20.11.2011, 03:48 #16Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Очевидно, Вы не сталкивались с этой задачей на практике. Движок раскручивается около 1 секунды, потребляет в этот момент примерно 8А и это самый слабенький шуруповерт, типа, отвертка. Инструменты, которые с большим моментом в 25...30 кг кушают и до 40А. Конденсатор на такое время тут понадобится с кастрюлю. Но, помимо быстрого старта с импульсным током для шуруповерта очень важен и долговременный момент на шпинделе, например, во время затягивания метиза и здесь уже токи вдвое превышают стартовый режим. Пока, ничего лучше аккумулятора для такой работы не придумали.
Последний раз редактировалось RA1AHT; 20.11.2011 в 04:06.
RA1AHT
20.11.2011, 04:37 #17Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
20.11.2011, 04:51 #18
Нет ни чего проще взять старый AT блок мощьностью 200-250втт и переделать его под шурупик. И габариты не большие и мощности хватает.
За основу брать не без известную схему зарядки для авто АКБ с регулировкой порога тока.
В поисковик "Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)"
Я по этой схеме переделал 3 блока с небольшим изменением схемы,на ток 8, 15, и 18 амер, в планах перемотка импульсного трансформатора от сгоревшего блока 400вт и взятие токов 25-32а.Владимир
UD0CAA
20.11.2011, 07:06 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,если надо закрутить десяток другой шурупов.По просьбе трудящихся сделал
несколько блоков.Не заморачиваясь электроникой брал транс, какой то из серии ТН
и выпрчмитель.Подключался в АКК отсек вместе с АКК.Максимальный ток ШВ
(при останове шпинделя )11А.Соединительный провод 1,5кв.В другом варианте
просто соединял штатную зарядку с ШВ и работай целый день.
20.11.2011, 07:48 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Как обычно на вопрос КАК, спрашивают зачем?
Акумуляторы выходят из строя, а производители быстро меняют модели и делают акумуляторы другие - чтобы покупали новые машинки. Для профирм это нормально, т.к. вместе с акумулятором и машинка изнашивается. А в домашних условиях приличная машинка почти новая, но акумулятор ку-ку и такой не купишь уже. Вот тут и нужен БП.
Кому нужен акумуляторный инструмент для быта - купить новый и не дорогой, который обойдется дешевле запасного акумулятора приличной марки и выбросить не жалко.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.11.2011, 07:55 #21QRP
- 29.03.2008
- 30
- 8
как правило меняется только дизайн аккумулятора ,разбираем корпус и видим из чего он собран,подбираем аналогичные или даже лучшее ,современнее элементы подходящего размера и аккумулятор будет служить еще несколько лет
UA9YLU
20.11.2011, 09:39 #22
Думаю,что про электродрель Вы мне открытия не сделали и вопрос-то был не про дрель, а про что-то другое...
Наверно многие решили, что подразумевалось постоянно питать шуруповёрт от сети, но имелось ввиду - как какой-то быстрый аварийный вариант, т.е. например срочно надо, а аккумуляторы еще „готовы” и т.д...Последний раз редактировалось R1ZW; 20.11.2011 в 09:52.
73! Николай
20.11.2011, 10:02 #23
Импульсный БП малого веса и размера не будет нормально работать. При работе за завинчивание саморезов по металлу токи очень большие- почти КЗ, тк работа идет " на останов" шпинделя. Какие попало аккамуляторы,также нормально работать не будут.
Есть дрели с переключением на функцию режима шуроповерта. Для автомат. установки сброса вращения шпинделя есть резистор, при помощи которого вы устанавливаете предельный крутящее усилие. В отличии от шуруповертов, где применена механич. система "трещетка", в дрелях применена электронная схема.
Трансформатор + диоды + конденсатор + длинный провод = элект. сеть 220 вольт.При такой схеме все будет ОК.Последний раз редактировалось RX1AG; 20.11.2011 в 10:06.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.11.2011, 10:19 #24Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
20.11.2011, 10:24 #25
20.11.2011, 11:36 #26High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Я , для себя, эту проблему решил быстро - 4 метра хорошего аудиопровода ( гибкий,
прочный) +БП. И прблема исчезла и деньги на аккумулятоы не потрачены!
Владимир
P.S. В БП стоит емкость 68 000 мкф, крутит как зверь!73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
20.11.2011, 14:07 #27Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я бы собрал импульсник без защиты с кандюр-баластом. кандюр-баласт и будет ограничивать ток кз к примеру.
сосно кандюр баласт пррименяется во всем ибп только там обычно есть еще и куча ненужных в данном случае защит73. Алексей (RA3POD)
21.11.2011, 09:32 #28High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
пробовал "пальцами " перепаковывать, но есть НО
1. если ставить NiCd -все замечательно , типа как и было, но емкость скорее всего поменьше будет
2. если NiMH - можно получить емкость в 2 а то и в 3 раза больше чем у родного, но не любят они больших токов... меньше крутящий момент, меньше ресурс, требуется конкретная переделка зарядника.
в москве проще найти элементы родного типоразмера, например тут:http://istochnik.ru/RU3DUC
21.11.2011, 15:10 #29
В магазине Профи видел что-то подобное, типа источника питания для шуруповерта. Наименований не запомнил, но при желании можно поискать по прайсам, а после и схемку.
21.11.2011, 18:44 #30Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
