Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Фон в компьютерных колонках - помогите устранить.
  1. #46
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    to RX4HX, Alexei,
    Посмотрите эту тему Мультипликативный фон
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F4%EE%ED/page2
    Может, здесь что-то найдете
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Колонки отрубить от источника сигнала, а вход замкнуть.
    Можно попробовать так... Но почему не каждый раз такое возникает
  2. #47
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Можно попробовать так:
    Отключите разъём от выхода АУДИО компьютера, и подключите к разъёму (в сторону входа усилителя) резистор, или просто замкните разъём.
    Сделайте перезагрузку и понаблюдайте, что будет слышно. Если будет слышен шум, то он будет проходить через цепь питания, другого пути нет.
    Добавлено: примерно так уже посоветовали пока я писал.
  3. #48
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    почему аноды ламп должны греться сильнее во втором случае?
    Так они и не будут греться сильнее, отраженки то нет.
    Я говорю о схеме передатчик-фидер- антенна.
    Передатчик с фидером согласован, фидер с антенной нет. В этой точке возникает отраженная волна, которая возвращаясь к лампе, где все согласовано на ее Roe, оседает на этом Roe дополнительно грея лампу.
  4. #49
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    эл питание для колонок стац компа поступает от УСБ
    Я сталкивался. Именно когда питание колонок от USB. Купили на работу таких пару штук и выкинули: пользоваться было невозможно: фон был и без моего передатчика!)))
  5. #50
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Чем отличается для передатчика нагрузка в виде фидер-антенна от просто активного резистора, если у них одинаковые реактивные сопротивления? (В случае с резистором величина его реактивного сопротивления равна активному.)
    Мне кажется реакция на эти нагрузки должна быть одинаковой.
    Не буду спорить, я не такой уж специалист в этом.
    Могу только предположить, что если согласовывать PA элементами П-контура с разной нагрузкой, то ток и напряжение в его элементах будет каждый раз не одинаковые и потери в виде тепла будут именно на них. Более заметно - катушка будет греться по разному, и если намотана эмалированным проводом можно будет увидеть дымок.
  6. #51
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Геннадий, присоединяюсь к Вашему вопросу к Виктору (UF8T).
    Только немного добавлю.
    Конечно эта энергия, которая не дошла до нагрузки излучается, не может же она исчезнуть бесследно. Но, Виктор, почему Вы считаете, что она излучается именно в виде электромагнитных волн, а не инфракрасных, то есть не превращается в тепло?
    Превращается тоже. Хотел процитировать Игоря DL2KQ, но кратко не получится и к сожалению слишком противоречиво даже в устах одного человека, вот ссылки:
    Не хочется развивать тему в этом направлении.
    Теперь ход Алексея. Хотя бы ответ на один вопрос: без PA рычат? С РА с какой мощности рычат?
  7. #52
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Затрудняюсь..... Возможно тем, что на выходе в данном случае лампового усилителя стоит колебательная система, которая согласует лампу с нагрузкойв довольно широком диапазоне сопротивлений. И здесь отраженной волны быть не может. А в первом случае в точке фидер-антенна возникла отраженная волна.
    Я так это представляю....
  8. #53
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    без PA рычат?
    Без PA у меня SunSDR2 - всего 20 вт. Не пробовал, кстати, но думаю проблем не будет.
    С PA рычат ну.. практически с любой мощностью - уменьшал ватт наверно до 100.
  9. #54
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    поставьте на выходе анодного выпрямителя такой фильтрик с небумажными конденсаторами
    К своему стыду давно не паял - полез в Чип и Дип - там теперь такие дроссели:
    https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-680kl
    не знаю - подойдут?
  10. #55
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Хотелось бы и с меньшей мощностью проверить. Можно этот эксперимент совместить с работой в моде JT9: договоритесь с каким-либо соседом, чтобы заведомо сигнал был достаточно громким от вас, выше S9. Попросите чтобы он включил запись звуковых файлов и повещайте несколько периодов постепенно увеличивая мощность. Допустим первая передача - 20 ватт, вторая - 50-80 ватт, третья - 100, и дальше 200, 300, 400, 500. Если рычание будет и при 20 ваттах, то необходимо будет снизить до пропадания (в этом случае придется найти способ повещать на голый SunSDR2 и тоже записать). Далее, если вы эти файлы опубликуете, то это будет полезно всем и вам в первую очередь. Если даже предположить что мы с вами стоим на неверном пути: вы поймете с какой мощностью вам с этим усилителем можно работать в цифре.
  11. #56
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    не знаю - подойдут?
    В качестве плавкого предохранителя точно подойдет, но нагадит когда-нибудь знатно. Не нужен там дроссель, если действительно бумажник не зашунтирован без индукционной емкостью, то нужно ставить с как можно короткими выводами; от 5100 пф, можно парочку в параллель 5100+ 0.01 - 0.1.
  12. #57
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Сегодня проверил на один трансивер SunSDR2 - есть фон. Меньше конечно, чем с усилителем, но есть. Получается "фонит" сам SunSDR2? Честно говоря удивлен - при мощности всего 20 вт есть наводка!
    ... Добавлю: раньше у меня был TS-870 и такой проблемы не было.
    Вопрос: можно ли в данном случае утверждать, что проблема именно в УМ SunSDR2?
  13. #58
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Посмотрите его блок питания (что это за блок питания ?), при работе на передачу встаньте головными телефонами через последовательно включенную емкость порядка 1 мкф на разьемы блока питания. Нет ли там фона? + Варианты: попробовать питать от аккумулятора, заменить блок питания. Параллельно, если есть под рукой, стрелочный тестер: один провод в любой разьем измерения переменного напряжения или тока, его переключатель: переменка, самый чувствительный предел; положить рядом с SunSDR, сильно много показывает?
  14. #59
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    в данном случае ничего не можно утверждать с уверенностью в 100%. готовьтесь, что соседи глядя на палку на крыше и слыша такие же звуки из своих колонок выстроят причинно-следственную связь и придут в гости.
    Вам еще в 17 посту сказали
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Для начала нужно нагрузить кабель на эквивалент и сделать выводы о работе УМ.
    с этого всегда нужно начинать поиск причины помех.
    4 резистора по 200 Ом/2 ватта соединить параллельно, припаять кабель от SS, опустить в стакан с водой и дать несущую. или в каком там режиме колонки поют. и слушать. Вы сделали это? в чем проблема то?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 05.03.2020 в 18:42.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #60
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    не знаю - подойдут?
    Главное, чтобы ток выдерживали.
    У этих Imax 1200 мА. Если это вас устраивает, то подойдут
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  2. Неприятный фон в колонке муз.центра
    от GLS78 в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 18:31
  3. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  5. Фон в ЧМ ТХ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 20:20
