19.11.2011, 15:28 #1
Сетевой БП для шуруповёрта
Возникла необходимость в изготовлении сетевого блока питания для шуруповёрта. Сразу хочу уточнить - хотелось бы собрать миниатюрный БП, т.е. трансформаторный и компьютерный варианты можно не рассматривать. Нужна схема импульсного БП,чтобы разместить в корпусе неисправного аккумулятора. Схемы в инете конечно есть, но хотелось бы получить информацию прямо из „горячих рук” у тех кто собирал что-то подобное...
73! Николай
19.11.2011, 15:41 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Мы с коллегами на работе тоже обсуждали этот вопрос по сетевому БП.
Пришли к заключению, что пусковой ток электромотора очень велик и не каждая схема ИБП выдержит такое издевательство, ибо будет срабатывать защита.
Остановились на трансформаторном, который по расчётам будет иметь значительный вес.
Пока отказались и от этой идеи.Борис
19.11.2011, 15:51 #3
19.11.2011, 17:09 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
готовое решение предложить не могу,но хочу обратить внимание на несколько вещей:
1.
на очень короткое время, пока движок крутиться не начнет. решается установкой конденсатора достаточно большой емкости по выходу ( влезет ли по габаритам ?)
2.
решить проблему ограничения максимального тока через двигатель при его механической остановке БЕЗ срабатывания защиты
3. есть ли смысл пытаться "впихнуть невпихуемое" в корпус аккумулятора, все равно провод к шуруповерту пойдет... чем внешний источник не устраивает ? (было дело , приходилось просто от автомобильного аккумулятора работать, главное проводочки взять потолще , 4 квадрата в самый раз, и сечения хватает и гнется еще нормально)RU3DUC
19.11.2011, 17:55 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.11.2011, 18:06 #6
Смысла большого может быть и нет, но на „дворе” вроде бы XXI век и хотелось что-то более современного...
А то что в корпусе смонтировать, так вроде бы это не проблема, да и вариантов много... Когда создавал тему, просто хотелось узнать более подробно про варианты исполнения БП,да и про возможные проблемы... Вот, например одна из схем:73! Николай
19.11.2011, 18:48 #7High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Проще приобрести еще один аккумулятор. Время зарядки не так велико, кто тому же все забывают о рекомендованом режиме работы шуруповерта, а в паспорте написано сколько он может работать непрерывно и сколько должен остывать. Так что к моменту готовности к работе шуроповерта, аккумулятор зарядится. Ну а если будем работать пока не сгорит, делайте сетевой блок питания.
Последний раз редактировалось UN8PA; 19.11.2011 в 18:52.
UN8PA
http://www.qth.kz/
19.11.2011, 18:48 #8Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...хорошая схемка - надыть к летнему сезону справить
...кроме всего прочего раз уж так хочется то -
"Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов."Последний раз редактировалось UA5AA; 19.11.2011 в 18:54.
73! Евгений
19.11.2011, 19:02 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Готовое решение, стоят копейки! http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...=p3286.c0.m359
19.11.2011, 19:05 #10High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UA5AA Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов."
Шуроповерты предназначены для закручивания метизов, а для обработки :
1.Сверления отверстий в твердых материалах- перфоратор.
2. Обработки поверхности- шлифмашинки(Болгарки)Последний раз редактировалось UN8PA; 19.11.2011 в 19:09.
UN8PA
http://www.qth.kz/
19.11.2011, 19:16 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
На самом деле, сетевые шурповерты легче и предпочтительнее для профессиональной
работы.
http://www.t-h-t.ru/hilti-9.html
Кликните в ссылке на "проводные".Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.11.2011 в 19:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.11.2011, 19:25 #12Low Power
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
19.11.2011, 20:02 #13Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Шуруповёрт легче и удобней дрели . Пока не испортился аккумулятор сверлил им отверстия в платах . На моём не написана мощность . Как - то была мысль применить пальчиковые аккумуляторы .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
19.11.2011, 20:06 #14Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Советую применить импульсный блок питания для галогенных ламп на 250 ватт.
С добавлением конденсатора 150-220 мкф. 400В. в выпрямитель первичной цепи, и диодного моста на основе диодов шоттки.
Бросков тока он не боится (холодная нить накала при старте), тем более в шуруповёрте плавный пуск (шим - полевик) если на "газ" не жать быстро всё нормально будет.
19.11.2011, 23:21 #15
