Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Мне так кажется, что ребёнка необходимо отправить вместе с женой к родственникам / друзьям.
    Оставить одну необходимую комнату под электроотоплением (масляный радиатор взять у друзей).
    Слить систему и качественно заварить бак.
    Ваша "система" приведет к частичной герметизации контура и последующим перепадам давления, что, как мне кажется, негативно повлияет на трещину или нарушение уплотнения бака. Кабы хуже не было...
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от corvett Посмотреть сообщение
    Нужна идея!
    Есть так называемые контактные манометры.. инфа здесь http://jumas.ru/ekm-prom.htm
    Если хотите проще обратитесь к любому КИПовцу на заводе.. Эти манометры не дифицит..
  3. #18
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Можно вообще отказаться от расширительного бака, перекрыть трубу идущую к баку. Где-нибудь на верхней точке поставить кран Маевского. А в систему вмонтировать компенсатор - рессивер (к сожалению не знаю как правильно называется, большие красные баллоны, продаются в любом серьезном магазине отопительных систем). Сейчас уже расширительные баки считаются устаревшим решением.
    З.Ы. А датчики давления еще делает "Овен" - все приборы этой фирмы качественные и относительно недорогие.
  4. #19
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Не ищем лёгких путей! Течь, конечно, надо устранить!
    Ну а по датчику давления без гистерезиса: он (гистерезис) возникает при пружинной компенсации давления, устранить его можно используя "вялую", мембрану, вес мембраны должен соответствовать силе расчётного давления на неё (естественно датчик работает только в вертикальном положении)
  5. #20
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Можно применить указатель уровня топлива в топливном баке авто. А сигнал регулятора сопоставить с каким-нибудь пороговым значением напряжения на управляющем электроде электронного прибора - скажем при превышении напряжения 4 вольта транзистор типа IRF630 открывается и включает моторчик насоса - или воздушного компрессора, или водяного насоса. Можно использовать стабилитрончик - суть та же.
    Добавлено через 3 минуты
    А ещё лучше было бы избыточного давления, как и разрежения избежать. Путей решения много.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    слишком велик ход даже самого чувствительного микрика(0.3мм) получается 500мм плюс 150мм минус 200мм.
    Немного доработав мембрану сможете выбрать гистерезис передвигая микрик вдоль рычага.Если будет мало то на конце сделать шорку с узкой щелью и оптопару.
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Думаю, самое лучшее-на 1-2 дня снять бак и устранить течь, пока нормальные морозы не настали, время ещё есть. А то, что предлагается-микрики, клапаны, насосы и пр.-для устранения течи на час-два, может быть и подойдёт. А впереди зима, так, что время не теряйте, делайте сразу нормально. У меня позапрошлой зимой в самые морозы (-25) отказал узел в котле. Ничего, за день заменили, страшного не случилось.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Народ , расслабьтесь !
    У ТС есть несколько тем
    http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3272681
    И все не доведены до конца . По крайней мере - нет информации об этом . Так , спросил , ну и ладно ...
  9. #24
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Ещё как вариант датчика - стеклянная U трубка одним концом в бак, другой конец открыт. В трубке налита вода до половины, и непрозрачный поплавок. Поплавок собой перекрывает свет на фототранзистор. Если закрыт давление в норме. Как открылся - значит откачиваем. Можно и два поплавка в разные колена, тогда будем знать давление пошло в плюс или минус.....Точность будет довольно высокая!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  10. #25
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Сама идея супердатчика ошибочна. В системе заложен брак в виде дырявой ёмкости, которая может потечь в другом месте. Поменяйте бак на пластиковый , а нагреватели отдельно в нержавейку закройте. И зачем 300 литров? На обогрев коттеджа хватит котла на 10-20 литров, ресивер под давлением и закрытая система с возможностью подпитки. На помывку надо свою систему делать . 50-100 литров " Титана" хватит. А датчики можно и тензометрические и лазерные и т д , а это только уменьшит надежность Вашей системы.
  11. #26
    Без позывного Аватар для LilyaZvez
    29.08.2015
    41
    эта схема подходит и для этого датчика? или с этим попроще?
  12. #27
    29.08.2015
    41
    добрый день! эта схема подходит для обычных датчиков? на светлон ру смотрела -есть с десяток вариантов, что из них попроще подключается? спасибо.
  1. Программа клавиатурного датчика Морзе
    от NicOut в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 20:58
  2. Усилитель для датчика
    от norilsh в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:43
  3. Схема датчика удара
    от ageres в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 12:41
  4. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  5. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
