Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 132
Тема: Вопрос по сетевому напряжению!
  1. #61
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Станислав, Вы хотите только для себя, соседей не запитывать? Этот вариант вполне реален. Вряд ли "контролеры" будут приглядываться к проводам ПОСЛЕ счетчика.
    Василий, получается счастье только для меня (тещи). Импульсный стабилизатор маломощный, только для накала ламп был, а вот всё бытовую технику-только через большой, от доильной станции. Спасибо за живое участие!
    Станислав.
  2. #62
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Да уж.......актуальная тема, не у меня одного такие трудности. Но, оказывается, есть и другая сторона проблемы-разговаривал только что с соседом по автостоянке, в его деревне, где живут родители, напряжение в сети выше на 20-30 вольт, жалуются старики, что лампочки часто горят (износ нити накаливания, видимо), а энергосберегающие китайско-румынского производства вроде ничего, да уж больно цветовой спектр какой то замогильный, не естественный, не привычно пожилым людям Да и мне )лично) не по душе........
    Станислав.
  3. #63
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Ну и, что! Живу в нормальном доме. Дом в 9-ть этажей.
    Так и у нас был случай. Неожиданно скачёк напряжения
    лампочки сине-белым цветом, растр ящика свернулся в
    барашки. В этот день у многих ящики погорели.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Приветствую всех ! Для начала написал жалобу ,через интернет и вот сегодня пришёл вот такой ответ!
    То что они там делали замер всё это сказки я просто уверен , поэтому потеплеет буду с ними согласовывать время
    для проведения замеров!
    Если кто в теме объясните пожалуйста на ,что обратить внимание ?
Название:	ОТВЕТ ТУЛЭНЕРГ&#10.jpg
  5. #65
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Для начала можно уточнить, когда якобы проводились замеры. Для замеров наверное нужна автовышка? Или как сейчас замеряют напругу на опорах 0,4 кВ? После этого опросить соседей да и накатать жалобу, что никаких замеров в указанное время не было! (если однозначно их не было)
  6. #66
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    То что их не было , я сделал вывод из ихних замеров ,потому что 219 В там никогда не бывает -тем более 233В.
    А замеры должны проводиться без нагрузки?
  7. #67
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Василий, для замера напряжения автовышка не нужна (хотя смотря как и где) - есть специальные измерительные штанги позволяющие проводить замеры тока и напряжения с земли. Кстати сделаны они из стеклотекстолита и из них получатся неплохие мачты для легких антенн.
  8. #68
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Николай, здравствуйте! Я работаю в городских электросетях г. Лида. Ответ на вашу жалобу из ТЭС (Тульские электросети) адекватный и неконкретный. Бригада проводившая измерения вполне могла получить такие результаты. 233 В они намеряли на выходе МТП5141 - такое напряжение будет даже при номинальной нагрузке (токе). А вот измерение 219 В в районе д.4 - тут важен момент когда они меряли, если утром, до обеда, когда нагрузки практически нет - то тоже может быть...(тут можно выяснить был ли кто в районе 4-го дома).
    В вашей ситуации есть несколько проблем:
    1) длина линии - при малом сечении провода даже на холостом ходу потери - будут... А если капитальный ремонт линии с заменой проводов производился в советские времена (вполне вероятно) + скрутки, окисления т.е. дополнительные переходные сопротивления - со всеми вытекающими последствиями.
    Качество линии можно проверить замерив сопротивление петли "фаза-нуль", но тут нужно знать длину линии и тип (сечение) провода. Замеряется это прибором ЕР-180 - получаем омическое сопротивление проводов и трансформатора. Если оно получается значительно больше чем расчетное (как для новых проводов по справочнику) - то линии нужна верховая ревизия или замена проводов.
    2) трансформатор малой мощности...но тут 50/50. В этом случае при максимуме нагрузки (например вечером в выходной) замерять напряжение в домах близких к МТП - если у вас в это время 180В, а у них 215-225В, то дело не в трансформаторе, а в линии...при проблемах в трансформаторе падать напряжение будет и вблизи МТП.
    3) окисление на вводе у вас...(т.е. на "границе баллансовой принадлежности") - замер сетями на вводе будет давать например - 210В - у вас будет 180В -видел такое на практике.
    Держите контакт с Ясногорским РЭСом (ТЭС головная организация - им лишь-бы отписаться, а РЭС - район электрических сетей работает непосредственно с потребителями), согласуйте с ними время, когда есть наибольшая нагрузка (вечер) и побольше людей в соседних домах (замерять напряжение у них тоже. Попросите замерять напряжение как на вводе, так и в доме, как без нагрузки, так и под нагрузкой (лучше электрочайник, не РА). Необходимо также замерять ток и напряжение в начале линии (на МТП).
    Если все замеры указывают на износ линии - то придется подождать июня 2015года - планового капремонта, как указано в письме. Если после поведенных работ (или не проведенных) ситуация не измениться - то в этом случае надо писать коллективную жалобу на имя начальника Ясногорского РЭС , с копиями в отделение "Госэнергонадзор" и местную администрацию.
    С наилучшими, Михаил. Спрашивайте, чем смогу - помогу. 73!
  9. #69
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Михаил приветствую !
    Спасибо за консультацию всё понял ,буду двигаться дальше ,если возникнут вопросы напишу.
    Пытался найти контакт ,но там все такие начальники к ним не подобраться .
    После жалобы ТЭС даже разговаривать начали по другому ,но посмотрим как пойдёт дальше.
  10. #70
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8637
    Тезка, не рекламы ради.
    Поставил у себя такое. VA-40, Реле напряжения с контролем тока VA-protector 40A | купить оптом и в розницу
    И просадки напруги видно.
    Пришлось заменить ввод на даче.
    На большее сечение.
    И нагрузку отключит пр 260 и 170 вольтах. Это выставил сам.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 16.03.2015 в 22:13.
  11. #71
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Приветствую Николай !
    Я вижу и напругу и просадку поставил стабилизатор , спасает но не всегда да и мера эта временная.
    стабилизатор электромеханический.
    Электромеханический стабилизатор SDW-10000-D RUCELF | Международная компания - "RUCELF®"
  12. #72
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Трёхфазный вольтметр на DIN-рейку.
    стоит в боксике на самом наблюдаемом месте - рядом с санузлом и кухней
    Вложение 136370
    Понаблюдав, перекинул местами пару фаз...
    https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00352093
    Обошлось тогда 1500р.
  13. #73
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Сегодня попал мне договор в руки ,так вот там что написано.
    Максимальная мощность энерго принимающих устройств -5 Квт.
    Категория надёжности -3 категория -5 Квт.
    Класс напряжения напряжения электрических сетей к которым
    осуществляется технологическое присоединение 0,23 Квт.
    Что бы это значило - может и не стоит чего то ждать?
  14. #74
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может быть - 0,23 кВ. т.е. 230 В. ? Таким должно быть нормальное фазное напряжение на ВЛ. 0,4 кВ.
  15. #75
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8637
    Ну "ВЯЗ" точно не включишь Это включить 5 чайников по киловатту. Т.е. забрать из лэп не более 5кВт.
    Кажется так.
    Но это странно. Т.к. на даче у нас ограничивают 8 кВт-ми. (40 амперным автоматом)
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Противопросадочное устройство по анодному напряжению
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 23:12
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
