06.03.2020, 13:50 #61Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10189
- 5467
Нагрузил на эквивалент 50 ом SunSDR2 - помех нет. Подключаем антенну - помеха есть. Показометр SunSDR2 на антенну на 14 мгц показывает КСВ 1.7.
Вообще проверил на один трансивер, получились следуюшие данные
10 мгц - КСВ 3,6 - фона нет
14 мгц - КСВ 1,6 - фона есть
18 мгц - КСВ 2,6 - фона нет
21 мгц - КСВ 3,0 - фона нет
24 мгц - КСВ 3,6 - фона нет
18 мгц - КСВ 1,6 - фона нет
Получается фонит конкретно на 14 мгц...Последний раз редактировалось RX4HX; 06.03.2020 в 14:03.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.03.2020, 16:58 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Алексей, что касается связки компьютера и трансивера, лично я предпочитаю максимально как можно более полную гальваническую развязку, в т.ч. и по землям. Попробуйте поставить между выходом на колонки звуковой карты и и самими колонками разделительный трансформатор. В смысле такой как ставят во всякие интерфейсы.
73! Василий.
07.03.2020, 10:04 #63Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
07.03.2020, 12:00 #64
Если придерживаться строгой логике, то передатчик НИ ПРИ ЧЕМ.... Причину фона нужно искать в
!).антенне
2).процессах взаимодействия АНТЕННЫ с кабелем
3). Воздействие внешних предметов/ близкие провода, металл предметы на крыше и прочее/ на АНТЕННУ-КАБЕЛЬ
В инете можно найти описание случаев, когда при постройке антенны применяют крепежные винты, гайки, шайбы из разл металлов. На воздухе они окисляются и получается пара МЕТАЛЛ-ОКИСЕЛ, с проводимостью в одну сторону. Так, устроен КУПРОКСНЫЙ элемент-диод.
При подаче ВЧ в антенну, оно излучается в пространство. В ближнем пространстве на крыше детектирюется на случайных проводах оттяжек или труб. Излучается в пространство, как помеха.
Смею высказать предположение, что вследствие широкополосности излучателя антенны, где-то на крыше в конструкции Антенне наличествует случайный паразитный контур, который резонирует на 14 мгц, модулируется фоном от проводов эл сети и переизлучается в пространство. Переизлученный сигнал попадает на оплетку, идет вниз ближе к квартире и принимается входом колонки. На входе происходит детектирование ВЧ, выделение НЧ фона и усиление.
Если можно было на крыше временно подключить к кабелю простой диполь на 20 м банд, то можно практически проверить мое предположениеПоследний раз редактировалось RX1AG; 07.03.2020 в 12:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.03.2020, 13:33 #65Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Кабель является ещё одним противовесом.
Вот так распределяются токи по элементам антенной системы, если нет у основания антенны дросселя:
Так что дроссель нужен, чтобы исключить или хотя бы ослабить ток по наружной стороне оплётки кабеля.
Искать причину фона в блоке питания передатчика преждевременно. Даже абсолютно чистый (не промодулированный) ВЧ сигнал может вызвать фон.Последний раз редактировалось R9CD; 07.03.2020 в 13:41.
08.03.2020, 13:38 #66
Согласен... Если бы в блоке питания был непорядок, то фон прослушивался на всех бандах.
"Будем рассуждать логически"...-сказал персонаж фильма "С легким паром", после принятия на грудь 4-х бутылок водки...
Оплетка кабеля на 20 м, несмотря на КСВ=1,6, имеет паразитное ВЧ излучение, промодулированное через нединейности контактов переменным током. По оплетке кабеля эта ВЧ возвращается вниз и излучает эту ВЧ помеху. Колонки могут принимать помеху через НЧ вход. ВЧ помеха детектируется входным каскадом колонки и фон перем тока слышен в динамиках. Если колонки питаются от УСБ ,то помеха может "пролезать" через цепь эл. питания в УСБ шнуре. Т.Е тогда внутри колонки нужно поставить дроссель-конденсатор по цепи питанияПоследний раз редактировалось RX1AG; 08.03.2020 в 13:50.
08.03.2020, 14:00 #67Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Можно я опишу, как я представляю происходящее.
На нелинейностях контактов могут возникнуть гармоники основной частоты, но они не могут быть на нелинейности промодулированы фоном 50 или 100 Гц. А фон, возможно, возникает из за мультипликативного детектирования на диодах блока питания. Валентин, Вы же давали ссылку.
