Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Подбор ёмкости конденсатора
  1. #16
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    на воздушном компрессоре,мотор 2,2 квт, стоят 30-50 мкф -рабочий и 250-300 мкф стартовый,сопротивление пуску у компрессоров не сравнится с вашим станком и стартует с такими конденсаторами и крутит бодро и долго,если конечно кондесаторы качественные и по вольтажу в пору
    У воздушного компрессора центробежное сцепление, и двигателю легче его раскрутить в самом начале. У моего станка всё жестко и с переходом шкивов 1 к 4. Пусковые токи не сравнить с Вашими. А эти конденсаторы которые у Вас, только на помойку. На бетономешалках (моторы 180-350Вт) и то не работают толком. Может у Вас качественные попались? Мне не попадались, сколько не покупал. В лучшем случае падает ёмкость. В худшем у конденсаторов с алюминиевым корпусом вышибает крышку с выводами, в пластиковом корпусе выгорает сам корпус или прожигается дыра до фольги, и кирдык.
  2. #17
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    ну если у вас полено уже под пилой и вы запускаете мотор,то токи буду не малые,но я уверен,что вы так не поступаете,сначало стартуете,потом уже начинаете распил,в компрессорах,уверяю вас,пусковые токи значительно превышают токи вашей пилорамы,мотор получает с первых секунд охренительное сопротивление от компрессии...кондеры китайские стоят,иногда выходят из строя тихо,без видимых повреждений,иногда выгорают насквозь,но это редкость,примерно на сотню компрессоров,пару случаев.
  3. #18
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    "Приколхозить" конденсаторы к 3000-х тысячнику конечно можно, но работу выполнять машинка будет плохо.
    Совершенно-абсолютно. Сколько бы и каких бы конденсаторов Вы ни "приколхозили"к такому сравнительно мощному и оборотистому двигателю, и по какой бы схеме - "треугольник", "звезда" - ни подключали, НИКОГДА не удастся добиться от него более 50% мощности, что бы ни утверждали теории. В своё время маялись с этой проблемой почти год, пока не убедились на практике.
    И ни в коем случае НЕ включайте для пуска, как некоторые рекомендуют, электролиты навстречу друг другу, с шунтирующими резисторами ли, с диодами ли - все равно, не на второй, так на ***дцатый раз, но обязательно взорвутся.
    Шлифовать полы, даже в небольшой квартире это все равно - день, не меньше. Конечно, проще вилку в розетку воткнуть, но мой Вам совет - купите метров 15 приличного гибкого 4-х проводного кабеля(всяко дешевле будет, чем накупить конденсаторов и все равно не получить удовлетворительного результата), подключитесь к щитку с 3-мя фазами и работайте спокойно и результативно.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    мотор 2,2 квт
    Не все эл.моторы хорошо работают при таком способе.
    Не все!
  5. #20
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Не все!
    Это понятно, но если нет трёх фаз, вот и приходится колхозить.
    По работе часто сталкиваюсь с компрессорами. Я не знаю что у Вас за компрессор? В компрессорах стоит либо центробежная муфта сцепления (мотор разгоняется в холостую и постепенно подключается нагрузка) либо раскрутка мотора идёт с открытыми клапанами компрессора, то есть без компрессии. При достижении определённых оборотов, клапана закрываются и вот тогда идёт нагрузка. У меня на пилораме, на двигателе стоит большой шкив, а на пиле в 4 раза меньше, для увеличения оборотов, от этого и нагрузка на движок.
  6. #21
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Я привел пример номиналов кондеров моторов,для компрессоров бытогого назначения,которые запитываются от сети 230 вольт, это ширпотреб и и навороты в виде муфт и клапанов запуска в таких компрессорах не применяются,максимум,что делает редкий производитель,это дополнительный 10 литровый рессивер для легкого пуска.Номиналы кондеров 3х фазных моторов для работы от бытовой сети приблизительно равны на компрессорах китайского и европейского производства.
  7. #22
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вы ошибаетесь. Как раз в ширпотребе бытового назначения и применяется система сброса воздуха из цилиндра, чтоб при запуске был лёгкий запуск двигателя. Прочитайте внимательно инструкцию, там об этом написано. У меня в гараже стоит такой компрессор с воздушным баллоном на 25 литров и плюс я добавил ещё на 50 литров. При выключении компрессора сразу происходит сброс воздуха из цилиндра.
  8. #23
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    нет,я не ошибаюсь,просто не подробно описал работу компрессора.Вопрос то был про кондеры.На счет работы кампрессоров,поверьте на слово,их обслуживанием,ремонтом и диагностикой я занимаюсь последнии 10 лет и не только поршневыми,в так же спиральными и винтовыми,с моторами обычными и моторами с постоянными магнитами на роторе,с традиционными моторами и моторами с частотными инверторами.Больше я в дисскуссии не вступаю,всем добра и успехов
  9. #24
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Как Вы можете заниматься ремонтом и диагностикой не зная работы компрессоров? Привожу выдержку из мануала:Название: Выдержка.jpg
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Николай, ну что же вы хотите. У него "КАМПРЕССОРЫ", а в них, по всей видимости, нет разгрузочных воздухопроводов. ))
  11. #26
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от Neftyannik Посмотреть сообщение
    ... Решил переделать трехфазный асинхронный электродвигатель (ЭД) в однофазный, ...
    Для того что бы не было у Вас проблем, купите преобразователь с однофазной сети 220 Вольт в трёхфазную сеть 380 Вольт.
    Стоят недорого.
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Стоят недорого.
    Покупал. Сгорели 2 штуки, правда из поднебесной. Один сгорел практически сразу, второй отработал минут 20. И что характерно, выгорает всё в уголь, как будто там молния прогулялась. А вот на токарном станке с двигателем 1.5кВт работает уже 3 года и без проблем.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Покупал.
    так может за такие деньги купить "новый" двигатель? Причина скорее всего в неравномерной нагрузки, не успевает частотник за ней (принцип работы шлифмашинки специфический, работал по паркету, помню). А нет, так ищите хорошие конденсаторы, Советские, кирпичиками, что бы токи выдержали не малые . Это МБГО или МБГЧ, а если набрать из них 120-140 мкФ, то ящичек будет не малый. Под верстак то ладно, а катать по полу не завидую.
  14. #29
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Это МБГО или МБГЧ
    У меня такие и стоят. Такие и советовал автору темы.
    Так они и есть.
  15. #30
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Да, я читал, Почему, прицепился - с линеечкой прикинул, что за коробочка получается, посылочный яшик СССР! А светильников только теперь уже и не найти, где такие конденсаторы применялись (сколько лет прошло) , на барахолках если? У нас, например, до лета тишина, барахольщики на рыбалке (я по правде только одного и знаю). На AVITO есть, а интересно, современные, выпускает кто?
  1. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  2. О конденсаторах
    от NickYarmola в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:12
  3. Как определить ёмкость конденсатора ?
    от mark VIII в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 10:07
  4. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  5. Прибор для подбора транзисторов
    от Кир в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2002, 22:24
