Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Фон в компьютерных колонках - помогите устранить.
  1. #31
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Мысль интересная и я ее уже встречал. Осталось придумать как это технически выполнить в усилителе.
    Для начала можно просто попробовать, чтобы узнать в этом ли причина в Вашем случае.
  2. #32
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    ...Антенна - "морковка" UW4HW ... При работе на 14 и 10 мгц в компьютерных колонках, установленных в соседней комнате появляется фон... КСВ на 10 и 14 мгц - около 3-х... Вопрос: из-за чего может появляться фон в колонках? ...
    Смотрим модель антенны UW4HW в MMANA-GAL и непосредственно на зажимах антенны получаем: частота 10.125 КСВ=6.48; 14.175 КСВ=2.17. Копируем данные расчетов в APAK-EL и запитываем антенну весьма хорошим кабелем RG-213 длиной (к примеру) 60 метров. Получаем на конце кабеля у трансивера:
    - 10.125 КСВ=3.63, потери в кабеле 2.7 дб, эффективность 0.54, то есть из 500 ватт на выходе усилителя к зажимам антенны доходит 270 ватт, остальные ответвляются на оплетку кабеля и излучаются. Куда? Куда проще затечь: сетевые провода, телефонные и телевизионные линии и т.д.;
    - 14.175 КСВ=1.77, потери в кабеле 1.6 дб, эффективность 0.69, то есть из 500 ватт на зажимы антенны поступает 345 ватт, 155 ватт ищут дорогу дальше.
    Самая разветвленная сеть проводов в многоквартирном доме это конечно проводка 220 вольт; кроме того что на эти сети мы наводим из кабеля так и из ближней зоны антенны ей тоже достается. Это "махровое" чудо по сети приходит на наши (и самое плохое что и не на наши) чудесные китайские колонки (без какой-либо фильтрации по питанию). Чистый, не промодулированный амплитудной модуляцией 100 и 50 герц, сигнал оказывает минимальное воздействие на бытовую технику. Ну навели вы 10, 20 мегагерц - для полупроводников в выпрямителях бытовой техники это слишком высоко, обычно их свойства выпрямления не более 1 мгц. А если это промодулированный АМ сигнал 50-100 герц - да пожалуйста, с большой охотой. Можно в своих собственных колонках поставить блокировочные емкости, фильтры и практически устранить проблему. Но у остальных то это будет. Если от голого трансивера 100 ватт нет таких проблем, а те же 100 ватт с усилителем вызывают рык- вам к нему, смотреть и облизывать. Вы работаете в цифре: посмотрите удаленно у товарища в 1-2 км с использованием JTDX в моде JT9 свой сигнал. От минимального увеличивая раскачку. По бокам ничего не должно появляться. И сам сигнал не должен сильно расширяться, увеличение мощности на выходе усилителя в 2 раза должно приводить к увеличению приемного уровня на 3 дб, ну хотя бы визуально сильно не расширяться и не обрастать грязью. Я думаю что вы будете неприятно удивлены увидев что при мощности от 100 ватт появятся хвосты через 100 герц. Это из за того что требования по фильтрации к анодному напряжению усилителей мощности (home made) ранее были: не более 3% пульсаций при максимальном токе нагрузки. Сейчас эта величина явно должна приблизиться к 0.1% т.е. на 40 дб меньше максимального напряжения (при 2000 вольт анодного это целых 2 вольта, величина достижимая).
    По емкостям 1200 пф в фильтре: это вообще ни о чем, посчитав их сопротивление на разных частотах можно увидеть что они практически ничего не шунтируют. Лучше выполнять по другой схеме как описано у DL2KQ: http://dl2kq.de/pa/1-1.htm.
    Все, я ухожу в разряд читателя, успехов!
  3. #33
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Объясните пожалуйста я что-то не пойму, в какие "дырки" остальная часть мощности излучается? Например имеем согласованную нагрузку, сигнал пошел по кабелю, почему он не излучился кабелем. И второй вариант- имеем нагрузку с ксв=3. Сигнал пошел по кабелю, часть его осталась в нагрузке, а другая отразилась и пошла назад.
    Так почему падающая волна не излучалась кабелем,а отраженная вдруг стала излучаться?
  4. #34
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Геннадий, присоединяюсь к Вашему вопросу к Виктору (UF8T).
    Только немного добавлю.
    Конечно эта энергия, которая не дошла до нагрузки излучается, не может же она исчезнуть бесследно. Но, Виктор, почему Вы считаете, что она излучается именно в виде электромагнитных волн, а не инфракрасных, то есть не превращается в тепло?
  5. #35
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Повесить колечки на колонки не предлагать. Интересует именно первоисточник помехи.
    Была такая же петрушка.
    Фонили колонки, подключенные к телевизору.
