Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Фон в компьютерных колонках - помогите устранить.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    03.02.2006
    21,496
    10710
    5779
    Дано: SunSDR2+УМ на ГУ-74Б по схеме с общим катодом (Выход порядка 500 вт). На входе УМ для согласования установлен без индукционный резистор 50 ом. По показометру SunSDR2 КСВ на выходе трансивера около 1. Антенна - "морковка" UW4HW немного удлиненна. При работе на 14 и 10 мгц в компьютерных колонках, установленных в соседней комнате появляется фон. Питание по сети для трансивера - протащил отдельный провод от щитка с заземлением. КСВ на 10 и 14 мгц - около 3-х, но П-контур усилителя без проблем согласуется. Вопрос: из-за чего может появляться фон в колонках? Что можно предпринять для устранения фона? Повесить колечки на колонки не предлагать. Интересует именно первоисточник помехи.
    SunSDR2DX + EB1200 + RM-1040/VMA-7 & LW 41 meters
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,355
    839
    2949
    Только хорошим согласованием кабеля с ант. Можно и отдельным согласующим устройством между вых. УМ и кабелем.
    73! Владимир
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    П-контур то строится, но КСВ около 3-х в кабеле остается... Попробуйте подключить вместо антенны 50 Ом и 99.9% что фон пропадет.
    73! Василий.
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    это да, вот
    вряд ли, согласующее устройство должно быть у антенны. Но это противоречит религии тех, кто использует "морковки", которая заключается если коротко в одном псалме: "одна антенна на все диапазоны (или группу диапазонов) без переключений на улице".
    73! Василий.
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    RX4HX, а морковка у Вас где стоит? Если на крыше, то это обнадеживает, а если в огороде, может так случиться что и согласование не поможет. У меня например при работе на 20-ке тоже колонки бубнят. Антенны все согласованы на улице, т.е. высоких ксв в кабелях нет. Просто антенна низко и направлена чаще в сторону шека. Банальная прямая наводка на весьма простенький усилитель в колонках. Но я не парюсь, я просто колонки выключаю
    RV6LL, RW4HJD и R9LV сказали спасибо.
    73! Василий.
    03.02.2006
    21,496
    10710
    5779
    Да на крыше. На 12-м этаже. Квартира на 4-м.
    Тут к сожалению не от хорошей жизни. Хорошо, что хоть ее удалось поставить. И то, боюсь как бы скоро не заставили снять(((
    У меня собствено и вопрос: если купить допустим MFJ-986
    https://www.radioexpert.ru/product/a...yuner-mfj-986/
    есть шанс что поможет? Понимаю конечно, 100% гарантии никто не даст, но в принципе?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И поставить на крыше, в точке питания морковки (уже подсказывали раньше).
    А если внизу, то в чем будет отличие от вашего нынешнего согласования? Вы и сейчас настраиваете "систему" (кабель+морковка).
    Вячеслав, ES1BA
    03.02.2006
    21,496
    10710
    5779
    Вот и я думаю также... А около антенны ставить проблематично.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,830
    2031
    2493
    Именно колечки только и помогут, потому что первоисточник известен.
    Ну и еще одно: на UW4HW дроссель есть? Это не сильно поможет именно в этом вопросе, но он быть обязан в этой антенне.
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
    03.02.2006
    21,496
    10710
    5779
    С этого места по подробнее. Дросселя нет, т.к. считал что он нужен только на симметричных антеннах типа диполь или рамка. Что за дроссель и как его сделать?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,830
    2031
    2493
    Уверяю, даже на симметричных антеннах он нужен. Не буду вдаваться, у меня на сайте много написано, но пример из жизни. Когда мне было лет 18, была у меня UW4HW без колец, работала ровненько везде с КСВ примерно одинаковым 1.7. Как только накинул совсем немного разного феррита (который был в том возрасте), картина резко изменилась: КСВ стал от 1.1 до 2.5 с невыраженной периодичностью. Что явно говорит о том, что choke нужен!
    И, да - UW4HW несимметричная антенна по определению.
    А, забыл уточнить: choke под антенной - это одно, но в Вашем случае колечки надо надеть максимально близко на колонке, в которой усилитель мощности - наводка именно на провода к этому усилителю.
    RX4HX Сказал спасибо.
    Дмитрий
  12. #12
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Поделюсь и я своим опытом.Недавно настраивал усилитель на гс-35б, так на 20-ке колонки гудели вовсю.....,пока катушку 160-80-40 не замкнул дополнительно на 80 и 40. Гул пропал и мощности на выходе поболее стало....
    Да.... настраивал на эквивалент.
    Последний раз редактировалось RN6MT; 03.03.2020 в 18:05.
    Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Именно колечки меня спасли от прямой наводки на компьютерные колонки.
    Не предлагаю.
    Констатирую.
    R9LV Сказал спасибо.
    RV4LX, Александр
  14. #14
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,111
    334
    1347
    У меня от наводки отрубались маршрутизатор и USB концентратор.
    Тоже помогли ферритовые кольца на кабелях питания непосредственно у самих устройств.
  15. #15
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,355
    839
    2949
    это да, вот
    Тогда напрашивается вопрос; зачем трансиверу тюнер? и если он имеется почему справляется с КСВ не более скажим 3.
    Дополнительное СУ напрочь убирает реактивку и часть гармоник(например PL контур) может трансформировать Ra.
    ТС поведал о 14 и 10мгц. Вот отсюда и пляшем.
    73! Владимир
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  2. Неприятный фон в колонке муз.центра
    от GLS78 в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 18:31
  3. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  5. Фон в ЧМ ТХ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 20:20
