Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 132
Тема: Вопрос по сетевому напряжению!
  1. #46
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уверен,что потребители подключены не в шахматном порядке к воздушным линиям
    В этом случае нужно по соседям с вольтметром пробежаться, по всем трем фазам...Бывает и такое, что древняя слабенькая ТПшка просто на пределе своих возможностей и не тянет современные нагрузки...
  2. #47
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Однофазный? установить самовольно перед счетчиком нельзя, рано или поздно энергетики заметят и штрафные санкции неминуемы. Я у себя поставил в загородном доме 3ф. стабилизатор 380/220 от Р-140 для "Березы", но после счетчика...
    Если только переговорить с энергетиками и подключить официально, опломбировать вводную коробку чтобы в дальнейшнм избежать обвинений в хищении эл.энергии...
    Ясно, что перед счетчиком, одна фаза, писал уже ранее, далее на два счетчика (дом на двух хозяев). "Умные" люди говорят, что якобы "высосет" все возможное из имеющейся воздушной сети (по аналогии с насосом в водяной магистрали), и счастье будет только в нашем доме, точнее в доме, где живет теща, остальные будут испытывать еще бОльшие неудобства. Не совсем понимаю про хищения, бОльшего чем намотает счетчик после этой чудо-машины ну никак не получится, вводная коробка и сейчас открыта, точнее ее нет, после ввода воздушки на чердак, стоит два АП автомата по 25 ампер, и с них в две половины дома, воздушку от столба до чердака ГОЭЛРОвщики меняли по всей улице за счет муниципалитета года два назад, сечение не помню, но где то больше 10 квадрат точно, медь в изоляции, но не ПВХ (до этого была резина, смотреть было страшно, вся в трещинах и разрывах).
    Станислав.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    чтобы прислали электрика и он переключил вас на другу фазу на столбе.
    У нас действительно идёт две фазы и ноль , основная масса домов висит на одной фазе , но пробовали сами переключаться на другую фазу Там такая же песня.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Это мина замедленного действия - ввод на чердак!. Не один дом на моей практике пострадал от такого ввода (стаж элекктрика 30 лет)
    Да и медный провод нельзя применять для ввода, если воздушка по столбам идет аллюминиевая (сейчас применяют СИП - Самонесущий Изолированный Провод). Замучаетесь вызывать электрика чтобы он залез на столб и обжал скрутку или поджал стяжку. Медь и аллюминий несовместимые металлы для электрического контакта! Ну, если у вас , там , по столбам медь проложили, что маловероятно, то... шикарно живете!
    Вообще-то, как я понял, у вас один ввод на два потребителя. Так делать нельзя. Это нарушения ПУЭ. Ввод должен быть для каждого абонента свой. И прибор учета (эл.счетчик) тоже у каждого свой. И лицевой счет, также, у каждого свой. В принципе, можно, как исключение, подключить от вашего счетчика, через автомат, вторую половинку дома. Но для внутреннего учета все равно надо счетчик у вашего соседа. Вы же не будете за него платить? Вот он с вами и будет рассчитываться по своему счетчику, который можно не опломбировать. Он не ставиться на учет у поставщика эл.энергии. Это сугубо ваше и вашего соседа, дело.
  5. #50
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Дело в том, что "ну очень принципиальные" контролеры могут обнаружить теоретическую возможность несанкционированного подключения ДО счетчика, а это - чревато санкциями... Ловили моих знакомых в деревне около Тюмени...
    Ну а в вашем случае подключение на чердаке сделано энергетиками с нарушениями... не знаю. что и сказать...
  6. #51
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А если самостоятельно (R3SP у нас в этой отрасли трудится) заменить на СИП ? А медь сдать и купить пива, или же нужны какие то согласования? Не корите за бездумные вопросы, я Маугли бетонных джунглей, не приходилось такие вопросы решать, хотя трудился в СПУК (строительно-промышленная управляющая компания), но там решал по спектру обязанностей задачи связанные с газом и водопроводом.
    Станислав.
  7. #52
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    пробовали включать, работает как заявлено, да есть опасения, что у остальных жителей, а это около 40 домов, просядет еще больше
    Какие проблемы? Включаете после счётчика. Измеряете напряжение до- и после-.
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Есть смысл если только по столбам проложен аллюминиевый провод. СИП - это сплав, на основе аллюминия. С энергетиками все рано придется общаться. Пломбировать счетчик надо! Вы же подключать будете к нему. А СИП до столба без разрывов.
  9. #54
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Ящик с размерами чуть меньше сварочного аппарата? В дом? Теща с ума сойдет.......
    Станислав.
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В моем поселке R9J это в порядке вещей на 2-х кв. домах. Т.е. с воздушки вдоль улицы на гусак однофазка (или голым проводом или кабелем) , затем внутри гусака в изоляции два провода и на выходе из гусака в его нижней части скрутка - разветвление на две квартиры. Есть и 4-х кв. дома, там не обращал внимания на вводы с ВЛ, завтра гляну из любопытства...
  11. #56
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Теоретически можно перед стабилизатором счетчик поставить и опломбировать, одновременно и ввод с ВЛ на СИП заменить, мне, кстати, взамен однофазки голой алюминькой - трешку СИПом завели с ВЛ. Но вероятно этот вариант нужно с энергетиками обсужать, т.е можно ли счетчик на чердаке установить...
    RX4CD, Сергей, возможен ли такой вариант установки?
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Поставить можно и в подсобке, а включать после счётчика.
    У меня Р-250 на балконе стоял - и ничего!
  13. #58
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Мужики! Вся суть в том, что можно только на чердаке, теща к железу очень не того! Тут мысля есть, если эту бандуру оставить как есть на чердаке, счетчик включить перед ней, а сам счетчик в доме, естественно провода туда-сюда прокинуть. По принципу как в 90-е годы счетчики заводили в квартиру, а автоматы оставались в шкафу на лестничной площадке. Чем плох этот вариант? Честное слово, не изголяюсь, теща свалит сейчас на дачу, мы с женой в этот дом, на лето, у меня там все антенны (INV Vee, ГП и на УКВ четвертушка для местных эфирных чатов) Когда сам там жил, киловаттный усилитель включал только по ночам, через импульсный стабилизатор, иначе накал был в пол-накала На новом месте (дом по Путинской программе, на 5-летней гарантии от подрядчиков, ни какие связи-знакомства не помогают) с антеннами швах полный, вот и мыслю чуток вперед. Рязанцы и не только, кто у меня в частном доме на ул. Верхней бывал, в курсе.
    Станислав.
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но не совсем понятно, планируется использовать с соедями на две квартиры или индивидуально? Во втором случае можно найти, куда пристроить этот стабилизатор, на веранде, в кладовке... А с соседями - сложнее, надо решать вопрос раздельного учета эл.энергии после стабилизатора.
  15. #60
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Станислав, Вы хотите только для себя, соседей не запитывать? Этот вариант вполне реален. Вряд ли "контролеры" будут приглядываться к проводам ПОСЛЕ счетчика.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Противопросадочное устройство по анодному напряжению
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 23:12
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
