19.02.2022, 22:17 #16High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
У воздушного компрессора центробежное сцепление, и двигателю легче его раскрутить в самом начале. У моего станка всё жестко и с переходом шкивов 1 к 4. Пусковые токи не сравнить с Вашими. А эти конденсаторы которые у Вас, только на помойку. На бетономешалках (моторы 180-350Вт) и то не работают толком. Может у Вас качественные попались? Мне не попадались, сколько не покупал. В лучшем случае падает ёмкость. В худшем у конденсаторов с алюминиевым корпусом вышибает крышку с выводами, в пластиковом корпусе выгорает сам корпус или прожигается дыра до фольги, и кирдык.
Последний раз редактировалось RW4HJD; 19.02.2022 в 22:24.
С уважением, Николай.
19.02.2022, 22:37 #17Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
ну если у вас полено уже под пилой и вы запускаете мотор,то токи буду не малые,но я уверен,что вы так не поступаете,сначало стартуете,потом уже начинаете распил,в компрессорах,уверяю вас,пусковые токи значительно превышают токи вашей пилорамы,мотор получает с первых секунд охренительное сопротивление от компрессии...кондеры китайские стоят,иногда выходят из строя тихо,без видимых повреждений,иногда выгорают насквозь,но это редкость,примерно на сотню компрессоров,пару случаев.
20.02.2022, 12:46 #18Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Совершенно-абсолютно. Сколько бы и каких бы конденсаторов Вы ни "приколхозили"к такому сравнительно мощному и оборотистому двигателю, и по какой бы схеме - "треугольник", "звезда" - ни подключали, НИКОГДА не удастся добиться от него более 50% мощности, что бы ни утверждали теории. В своё время маялись с этой проблемой почти год, пока не убедились на практике.
И ни в коем случае НЕ включайте для пуска, как некоторые рекомендуют, электролиты навстречу друг другу, с шунтирующими резисторами ли, с диодами ли - все равно, не на второй, так на ***дцатый раз, но обязательно взорвутся.
Шлифовать полы, даже в небольшой квартире это все равно - день, не меньше. Конечно, проще вилку в розетку воткнуть, но мой Вам совет - купите метров 15 приличного гибкого 4-х проводного кабеля(всяко дешевле будет, чем накупить конденсаторов и все равно не получить удовлетворительного результата), подключитесь к щитку с 3-мя фазами и работайте спокойно и результативно.UT4UCM. Михаил
20.02.2022, 12:59 #19
20.02.2022, 13:39 #20High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Это понятно, но если нет трёх фаз, вот и приходится колхозить.
По работе часто сталкиваюсь с компрессорами. Я не знаю что у Вас за компрессор? В компрессорах стоит либо центробежная муфта сцепления (мотор разгоняется в холостую и постепенно подключается нагрузка) либо раскрутка мотора идёт с открытыми клапанами компрессора, то есть без компрессии. При достижении определённых оборотов, клапана закрываются и вот тогда идёт нагрузка. У меня на пилораме, на двигателе стоит большой шкив, а на пиле в 4 раза меньше, для увеличения оборотов, от этого и нагрузка на движок.С уважением, Николай.
20.02.2022, 15:05 #21Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
Я привел пример номиналов кондеров моторов,для компрессоров бытогого назначения,которые запитываются от сети 230 вольт, это ширпотреб и и навороты в виде муфт и клапанов запуска в таких компрессорах не применяются,максимум,что делает редкий производитель,это дополнительный 10 литровый рессивер для легкого пуска.Номиналы кондеров 3х фазных моторов для работы от бытовой сети приблизительно равны на компрессорах китайского и европейского производства.
20.02.2022, 22:14 #22High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Вы ошибаетесь. Как раз в ширпотребе бытового назначения и применяется система сброса воздуха из цилиндра, чтоб при запуске был лёгкий запуск двигателя. Прочитайте внимательно инструкцию, там об этом написано. У меня в гараже стоит такой компрессор с воздушным баллоном на 25 литров и плюс я добавил ещё на 50 литров. При выключении компрессора сразу происходит сброс воздуха из цилиндра.
20.02.2022, 22:25 #23Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
нет,я не ошибаюсь,просто не подробно описал работу компрессора.Вопрос то был про кондеры.На счет работы кампрессоров,поверьте на слово,их обслуживанием,ремонтом и диагностикой я занимаюсь последнии 10 лет и не только поршневыми,в так же спиральными и винтовыми,с моторами обычными и моторами с постоянными магнитами на роторе,с традиционными моторами и моторами с частотными инверторами.Больше я в дисскуссии не вступаю,всем добра и успехов
20.02.2022, 22:40 #24
21.02.2022, 03:50 #25
21.02.2022, 08:38 #26Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
21.02.2022, 15:03 #27High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
21.02.2022, 15:30 #28Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
так может за такие деньги купить "новый" двигатель? Причина скорее всего в неравномерной нагрузки, не успевает частотник за ней (принцип работы шлифмашинки специфический, работал по паркету, помню). А нет, так ищите хорошие конденсаторы, Советские, кирпичиками, что бы токи выдержали не малые . Это МБГО или МБГЧ, а если набрать из них 120-140 мкФ, то ящичек будет не малый. Под верстак то ладно, а катать по полу не завидую.
21.02.2022, 16:49 #29
21.02.2022, 17:51 #30Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Да, я читал, Почему, прицепился - с линеечкой прикинул, что за коробочка получается, посылочный яшик СССР! А светильников только теперь уже и не найти, где такие конденсаторы применялись (сколько лет прошло) , на барахолках если? У нас, например, до лета тишина, барахольщики на рыбалке (я по правде только одного и знаю). На AVITO есть, а интересно, современные, выпускает кто?
6Спасибо