Поэтому нужен сетевой фильтр у колонки, шунтирование конденсаторами диодов блока питания. Ну и на входе колонки тоже фильтр конечно не повредит. Так как Алексей (RX4HX) писал, что в первую очередь хочет устранить причину, то нужно установить запирающий дроссель на антенне.Последний раз редактировалось R9CD; 08.03.2020 в 14:16.
08.03.2020, 14:03 #68Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Активные компьютерные колонки (я так понимаю речь именно о них) - это приёмник прямого усиления, и достаточно чувствительные. Своими проводами детектирует любое мощное ЭМИ рядом, особенно любит 14 мгц. Это у них у всех. Ничем не лечится, только уменьшением мощности.
PS Сейчас они уже редко у кого есть, старые компы дектопы все уже повыбрасывали, но ещё попадаются. Я на 3-м этаже, а был сосед на 1-м, и когда я киловаттом бибарил, то у него эти колонки верещали. Ничем оно не лечится.Олег RU2FB
08.03.2020, 22:01 #69Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2020, 06:41 #70Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Бороться с ЖЖЖ УУУ или в перемешку не смогли даже учители русского языка в 70-х. Шучу я.
именно - чтоб вы не делали с эквивалентом, эквивалент не излучает. А реальная антенна, тем более киловаттом - излучает да ещё как. А эти сраные колонки всё продетектируют.Олег RU2FB
09.03.2020, 11:26 #71Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Свои колонки можно защитить от излучения различными фильтрами, модернизацией схемы. Но в многоквартирном доме почти не реально. Некоторые просто не разрешат ничего у них делать. Скажут, что у них всё исправно - просто не включай передатчик и всё.
09.03.2020, 12:19 #72Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Пока топикастер ушел в глухую оборону... Я как ... ну вообщем я поторопился:
Конечно это не из-за выпрямителей: я как-то купил для светодиодной ленты на кухню выключатель с датчиком движения. Сам датчик движения выполнен в весьма маленьких размерах, где-то 2х2 см. Установил, работает, но: включение любого электрического прибора на кухне приводит к его срабатыванию. Наводки по сети? - на аккумулятор переводишь - все тоже самое... полностью экранировал провода от датчика движения, никакого эффекта. Начал мониторить эту тему и нашел. Игорь DL2KQ как всегда очень подробно и с выкладками исследовал эту причину: http://dl2kq.de/trx/2-25.htm
Очень полезная статья в части понимания "рычания" колонок (в моем случае установка в выключатель с датчиком движения двух SMD конденсаторов на выводы пиросенсора полностью решила проблему).
Ну и к нашим баранам: у меня в частности применяются активные стереоколонки Top Device TD 620B. В качестве усилителя используются две одноканальных микросхемы TDA2030A. Коэфициент усиления каждой 20 дб. Типовая схема:
Как видно никаких мер в части блокировки ВЧ наводок на вводах микросхем нет...
Вывод: даже на минимальных длинах подключенных к выводам микросхем деталей и дорожек наводится достаточная ЭДС для "звучания" динамиков; чем грязнее наведенный сигнал, тем сильнее отклик. То есть путь борьбы со своими колонками понятен. Как меньше наводить на себя и своих соседей в этой теме сказано было много.
Victor, UF8T
09.03.2020, 14:46 #73Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,134
- 702
- 3963
Подобная проблема была и у меня. Гудели/рычали активные колонки JETBALANCE подключённые к телевизору, при работе передатчика на 7 МГц. Отключение сигнального кабеля от них не дало результата, а вот отключение сетевого шнура питания из розетки убирало фон сразу, ёмкости фильтра хватало для чистой работы на пару секунд примерно. Блок питания встроенный, трансформаторный. Никаких фильтров по сети не было. Пришёл к выводу о наводке на квартирную электросеть, установил сетевой фильтр перед трансом внутрь колонки. Помогло!
Передатчик на ГУ-74Б, антенна вертикал 25м на земле, в 20 метрах от дома.Александр
09.03.2020, 15:20 #74Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5507
Сетевую обмоточку зашунтировал КСО-шкой ( можно от 2200 до 0,01 на 500 в - КСО-3), у меня получилось в очень недорогом китайском МЦ. Так как наводки пролазят в колонки и через сеть в том числе. Но вскрывать придётся, чем ближе к схеме тем лучше, проверено. но я убеждён, что помеха лезла из сети, но а что бы в сеть она не попадала, надо хорошо согласовывать АФХ. Хорошее заземление, хороший КСВ, залог успеха. Надеюсь, мой опыт пригодится. Успехов!
23Спасибо