    Установил запорный дроссель на ферритовом кольце на провод заземления, соединяющий трансивер с земляной шиной.
    Фон исчез.
    Чтобы было понятно: заземление приходит на медную шину, оттуда расходится к устройствам.
    Мощность 100 Ватт.
  6. #36
    03.02.2006
    20,752
    10224
    5491
    описано у DL2KQ
    У меня как раз есть сетевой фильтр на ферритах от сгоревшего мощного серверного ИБП (его нужно будет поставить), и хочу в БП УМ установить конденсатор К75-40а 100мкФх3000В. Кстати кондер 83 года - проверил его емкость прибором: вроде все ок. Такие кондеры вроде не "высыхают", применить его можно?
    А вот тут , на сколько я понимаю, не все так просто. То, что самое эффективное согласование между антенной и фидером - это понятно, и не обсуждается. Мне всегда было интересно, на сколько эффективно согласование, если СУ находится между УМ и фидером. Задавал этот вопрос в свое время как раз Игорю DL2KQ. Ответ его был такой: тема достаточно сложная, но если в коротко, то вариант, когда СУ находится между УМ и фидером тоже имеет право на жизнь, хотя конечно не так эффективно, когда СУ находится около антенны. И систему фидер-СУ-антенна следует рассматривать как единую систему, вне зависимости от того, где находится СУ.
  7. #37
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей,в Вашем случае П-контур усилителя и есть СУ между фидером и усилителем. Другое СУ в этом месте не имеет смысла. Вы имеете потерю за счет того, что часть энергии отражается назад от точки соединения антенны и фидера.
  8. #38
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Когда СУ находится между УМ и фидером, или, что тоже самое, согласование достигается настройкой П-контура УМ, потери при передаче из УМ в фидер минимальны. Но, если фидер не согласован с антенной, то из за стоячих волн останутся потери в кабеле. Примерно об этом уже писал Василий (RN6L). Виктор (UF8T) считает, что всё, что не дошло до антенны будет излучаться в виде радиоизлучения. Я больше склонен считать, что от этих потерь просто будет греться кабель (фидер).
  9. #39
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Конденсаторы по 0.1 на каждый динамик, пробуйте.
  10. #40
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Александр, чтобы разобраться так это, или нет- можно подключить теорию, а можно просто включить логику.
    Если не против, я порассуждаю))))
    Мы измеряем не КСВ, а величину падающей и отраженной волны. А потом из этих данных вычисляем КСВ. Так? Так!
    Так вот, если отраженная волна излучилась- что ж тогда мы меряем? Тогда получается, что ксв невозможно измерить, т.к. отраженная волна излучилась, измерять нечего)))))
    А она не излучилась, а от нагрузки пошла обратно к передатчику и т.к. там все согласовано, то и осела на лампе в качестве тепла.
    Еще- возвращаясь назад эта отраженная волна сложилась с падающей. И где фазы токов и напряжений совпали-там образовались соответсвующие пучности. И в пучности тока кабель сильнее греется, а в пучности напряжения может прогореть...
    Как-то так...
  11. #41
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Геннадий, согласен, что потери в фидере происходят именно в пучностях напряжений и токов.
    Насчёт того, что отраженная волна оседает на лампе не совсем понятно.
    Допустим, имеется два эквивалента нагрузки и мы по очереди подключаем их на выход PA (без фидера). Возьмём эквивалент нагрузки сопротивлением 50 Ом, подключим его на выход PA, согласуем с помощью П-контура. Сделаем тоже самое с эквивалентом в 100 Ом. Если напряжение на аноде не изменилось, ток в обоих случаях одинаковый, почему аноды ламп должны греться сильнее во втором случае?
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня эл питание для колонок стац компа поступает от УСБ. В последнее время, уже 3-4 месяца, после включения компа во время первоначальной загрузки системы, в колонках прослушивается приличный по уровню шум. Ранее загружался бесшумно. Причем, шум возникает не каждый раз...
    Кто сталкивался? В чем возможная причина?
  13. #43
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Валентин, а сигнал на вход колонок откуда берётся?
  14. #44
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Сигнал берется с гнезда выхода АУДИО компа.
    Предполагаю, что шум возникает цепям питания колонок,. Т.е. что происходит внутри компа при загрузке системы, что отражается в шумах, Толи диски крутятся и идет расход эд питания токи, то ли какие-то кондеры высохли или еще чего. Но ранее такое явление не наблюдалось
  15. #45
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Правильный вопрос.
    Колонки отрубить от источника сигнала, а их вход замкнуть.
    Вещать продолжат?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  2. Неприятный фон в колонке муз.центра
    от GLS78 в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 18:31
  3. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  5. Фон в ЧМ ТХ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 20:20
