Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 66 из 66
  1. #61
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    кстати у сварочника не 25 а 60-80 вольт
    Это так, но рабочие амперы он отдает в дуге, где именно 25-28.
  2. #62
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...если интересно могу рассказать о правильном и очень простом способе расчета количества витков вч транса.
    уж поверьте трансы делать я научился, посмотрите на мощности на моих фотках
    гадать с частотами и обмотками там не надо. надо просто намотать так чтоб частота не была ниже минимальной да - и лучше маломощный транс без зазора расчитывать
    Будет очень даже интересно...
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    методика проста как три рубля
    выставляешь частоту примерно 50 кгц(ну просто она мне нравится))))
    наматываешь к примеру 35 витков первички, собираешь транс, запускаешь схему без стабилизации напряжения, на резисторе -датчике тока смотришь форму тока.
    и если транс не входит в насыщение то форма тока будет вот такая
    так же скажу что лучше маломощные трансы мотать без зазора - так ток холостого хода получается раз в 10-20 меньше чемс зазором.
    зазор дает только возможность мотать витков раза так в 3 меньше
    если уж зазор хочется то он делается тонкой изолентой
    а если транс входит в насыщение то ближе к концу каждого периода будет резкий скачок вверх.
    надо просто добавить витков (или ввести зазор) и опять посмотреть.
    все - транс готов, далее мотаем вторички по вкусу
    временно микросхему можно запитать от внешнего источника 12-15 вольт
    Последний раз редактировалось RA3POD; 17.12.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
  4. #64
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    все - транс готов...
    Алексей,а ещё немного по-поводу выбора седечника трансформатора, т.е. материал, сечение, мощность и т.д...
  5. #65
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    материал как раз даст наличие или отсутствие насыщения - то есть какой есть такой и берем а далее смотри пост выше и настраиваем число витков и/или зазор.
    материал не так важен для таких мощностей о которых тут речь идет
    про мощность щас так прям с ходу не скажу........
    Добавлено через 32 минуты
    хотя по мощности в основном теория и практика такова что просто смотришь заполнение окна медью.
    то есть в окна транса просто должны влезать обмотки.
    как известно 1 кв мм меди держит 5 ампер. отсюда считаем сечение проводников
    Последний раз редактировалось RA3POD; 17.12.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #66
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    А я уже второй год автомобильный аккумулятор для шуруповёрта использую. Пивязан только к нему а не к розетке. И пускового тока там хоть отбавляй и перетащить можно хоть в самый дальний угол сада.
  1. Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:34
  2. Сетевой фильтр
    от RA4RT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:54
  3. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
