04.03.2020, 16:05 #46
to RX4HX, Alexei,
Посмотрите эту тему Мультипликативный фон
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F4%EE%ED/page2
Может, здесь что-то найдете
Можно попробовать так... Но почему не каждый раз такое возникаетПоследний раз редактировалось RX1AG; 04.03.2020 в 16:10.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
04.03.2020, 16:11 #47Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Можно попробовать так:
Отключите разъём от выхода АУДИО компьютера, и подключите к разъёму (в сторону входа усилителя) резистор, или просто замкните разъём.
Сделайте перезагрузку и понаблюдайте, что будет слышно. Если будет слышен шум, то он будет проходить через цепь питания, другого пути нет.
Добавлено: примерно так уже посоветовали пока я писал.
04.03.2020, 16:25 #48Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Так они и не будут греться сильнее, отраженки то нет.
Я говорю о схеме передатчик-фидер- антенна.
Передатчик с фидером согласован, фидер с антенной нет. В этой точке возникает отраженная волна, которая возвращаясь к лампе, где все согласовано на ее Roe, оседает на этом Roe дополнительно грея лампу.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
04.03.2020, 16:26 #49Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.03.2020, 16:56 #50Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Чем отличается для передатчика нагрузка в виде фидер-антенна от просто активного резистора, если у них одинаковые реактивные сопротивления? (В случае с резистором величина его реактивного сопротивления равна активному.)
Мне кажется реакция на эти нагрузки должна быть одинаковой.
Не буду спорить, я не такой уж специалист в этом.
Могу только предположить, что если согласовывать PA элементами П-контура с разной нагрузкой, то ток и напряжение в его элементах будет каждый раз не одинаковые и потери в виде тепла будут именно на них. Более заметно - катушка будет греться по разному, и если намотана эмалированным проводом можно будет увидеть дымок.Последний раз редактировалось R9CD; 04.03.2020 в 17:00.
04.03.2020, 17:32 #51Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Превращается тоже. Хотел процитировать Игоря DL2KQ, но кратко не получится и к сожалению слишком противоречиво даже в устах одного человека, вот ссылки:
Не хочется развивать тему в этом направлении.
Теперь ход Алексея. Хотя бы ответ на один вопрос: без PA рычат? С РА с какой мощности рычат?73!
Victor, UF8T
04.03.2020, 17:59 #52Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Затрудняюсь..... Возможно тем, что на выходе в данном случае лампового усилителя стоит колебательная система, которая согласует лампу с нагрузкойв довольно широком диапазоне сопротивлений. И здесь отраженной волны быть не может. А в первом случае в точке фидер-антенна возникла отраженная волна.
Я так это представляю....Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
04.03.2020, 20:47 #53Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
04.03.2020, 21:23 #54Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
К своему стыду давно не паял - полез в Чип и Дип - там теперь такие дроссели:
https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-680kl
не знаю - подойдут?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.03.2020, 21:30 #55Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Хотелось бы и с меньшей мощностью проверить. Можно этот эксперимент совместить с работой в моде JT9: договоритесь с каким-либо соседом, чтобы заведомо сигнал был достаточно громким от вас, выше S9. Попросите чтобы он включил запись звуковых файлов и повещайте несколько периодов постепенно увеличивая мощность. Допустим первая передача - 20 ватт, вторая - 50-80 ватт, третья - 100, и дальше 200, 300, 400, 500. Если рычание будет и при 20 ваттах, то необходимо будет снизить до пропадания (в этом случае придется найти способ повещать на голый SunSDR2 и тоже записать). Далее, если вы эти файлы опубликуете, то это будет полезно всем и вам в первую очередь. Если даже предположить что мы с вами стоим на неверном пути: вы поймете с какой мощностью вам с этим усилителем можно работать в цифре.
Victor, UF8T
04.03.2020, 21:40 #56Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
В качестве плавкого предохранителя точно подойдет, но нагадит когда-нибудь знатно. Не нужен там дроссель, если действительно бумажник не зашунтирован без индукционной емкостью, то нужно ставить с как можно короткими выводами; от 5100 пф, можно парочку в параллель 5100+ 0.01 - 0.1.
Victor, UF8T
05.03.2020, 17:24 #57Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
Сегодня проверил на один трансивер SunSDR2 - есть фон. Меньше конечно, чем с усилителем, но есть. Получается "фонит" сам SunSDR2? Честно говоря удивлен - при мощности всего 20 вт есть наводка!
... Добавлю: раньше у меня был TS-870 и такой проблемы не было.
Вопрос: можно ли в данном случае утверждать, что проблема именно в УМ SunSDR2?Последний раз редактировалось RX4HX; 05.03.2020 в 17:33.
05.03.2020, 17:58 #58Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Посмотрите его блок питания (что это за блок питания ?), при работе на передачу встаньте головными телефонами через последовательно включенную емкость порядка 1 мкф на разьемы блока питания. Нет ли там фона? + Варианты: попробовать питать от аккумулятора, заменить блок питания. Параллельно, если есть под рукой, стрелочный тестер: один провод в любой разьем измерения переменного напряжения или тока, его переключатель: переменка, самый чувствительный предел; положить рядом с SunSDR, сильно много показывает?
Последний раз редактировалось UF8T; 05.03.2020 в 18:13.
Victor, UF8T
05.03.2020, 18:16 #59Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
в данном случае ничего не можно утверждать с уверенностью в 100%. готовьтесь, что соседи глядя на палку на крыше и слыша такие же звуки из своих колонок выстроят причинно-следственную связь и придут в гости.
Вам еще в 17 посту сказали
с этого всегда нужно начинать поиск причины помех.
4 резистора по 200 Ом/2 ватта соединить параллельно, припаять кабель от SS, опустить в стакан с водой и дать несущую. или в каком там режиме колонки поют. и слушать. Вы сделали это? в чем проблема то?Последний раз редактировалось RW9RN; 05.03.2020 в 18:42.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.03.2020, 06:24 #60Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
23Спасибо
