Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Подбор ёмкости конденсатора
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Здравствуйте!
    Решил переделать трехфазный асинхронный электродвигатель (ЭД) в однофазный, но столкнулся с проблемой подбора конденсаторов... Данный ЭД находится на старой советской шлифовальной машине для паркета.
    Дано:
    Шлифовальная машина с 3х-фазным ЭД (звезда) , переделанным в однофазный (треугольник)
    Рабочий конденсатор CBB60 100 мкФ
    Пусковые конденсаторы 2 по 100 мкФ и 1 на 50 мкФ
    Характеристики ЭД:
    2200 Вт
    КПД 83 %
    cosY 0.87
    I 4.6 А
    Проблема:
    При запуске кое-как запускается (иногда приходится помогать раскрутиться барабану), обороты очень низкие. Когда начинаешь шлифовать пол, видно, что не хватает мощности. Ремень не перетянут, шлифовальный барабан свободно крутится рукой.
    Конденсаторы подбирал по онлайн калькулятору, большая часть калькуляторов рекомендовала установить Ср 101 мкФ, Сп 252 мкФ. Но один калькулятор выдал расчет на Сп 175 мкФ, Сп 437 мкФ.
    Так же произвел расчет самостоятельно по следующей формуле Cр=Кс*P/(√3*U²*η*cosϕ), результат получил следующий:
    Ср 174 мкФ
    Сп 435 мкФ
    Кому верить? Знающие люди, подскажите, пожалуйста
    Название: Шлифовальная машина.jpg
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,045
    4588
    3187
    Я обычно ставлю примерно 10% от мощности двигателя. И пускается нормально без нагрузки на вал и под нагрузкой хорошо крутит.
    08.11.2021
    39
    7
    17
    А по конкретно моему случаю, что можете подсказать?) Думаю заказать еще один рабочий конденсатор на 75 мкФ...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,045
    4588
    3187
    Чего тут думать, пробовать надо.
    08.11.2021
    39
    7
    17
    пробовать надо
    Понял, попробую
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,355
    838
    2949
    Все эти расчёты только для бумаги. Кроме ёмкости у конденсатора ещё есть реактивная мощность .
    Пусковая и рабочие ёмкости для каждой группы соединения обмоток ,мощности и числа оборотов разная.
    2850 и 3000об/мин эти эл.двигатели всегда с тяжёлым пуском. Есть схемы запуска в треугольнике с переключением в работу на звезду.нужно попробовать работу в звезде и подбирать емкости ступенчато (по мах. мощности на валу). Лучше применять емкости МБГЧ и МБГО,МБГА, К75, металлобумажные и масляные. По габаритам мин .50х25х100 , больше -лучше, меньше греются.
    Одному мебельщику подобрал три составных конденсатора, для пуска, для холостого хода и для работы под нагрузкой.
    Подбирал по мах мощности на валу, наименьшей электрической мощности и уверенным запуском. Прибор ВАФ 85м по векторной диаграмме.
    На фото емкости для двигателей до 1 кВт.
    Neftyannik Сказал спасибо.
    73! Владимир
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,408
    2758
    5709
    Нужна ли вам вся статья или в И-НЕТе есть?
    28.01.2010
    898
    307
    31
    Я когда то делал для холодильной витрины с 3х фазным мотором расщепитель фаз на дросселях вместо конденсаторов. Была статья в ж-ле Радио, примерно 2000 год. Использовал ТС-270.
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Если вам не сложно, то от ссылки на статью не отказался)
    Как вы это определили? Если оставлю их в работе, они могут "бахнуть"?
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,355
    838
    2949
    Всё очень просто для тех кто в теме. Чем больше мощность эл.двигателя, тем больше потребление активной и реактивной мощности. В конкретном случае величина напряжения постоянная а ток зависит от нагрузки на вал эл.двигателя.
    Обкладки конденсаторов по конструкции имеют тонкую фольгу, которая по своему сечению не может пропускать ток до бесконечности. Поэтому чем больше ток тем толще обкладки конденсатора. Из чего следует, что не может конденсатор с маленькими габаритами пропускать большой ток.
    Коротко и ясно что делать я описал постом выше. Если нужны более глубокие познания - найдёте в эл.технической лит-ре.
    73! Владимир
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,408
    2758
    5709
    Если вам не сложно,
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    440
    151
    323
    Если шлифовальная машинка нужна для работы, нужно приобрести частотный преобразователь с одной фазы на три соответствующей мощности. Если для одноразовой шлифовки- взять на время у знакомых электриков. "Приколхозить" конденсаторы к 3000-х тысячнику конечно можно, но работу выполнять машинка будет плохо.
    R9LV Сказал спасибо.
    Александр RV6ANI
  13. #13
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    440
    151
    323
    Александр RV6ANI
  14. #14
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    668
    137
    197
    Ср 174 мкФ
    Сп 435 мкФ
    Ёмкости правильно подобраны. Ваши конденсаторы в топку. Ставьте набор из МБГО не ниже 400В лучше на 600Вольт. У меня на пилораме работает мотор 4 кВт 2800 обор. С такими конденсаторами как у Вас мощности вообще нет, да и с запуском проблемы. Перед сборкой конденсаторов в батарею обязательно измерьте ёмкость каждого. У меня конденсаторы от светильников ламп дневного света. Удачи!
    С уважением, Николай.
  15. #15
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    207
    184
    165
    на воздушном компрессоре,мотор 2,2 квт, стоят 30-50 мкф -рабочий и 250-300 мкф стартовый,сопротивление пуску у компрессоров не сравнится с вашим станком и стартует с такими конденсаторами и крутит бодро и долго,если конечно кондесаторы качественные и по вольтажу в пору
  1. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  2. О конденсаторах
    от NickYarmola в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:12
  3. Как определить ёмкость конденсатора ?
    от mark VIII в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 10:07
  4. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  5. Прибор для подбора транзисторов
    от Кир в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2002, 22:24
