03.03.2015, 19:14 #61Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
03.03.2015, 19:55 #62Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Да уж.......актуальная тема, не у меня одного такие трудности. Но, оказывается, есть и другая сторона проблемы-разговаривал только что с соседом по автостоянке, в его деревне, где живут родители, напряжение в сети выше на 20-30 вольт, жалуются старики, что лампочки часто горят (износ нити накаливания, видимо), а энергосберегающие китайско-румынского производства вроде ничего, да уж больно цветовой спектр какой то замогильный, не естественный, не привычно пожилым людям
Да и мне )лично) не по душе........
Станислав.
03.03.2015, 20:39 #63Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Ну и, что! Живу в нормальном доме. Дом в 9-ть этажей.
Так и у нас был случай. Неожиданно скачёк напряжения
лампочки сине-белым цветом, растр ящика свернулся в
барашки. В этот день у многих ящики погорели.RX3DBG
16.03.2015, 16:25 #64
Приветствую всех ! Для начала написал жалобу ,через интернет и вот сегодня пришёл вот такой ответ!
То что они там делали замер всё это сказки я просто уверен , поэтому потеплеет буду с ними согласовывать время
для проведения замеров!
Если кто в теме объясните пожалуйста на ,что обратить внимание ?Николай
16.03.2015, 16:54 #65Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Для начала можно уточнить, когда якобы проводились замеры. Для замеров наверное нужна автовышка? Или как сейчас замеряют напругу на опорах 0,4 кВ? После этого опросить соседей да и накатать жалобу, что никаких замеров в указанное время не было! (если однозначно их не было)
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.03.2015, 19:42 #66
16.03.2015, 19:43 #67
16.03.2015, 20:36 #68Standart Power
- 05.11.2010
- KO23PV
- 55
- 111
- 583
Николай, здравствуйте! Я работаю в городских электросетях г. Лида. Ответ на вашу жалобу из ТЭС (Тульские электросети) адекватный и неконкретный. Бригада проводившая измерения вполне могла получить такие результаты. 233 В они намеряли на выходе МТП5141 - такое напряжение будет даже при номинальной нагрузке (токе). А вот измерение 219 В в районе д.4 - тут важен момент когда они меряли, если утром, до обеда, когда нагрузки практически нет - то тоже может быть...(тут можно выяснить был ли кто в районе 4-го дома).
В вашей ситуации есть несколько проблем:
1) длина линии - при малом сечении провода даже на холостом ходу потери - будут... А если капитальный ремонт линии с заменой проводов производился в советские времена (вполне вероятно) + скрутки, окисления т.е. дополнительные переходные сопротивления - со всеми вытекающими последствиями.
Качество линии можно проверить замерив сопротивление петли "фаза-нуль", но тут нужно знать длину линии и тип (сечение) провода. Замеряется это прибором ЕР-180 - получаем омическое сопротивление проводов и трансформатора. Если оно получается значительно больше чем расчетное (как для новых проводов по справочнику) - то линии нужна верховая ревизия или замена проводов.
2) трансформатор малой мощности...но тут 50/50. В этом случае при максимуме нагрузки (например вечером в выходной) замерять напряжение в домах близких к МТП - если у вас в это время 180В, а у них 215-225В, то дело не в трансформаторе, а в линии...при проблемах в трансформаторе падать напряжение будет и вблизи МТП.
3) окисление на вводе у вас...(т.е. на "границе баллансовой принадлежности") - замер сетями на вводе будет давать например - 210В - у вас будет 180В -видел такое на практике.
Держите контакт с Ясногорским РЭСом (ТЭС головная организация - им лишь-бы отписаться, а РЭС - район электрических сетей работает непосредственно с потребителями), согласуйте с ними время, когда есть наибольшая нагрузка (вечер) и побольше людей в соседних домах (замерять напряжение у них тоже. Попросите замерять напряжение как на вводе, так и в доме, как без нагрузки, так и под нагрузкой (лучше электрочайник, не РА). Необходимо также замерять ток и напряжение в начале линии (на МТП).
Если все замеры указывают на износ линии - то придется подождать июня 2015года - планового капремонта, как указано в письме. Если после поведенных работ (или не проведенных) ситуация не измениться - то в этом случае надо писать коллективную жалобу на имя начальника Ясногорского РЭС , с копиями в отделение "Госэнергонадзор" и местную администрацию.
С наилучшими, Михаил. Спрашивайте, чем смогу - помогу. 73!EW4ET
16.03.2015, 21:50 #69
16.03.2015, 22:00 #70Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,591
- 3738
- 8628
Тезка, не рекламы ради.
Поставил у себя такое. VA-40, Реле напряжения с контролем тока VA-protector 40A | купить оптом и в розницу
И просадки напруги видно.
Пришлось заменить ввод на даче.
На большее сечение.
И нагрузку отключит пр 260 и 170 вольтах. Это выставил сам.Последний раз редактировалось RW3DY; 16.03.2015 в 22:13.
16.03.2015, 22:14 #71
Приветствую Николай !
Я вижу и напругу и просадку поставил стабилизатор , спасает но не всегда да и мера эта временная.
стабилизатор электромеханический.
Электромеханический стабилизатор SDW-10000-D RUCELF | Международная компания - "RUCELF®"Николай
16.03.2015, 23:33 #72Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1031
Трёхфазный вольтметр на DIN-рейку.
стоит в боксике на самом наблюдаемом месте - рядом с санузлом и кухней
Вложение 136370
Понаблюдав, перекинул местами пару фаз...
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00352093
Обошлось тогда 1500р.Юрий UA3BZ
17.03.2015, 21:32 #73
Сегодня попал мне договор в руки ,так вот там что написано.
Максимальная мощность энерго принимающих устройств -5 Квт.
Категория надёжности -3 категория -5 Квт.
Класс напряжения напряжения электрических сетей к которым
осуществляется технологическое присоединение 0,23 Квт.
Что бы это значило - может и не стоит чего то ждать?Николай
17.03.2015, 22:01 #74
17.03.2015, 22:15 #75Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,591
- 3738
- 8628
25Спасибо
