Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 132
Тема: Вопрос по сетевому напряжению!
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    По поводу обращений в электросети. Был случай.
    Вызвали на объект. Обычная квартира в обычной пятиэтажке. Жалуются, что постоянно перегорают лампочки. Замерил напряжение - 275 Вольт! Подумал, что отгорает ноль. Замерил на лестничной площадке в этажном щитке - аналогично по всем фазам. Как потом выяснилось, жители уже писали коллективное письмо ранее. Приезжала комиссия из электросетей. Раздали наличкой каждой квартире по 3000 рублей и уехали. Никто больше жаловаться на качество электроэнергии не стал. Но проблема осталась. Как там сейчас ситуация, не знаю.
  2. #32
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    под нагрузкой переключал РПН?
    А в чем проблема?
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    надо убедится что по высокой приходит ровно 10 кВ, а не меньше.
    А 6 кВ не устраивает?
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Прежде чем переключать по низкой стороне надо убедится что по высокой приходит ровно 10 кВ, а не меньше.
    Тестером только не надо измерять . У нас один товарисч, пытался индикатором проверить наличие высокого, остался жив.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У нас в городе 6 кВ, а в сельской местности везде 10.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Когда пришли, продемонстрировал стрелочным Ц-4341 и цифровым мультиметром. Этого оказалось достаточно для доказательства.
    Это "электрогруппе" достаточно. Они технари. А если дело доходит до суда, то важны всякие мелочи, например имеет ли ваш Ц-4341 метрологическую поверку, если срок заводской поверки закончился. Если не имеет, то все, готовая отмазка - неверное измерение.
    P.S. Не,я не призываю обязательно менять счетчик или обзаводиться измерительной лабораторией, включающей в комплект приборов вольтметр с выходом на самописец. Просто говорю что вооруженному заявителю легче чем тому который основывает свои заявления на словах - лампочки перегорают или наоборот еле светятся.
  6. #36
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    [QUOTE=RZ6MX;1098428]вооруженному заявителю легче [/QUOTE
    Само собой! Но если 50 человек из деревни подпишут коллективную жалобу, что лампочки в полнакала и эл.чайник минут 40 закипает, вероятно такое обращение подействует...
  7. #37
    22.01.2003
    13,774
    5834
    264
    Жалобу пишут в партком. А продавцу за некачественный товар пишут претензию, в которой указываются конкретные недостатки товара и конкретные требования, которые предусмотрены законодательством. В данном случае ЗПП. Поверьте, я знаю о чем говорю. Как работник сервисного центра был и по одну сторону баррикад, а как покупатель был и по другую. Как покупатель один суд выиграл прошлым летом. Долгая правда тягомотина...
    Очень вероятно что на жалобупоследует ответ типа:
    "... капитальный ремонт ЛЭП запланирован на 4-й квартал 2017 года..."
    Да, как работник СЦ еще был и третьей стороной, выдавал технические заключения о причинах выхода из строя техники, люди обращались за таким документом, чтобы получить компенсацию ремонта сгоревшей по вине электриков техники.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Нет , уважаемый коллега. "Жалоба" это официальный термин. Согласен, что претензию пишут продавцу или поставщику (производителю товара), а в Роспотребнадзор и прокуратуру пишут , именно, жалобу.
  9. #39
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не знаю, не знаю...
    Вы меня опередили! Именно это я и хотел сказать.
    А что касается "...ремонт запланирован"... это будет отписка, т.к. однозначно в данном случае заниженное напряжение не из-за подлежащей в будущем ремонту "воздушки" неважно, по низкой или высокой стороне. Ну да ладно, думаю, что коллективное письмо, как бы его не называть, будет более действенно, чем индивидуальное.
  10. #40
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Следующая ситуация: частный сектор, одна фаза (воздушка), со времен ГОЭЛРО Просадки до 160-180 вольт (выше 200 в за 5 лет не поднималось ну ни разу), товарищ припер (за бутылек шнапсу) одну хреновину весом в 50 кг, промышленный стабилизатор от полевой доильной станции (с его слов), которая работала в составе передвижной же электроустановки, стабильно выдает 220 вольт при токе потребления до 60 ампер, работает в диапазоне 150-300 вольт, на входе вольтметр, на выходе опять же вольтметр и амперметр, возможно ли "без санкции соответствующих органов" установить его на чердаке частного дома на двух хозяев? Точнее он уже стоит, пробовали включать, работает как заявлено, да есть опасения, что у остальных жителей, а это около 40 домов, просядет еще больше? А так-СВЧ не крутит, кофе-машина не варит, стиралка стирает вместо 15 минут полтора, а то и два часа.
    Станислав.
  11. #41
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Однофазный? установить самовольно перед счетчиком нельзя, рано или поздно энергетики заметят и штрафные санкции неминуемы. Я у себя поставил в загородном доме 3ф. стабилизатор 380/220 от Р-140 для "Березы", но после счетчика...
    Если только переговорить с энергетиками и подключить официально, опломбировать вводную коробку чтобы в дальнейшнм избежать обвинений в хищении эл.энергии...
    Последний раз редактировалось R9LI; 03.03.2015 в 16:52.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  12. #42
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Смею предположить , что тогда не останется время не только на работу в эфире , но и на работу на работе , соответственно не останется денег на все эти процедуры .
    После Нового года времени появился вагон, поэтому и решил занятся полезным делом - домик достроить ну и навести порядок с электричеством.
    Сам Великий Чубайс не смог навести порядок в этом ведомстве
    не на всё его ведомство я не замахиваюсь ,мне бы в отдельно взятом районе.
    в городах слава богу более-менее всё нормально
    фигня всё это про города !
    Напирмер у нас в 2-ух квартирах стоят 3-х тарифные счётчики . Время перевели на 1 час - 26.10.2014 жалобу отправил в Мосэнергосбыт через сайт 17.11.2014 о корректировке прибора .
    знаете ,что мне ответили:
Название:	ScreenHunter_30 Mar. 03 16.39.jpg
    19 января написал жалобу в департамент ЖКХ Цибину они меня отправили департамент топлива и энергетики Москвы.
    23 января написал в этот департамент. И вот случилось чудо 1.03.15 в воскресенье приходит мальчик с компьютером и переводит счётчики только у нас в 2-ух квартирах ,а у соседей нет ,у них так и осталось старое время .
    Хотя раньше когда был переход лето -зима ,время на всех счётчиках переводили в течении недели! Вот вам и город!
  13. #43
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Скорее всего перекос нагрузки по фазам. Нужно электрикам промерить нагрузку по фазам на выходе трансформатора в КТП. Уверен,что потребители подключены не в шахматном порядке к воздушным линиям. Если моя версия подтвердится, то попробуйте уговорить по-хорошему, чтобы прислали электрика и он переключил вас на другу фазу на столбе.
  14. #44
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    КАК Я ВАС ПОНИМАЮ!
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Никакие разрывы подводящего кабеля к прибору учета от точки подключения НЕДОПУСКАЮТСЯ! Тем более распредкоробки, даже опломбированные.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Противопросадочное устройство по анодному напряжению
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 23:12
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
