Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 132
Тема: Вопрос по сетевому напряжению!
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Самым правильным на мой взгляд такой путь:
    Меняете счетчик на новый, в котором есть возможность подключения к компьютеру для снятия показателей качества электроэнергии. Потому как заявление должно быть конкретным с указанием параметров электоэнергии, измеренных не абы каким китайским тестером. У нас на работе такая процедура пару лет назад была осуществлена. Счетчик был куплен с инфракрасным интерфейсом. Подключаете его к компу и время от времени считываете показатели качества. На выходе получается файл событий выхода показателей качества за пределы допустимых отклонений. В этом файле в шапке будет указан номер вашего счетчика.
    Согласно ЗПП, вы вправе потребовать уменьшения цены за продажу вам товара (энергии), качество которого ниже допустимого. Делаете такой отчет пару раз в месяц и сдаете в канцелярию энергосбыта с отметкой о вх. номере или отсылаете заказным письмом с уведомлением о вручении заявление с требованием понизить цену. Если не откликаются, то идете в суд. Границей раздела является место подключения к линии. Т.е. провода от магистрали до счетчика у вас должны быть заведомо хорошими. Потому что энергосбытчики будут измерять напряжение и ток именно на границе раздела.
    P.S. У меня в деревне ниже 235 не бывает. Обычно 245, иногда до 250. Я доволен как слон. Конечно поставлю все таки стабилизатор, хотя из домашней техники за 5 лет ничего пока не сгорело кроме лампочек и пары паяльников (перегреваются паяльники однако). Зато РА радуется На РА у меня отдельный кабель от распределительной коробки куда приходят провода от счетчика (счетчик на улице на фасадной стене)
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    при пониженном напряжении Вы переплачиваете за электроэнергию
    Как раз наоборот. Выше напряжение - больше ток - больше потребляемая мощность (при одном и том-же сопротивлении нагрузки).
    Отличная тема. Недавно косвенно поднималась на CQHAM. Но не сохранил название.
    У самого в квартире 255 Вольт! Теперь буду знать что делать.
    P.S. Замеряю дома напряжение с 15 лет. Как только купил себе с первой зарплаты тестер ТЛ-4М
    Ну и потом, каждым новым прибором в розетку лезу. Очень завышенное значение. Не каждая лампа долго работает.
    А от осознания того, сколько переплатил за свет...лучше не думать.....
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий, к чему такие сложности и расходы? Какая-уж такая метрология нужна, что-бы доказать несоответствие напряжения в сети номинальному?
  4. #19
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Для организации я согласен, может и есть смысл. А для деревенского дома зачем?
  5. #20
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Спасибо !
    А есть какие нибудь документы по этому поводу , ссылки.
    вроде в договоре должен быть указан разброс.
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Новый стандарт качества электроэнергии - ГОСТ Р 54149-2010
    http://aver.ru/all/novyy-standart-ka...lektroenergii/
    судя по цифре в названии - не очень новый 2010 года. сейчас залез в консультант. а тот пишет, что этот гост утратил силу
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Наверно нужно написать жалобу в энергопоставляющую компанию. На имя руководителя. Сослаться на на документ. Отослать заказным письмом с уведомлением о вручении. Подождать месяц. Если ничего не измениться, то в Роспотребнадзор и в прокуратуру.
  8. #23
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Я монтёру показывал где на трансформаторе напруга переключается
    Эксплуатация, блин. Я тоже каких только кренделей насмотрелся в своё время.
  9. #24
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    А разницы нет. Насчет зачем повторяю, любую претензию, тем более в таком вопросе надо сопровождать цифрами. И цифрами, основанных на измерении сертифицированным прибором. В данном случае не прокатит даже супер-пупер поверочный вольтметр, т.к. он измерит только напряжение но ни каким образом не даст информацию когда это было. Т.о. таким прибором, который фиксирует не только электрические параметры но и время является только счетчик с указанными мною функциями. Согласен может быть это и незачем, т.к. бодание с монополистом вообще штука хлопотная. Но ТС написал что желает пойти в этом вопросе до конца...
  10. #25
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Мой ИБП (источник бесперебойного питания, не путать с импульсным блоком питания) на компьютере показывает напряжение сети независимо от счётчика. Правда, только когда включен компьютер.
    Однажды было напряжение сети стабильно 250 Вольт. Вызвал электрогруппу, по телефону объяснил суть дела. Когда пришли, продемонстрировал стрелочным Ц-4341 и цифровым мультиметром. Этого оказалось достаточно для доказательства. На вопрос "Ну и что нам делать?" посоветовал переставить планку в трансформаторе на подстанции (это во дворе будка стоит). "Да ты знаешь, какая это морока и сколько времени нужно?" Ответил, что знаю, так как делал такое в своё время. Через полчаса напряжение нормализовалось.
  11. #26
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Так вот хочу пойти другим путём и попробовать навести порядок в данном ведомстве!
    Воистину геройский поступок !
    Смею предположить , что тогда не останется время не только на работу в эфире , но и на работу на работе , соответственно не останется денег на все эти процедуры .
    Сам Великий Чубайс не смог навести порядок в этом ведомстве и теперь вынужден в РосНано выдумывать наноэлектросчетчики с инфракрасным интерфейсом подключения к персональным компьютерам , для установки их в периферийных деревнях и посёлках (в городах слава богу более-менее всё нормально) для удобства учета электроэнергии проживающим там дедушкам и бабушкам
    P.S. И всё равно ТС-у - удачи !
    Но для начала убедитесь , что общее потребление , не превышает мощность питающего Вашу деревню трансформатора .
    А то вдруг с десяток соседей одновременно начинают гнать самогон на электроплитках , а тут и Вы еще раз и Р-140
    Трансформатор - он же не резиновый
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.03.2015 в 09:12.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #27
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте коллеги.
    В моей деревеньке напряжение падало до ста тридцати вольт.
    Написал я заявление по этому поводу. Прошелся по деревне, собрал подписи десятка соседей.
    И с этим поехал в районную снабжающую организацию. У секретаря завизировал второй экземпляр.
    Через день в деревню приехали энергетики, в конце линии установили прибор учета и неделю писали результаты.
    Потом опять приехали с проводами и провели по деревне трех-фазку (до этого все сидели на одной фазе).
    Теперь жить можно.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лучше всего вероятно коллективное письмо жителей энергетикам и в Роспотребнадзор или кто контролирует эти услуги. Ну и можно местным депутатам... скорее всего достаточно будет переключить отводы на ТП и повысить напряжение по низкой стороне. Я не силовик, тонкости коммутации на ТП не знаю.
  14. #29
    10.06.2013
    808
    695
    698
    Прежде чем переключать по низкой стороне надо убедится что по высокой приходит ровно 10 кВ, а не меньше.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Кто-то уже писал, может пойти более простым путем. Переключить ваш ввод, на менее загруженную фазу. А если мимо дома проходит только фаза и ноль, то это проблема.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Противопросадочное устройство по анодному напряжению
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 23:12
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
