02.03.2015, 23:57 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5840
- 264
Самым правильным на мой взгляд такой путь:
Меняете счетчик на новый, в котором есть возможность подключения к компьютеру для снятия показателей качества электроэнергии. Потому как заявление должно быть конкретным с указанием параметров электоэнергии, измеренных не абы каким китайским тестером. У нас на работе такая процедура пару лет назад была осуществлена. Счетчик был куплен с инфракрасным интерфейсом. Подключаете его к компу и время от времени считываете показатели качества. На выходе получается файл событий выхода показателей качества за пределы допустимых отклонений. В этом файле в шапке будет указан номер вашего счетчика.
Согласно ЗПП, вы вправе потребовать уменьшения цены за продажу вам товара (энергии), качество которого ниже допустимого. Делаете такой отчет пару раз в месяц и сдаете в канцелярию энергосбыта с отметкой о вх. номере или отсылаете заказным письмом с уведомлением о вручении заявление с требованием понизить цену. Если не откликаются, то идете в суд. Границей раздела является место подключения к линии. Т.е. провода от магистрали до счетчика у вас должны быть заведомо хорошими. Потому что энергосбытчики будут измерять напряжение и ток именно на границе раздела.
P.S. У меня в деревне ниже 235 не бывает. Обычно 245, иногда до 250. Я доволен как слон. Конечно поставлю все таки стабилизатор, хотя из домашней техники за 5 лет ничего пока не сгорело кроме лампочек и пары паяльников (перегреваются паяльники однако). Зато РА радуется
На РА у меня отдельный кабель от распределительной коробки куда приходят провода от счетчика (счетчик на улице на фасадной стене)
Последний раз редактировалось RN6L; 03.03.2015 в 00:00.
73! Василий.
03.03.2015, 00:15 #17Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Как раз наоборот. Выше напряжение - больше ток - больше потребляемая мощность (при одном и том-же сопротивлении нагрузки).
Отличная тема. Недавно косвенно поднималась на CQHAM. Но не сохранил название.
У самого в квартире 255 Вольт! Теперь буду знать что делать.
P.S. Замеряю дома напряжение с 15 лет. Как только купил себе с первой зарплаты тестер ТЛ-4М
Ну и потом, каждым новым прибором в розетку лезу. Очень завышенное значение. Не каждая лампа долго работает.
А от осознания того, сколько переплатил за свет...лучше не думать.....Дмитрий
03.03.2015, 01:30 #18
03.03.2015, 01:32 #19
03.03.2015, 04:31 #20Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,908
- 991
- 9129
03.03.2015, 04:52 #21Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,908
- 991
- 9129
03.03.2015, 06:36 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Наверно нужно написать жалобу в энергопоставляющую компанию. На имя руководителя. Сослаться на на документ. Отослать заказным письмом с уведомлением о вручении. Подождать месяц. Если ничего не измениться, то в Роспотребнадзор и в прокуратуру.
Последний раз редактировалось RX4CD; 03.03.2015 в 06:40.
73. Сергей.
03.03.2015, 07:25 #23Silent Key
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 168
- 815
03.03.2015, 07:33 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,786
- 5840
- 264
А разницы нет. Насчет зачем повторяю, любую претензию, тем более в таком вопросе надо сопровождать цифрами. И цифрами, основанных на измерении сертифицированным прибором. В данном случае не прокатит даже супер-пупер поверочный вольтметр, т.к. он измерит только напряжение но ни каким образом не даст информацию когда это было. Т.о. таким прибором, который фиксирует не только электрические параметры но и время является только счетчик с указанными мною функциями. Согласен может быть это и незачем, т.к. бодание с монополистом вообще штука хлопотная. Но ТС написал что желает пойти в этом вопросе до конца...
73! Василий.
03.03.2015, 08:12 #25Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мой ИБП (источник бесперебойного питания, не путать с импульсным блоком питания) на компьютере показывает напряжение сети независимо от счётчика. Правда, только когда включен компьютер.
Однажды было напряжение сети стабильно 250 Вольт. Вызвал электрогруппу, по телефону объяснил суть дела. Когда пришли, продемонстрировал стрелочным Ц-4341 и цифровым мультиметром. Этого оказалось достаточно для доказательства. На вопрос "Ну и что нам делать?" посоветовал переставить планку в трансформаторе на подстанции (это во дворе будка стоит). "Да ты знаешь, какая это морока и сколько времени нужно?" Ответил, что знаю, так как делал такое в своё время. Через полчаса напряжение нормализовалось.Последний раз редактировалось RA9SVY; 03.03.2015 в 08:35.
03.03.2015, 08:48 #26Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Воистину геройский поступок !
Смею предположить , что тогда не останется время не только на работу в эфире , но и на работу на работе , соответственно не останется денег на все эти процедуры .
Сам Великий Чубайс не смог навести порядок в этом ведомстве и теперь вынужден в РосНано выдумывать наноэлектросчетчики с инфракрасным интерфейсом подключения к персональным компьютерам , для установки их в периферийных деревнях и посёлках (в городах слава богу более-менее всё нормально) для удобства учета электроэнергии проживающим там дедушкам и бабушкам
P.S. И всё равно ТС-у - удачи !
Но для начала убедитесь , что общее потребление , не превышает мощность питающего Вашу деревню трансформатора .
А то вдруг с десяток соседей одновременно начинают гнать самогон на электроплитках , а тут и Вы еще раз и Р-140
Трансформатор - он же не резиновый
Последний раз редактировалось R3DZ; 03.03.2015 в 09:12.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
03.03.2015, 09:24 #27Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте коллеги.
В моей деревеньке напряжение падало до ста тридцати вольт.
Написал я заявление по этому поводу. Прошелся по деревне, собрал подписи десятка соседей.
И с этим поехал в районную снабжающую организацию. У секретаря завизировал второй экземпляр.
Через день в деревню приехали энергетики, в конце линии установили прибор учета и неделю писали результаты.
Потом опять приехали с проводами и провели по деревне трех-фазку (до этого все сидели на одной фазе).
Теперь жить можно.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
03.03.2015, 09:53 #28Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Лучше всего вероятно коллективное письмо жителей энергетикам и в Роспотребнадзор или кто контролирует эти услуги. Ну и можно местным депутатам... скорее всего достаточно будет переключить отводы на ТП и повысить напряжение по низкой стороне. Я не силовик, тонкости коммутации на ТП не знаю.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
03.03.2015, 10:14 #29High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 697
Прежде чем переключать по низкой стороне надо убедится что по высокой приходит ровно 10 кВ, а не меньше.
RX6CM
03.03.2015, 11:13 #30Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Кто-то уже писал, может пойти более простым путем. Переключить ваш ввод, на менее загруженную фазу. А если мимо дома проходит только фаза и ноль, то это проблема.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
25Спасибо
