Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    но хочу обратить внимание на несколько вещей ... пока движок крутиться не начнет. решается установкой конденсатора достаточно большой емкости по выходу ( влезет ли по габаритам ?)
    Очевидно, Вы не сталкивались с этой задачей на практике. Движок раскручивается около 1 секунды, потребляет в этот момент примерно 8А и это самый слабенький шуруповерт, типа, отвертка. Инструменты, которые с большим моментом в 25...30 кг кушают и до 40А. Конденсатор на такое время тут понадобится с кастрюлю. Но, помимо быстрого старта с импульсным током для шуруповерта очень важен и долговременный момент на шпинделе, например, во время затягивания метиза и здесь уже токи вдвое превышают стартовый режим. Пока, ничего лучше аккумулятора для такой работы не придумали.
  2. #17
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Смысла большого может быть и нет, но на „дворе” вроде бы XXI век и хотелось что-то более современного...
    Вы не поверите, но это самое "более современное" изобрели еще в прошлом веке.
    ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ называется. Если уж хотите быть привязанным к розетке - самое то. А прелесть Шурика по-моему как раз в автономности.
  3. #18
    QRPP
    10.11.2011
    46
    6
    Нет ни чего проще взять старый AT блок мощьностью 200-250втт и переделать его под шурупик. И габариты не большие и мощности хватает.
    За основу брать не без известную схему зарядки для авто АКБ с регулировкой порога тока.
    В поисковик "Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)"
    Я по этой схеме переделал 3 блока с небольшим изменением схемы,на ток 8, 15, и 18 амер, в планах перемотка импульсного трансформатора от сгоревшего блока 400вт и взятие токов 25-32а.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,если надо закрутить десяток другой шурупов.По просьбе трудящихся сделал
    несколько блоков.Не заморачиваясь электроникой брал транс, какой то из серии ТН
    и выпрчмитель.Подключался в АКК отсек вместе с АКК.Максимальный ток ШВ
    (при останове шпинделя )11А.Соединительный провод 1,5кв.В другом варианте
    просто соединял штатную зарядку с ШВ и работай целый день.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Как обычно на вопрос КАК, спрашивают зачем?
    Акумуляторы выходят из строя, а производители быстро меняют модели и делают акумуляторы другие - чтобы покупали новые машинки. Для профирм это нормально, т.к. вместе с акумулятором и машинка изнашивается. А в домашних условиях приличная машинка почти новая, но акумулятор ку-ку и такой не купишь уже. Вот тут и нужен БП.
    Кому нужен акумуляторный инструмент для быта - купить новый и не дорогой, который обойдется дешевле запасного акумулятора приличной марки и выбросить не жалко.
  6. #21
    29.03.2008
    30
    8
    как правило меняется только дизайн аккумулятора ,разбираем корпус и видим из чего он собран,подбираем аналогичные или даже лучшее ,современнее элементы подходящего размера и аккумулятор будет служить еще несколько лет
  7. #22
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ называется. Если уж хотите быть привязанным к розетке - самое то...
    Думаю,что про электродрель Вы мне открытия не сделали и вопрос-то был не про дрель, а про что-то другое...
    Наверно многие решили, что подразумевалось постоянно питать шуруповёрт от сети, но имелось ввиду - как какой-то быстрый аварийный вариант, т.е. например срочно надо, а аккумуляторы еще „готовы” и т.д...
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Импульсный БП малого веса и размера не будет нормально работать. При работе за завинчивание саморезов по металлу токи очень большие- почти КЗ, тк работа идет " на останов" шпинделя. Какие попало аккамуляторы,также нормально работать не будут.
    Есть дрели с переключением на функцию режима шуроповерта. Для автомат. установки сброса вращения шпинделя есть резистор, при помощи которого вы устанавливаете предельный крутящее усилие. В отличии от шуруповертов, где применена механич. система "трещетка", в дрелях применена электронная схема.
    Трансформатор + диоды + конденсатор + длинный провод = элект. сеть 220 вольт.При такой схеме все будет ОК.
  9. #24
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Улыбка
    Я буду на оборот делать. сеть 220вольт + трансформатор + диоды +конденсатор+ длинный провод = крути не хочу !!!!!
  10. #25
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Трансформатор + диоды + конденсатор + длинный провод = элект. сеть 220 вольт.При такой схеме все будет ОК.
  11. #26
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Я , для себя, эту проблему решил быстро - 4 метра хорошего аудиопровода ( гибкий,
    прочный) +БП. И прблема исчезла и деньги на аккумулятоы не потрачены!
    Владимир
    P.S. В БП стоит емкость 68 000 мкф, крутит как зверь!
  12. #27
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я бы собрал импульсник без защиты с кандюр-баластом. кандюр-баласт и будет ограничивать ток кз к примеру.
    сосно кандюр баласт пррименяется во всем ибп только там обычно есть еще и куча ненужных в данном случае защит
  13. #28
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    ... Как - то была мысль применить пальчиковые аккумуляторы .
    пробовал "пальцами " перепаковывать, но есть НО
    1. если ставить NiCd -все замечательно , типа как и было, но емкость скорее всего поменьше будет
    2. если NiMH - можно получить емкость в 2 а то и в 3 раза больше чем у родного, но не любят они больших токов... меньше крутящий момент, меньше ресурс, требуется конкретная переделка зарядника.
    в москве проще найти элементы родного типоразмера, например тут:http://istochnik.ru/
  14. #29
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    В магазине Профи видел что-то подобное, типа источника питания для шуруповерта. Наименований не запомнил, но при желании можно поискать по прайсам, а после и схемку.
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Это что за провод ? АУДИО ...?? А для чего в нем мощные жилы ?Поясните ПЛС
  1. Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:34
  2. Сетевой фильтр
    от RA4RT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:54
  3. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
