодиапазонные. Нас в принципе проблемы TVI не волновали. Если они и были, то для телезрителей мы были малодоступны. Только наши же студенты в общагах, где в качестве антенны часто кусок провода торчал иногда сетовали. Но телевизор был тогда не в каждой комнате, да и знали нас не все. Но один случай таки до нас дошел. В доме через улицу жил один меломан. Тогда было принято купить новый виниловый диск, тут же записать его на магнитофон и слушать уже с ленты, а диск бережно хранить до тех пор пока магнитофонная лента не испортится. Так вот выходной (контест видимо какой то был), пришел человек с меломанской тусовки, где купил диск Пугачевой. Записал. А на записи английская речь... Другой случай. Суббота. Тоже какой то тест. А ныне RN6LG сидит на занятиях и делает какую то лабораторную работу, причем как бы не по радиосвязи. Делал на пару с девушкой, как тогда было принято. Так вот чтобы осциллограмму с какой то цепи понаблюдать и зарисовать, ему пришлось попотеть, на экране осциллоскопа постоянно мелькало TEST DE UZ6LZL. Но то же была не ГУ-74Б... От 2хГУ5 у нас мелькали в шеке коммутаторные лампочки на одном индикаторе положения антенны, которые штатно при вращении переключались магнитом и герконом. При этом если тот РА не использовать, а только драйвер на ГС-35Б, то иногда во время передачи смотрели маленький телевизор с комнатной антенной, стоящий прямо на этом драйвере. А у него из корпуса был только каркас из стального уголка, передняя и задняя панель. Телевизор стоял на фанерке, которая этот каркас накрывала сверху.
  10. #25
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Дано: SunSDR2+УМ на ГУ-74Б по схеме с общим катодом (Выход порядка 500 вт)...Вопрос: из-за чего может появляться фон в колонках? Что можно предпринять для устранения фона? Повесить колечки на колонки не предлагать. Интересует именно первоисточник помехи.
    Я использовал фонящие колонки в качестве индикатора для отладки бестрансформаторного усилителя мощности на 2-х 6П45с.
    Предыстория: была жалоба что при моей работе JT65A при достаточном приемном уровне видны хвосты через 100 герц, да и 50 герц там вроде проглядывались. Пытался задействовать второй трансивер и просмотреть этот мусор: выходило плохо, слишком сильный сигнал даже с эквивалентом. Ну да: был бы коаксиальный экранированный эквивалент на всю мощность, хотя и это вряд ли бы помогло. Потом конечно и соседей радиолюбителей задействовал через удаленку, так чтобы минимум на +20 дбм сигнал выходил. Но просить конечно можно было разово (да, я увидел при увеличении раскачки эти хвосты), а мест которые копать было несколько: фильтрация анодного питания, фильтрация питания управляющей сетки (у меня был применен умножитель напряжения); ну и потом дошло до накального дросселя. В бестрансформаторном усилителе не больно то можно что-то послушать или осцилографом посмотреть: все под напряжением... Использовать компьютерные колонки в качестве индикатора натолкнуло то что при вещании через один трансивер колонки молчали. Ну вот 100 ватт с трансивера - молчат, через усилитель - уже не доходя до 100 ватт: рычат. Как итог: в анодном выпрямителе электролиты с рекомендуемых 220 мкф заменены на 1000 мкф. Пришлось также с питанием управляющей сетки повозиться и с средней точкой накального дроселя (подробности уже не помню). Все решилось: колонки молчат, сигнал в FT8 у соседа при уровне под 20 дбм без каких-либо признаков замусоренности. Но это только повод для того чтобы проверить свой сигнал с усилителем в эфире: в моих колонках (да и в ваших наверное): дохленький сетевой трансформатор, мост и электролит. Ни стабилизатора напряжения, ни дроселей, ни блокировочных емкостей. Вообщем, Алексей, как в том анекдоте: Два Путя....
  11. #26
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Спасибо за советы - буду думать!
    Тут еще раз хотел бы обратить внимание: на 28-18 мгц проблем нет, есть только на 14-10, что натолкнуло меня на мысль, что то то не то именно на этих диапазонах?
    Про колечки на колонки - это понятно, но все же хотелось понять первопричину...
    Сейчас на вскидку не помню, сколько стоят у меня, но у меня не электролиты, а "бумажные" (правильно называю?) которые "кирпичиками")))
  12. #27
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Кстати, еще такой вопрос: по питанию 220в у меня на землю стоят конденсаторы, по моему на 2200 пФ. В свое время помнится кто то говорил, что так лучше не делать. Или особой роли эти кондеры не дают?
  13. #28
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    катушку 160-80-40 не замкнул дополнительно на 80 и 40
    Мысль интересная и я ее уже встречал. Осталось придумать как это технически выполнить в усилителе.
  14. #29
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Личку посмотрите.
    73! Владимир
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Правильно. "Бумажники" обладают неплохой индуктивностью. Зашунтируйте их керамикой тысяч 10…20 пФ или поставьте на выходе анодного выпрямителя такой фильтрик с небумажными конденсаторами
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  2. Неприятный фон в колонке муз.центра
    от GLS78 в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 18:31
  3. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  5. Фон в ЧМ ТХ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 20:20
