Показано с 1 по 15 из 23
    QRPP
    15.04.2011
    4
    Вопросы заземления
    Здравствуйте.
    Друзья, кто-нибудь сталкивался с проблемой измерения (или хотя-бы приблизительной оценки суммарного уровня) наводок от различного промышленного оборудования на используемых для заземления металлоконструкциях промышленных зданий? Если да, то чем это можно сделать?
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если я правильно понял вопрос, имеется контур заземления, выполненный в соответствие с ПУЭ, и металлоконструкции (промышленное оборудование, элементы конструкции цеха и т.п.). Если контур заземления расположен вблизи металлоконструкций, проблема (на мой взгляд) решается просто: измерение осциллографом относительно контура.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что это не корректное измерение, т.к. осциллограф питается от "контура" электрической сети со своими наводимыми потенциалами.
    Также не приемлемо измерение ламповым или милливольтметром питающимися от электрической сети.
    Замеры должны производиться гальванически развязанным по питанию милливольтметром (мультиметром).
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1594
    1837
    А что вы имеете ввиду? что такого не бывает? или не должно быть? вед на производства одни такие !
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все металлоконструкции должны соединятся с контуром заземления.Измерить
    можно только переходные сопротивления.Есть такой прибор Ф4103.А наводки
    можно измерить(относительно )простым приемником,дегеном например,приближая
    к конкретной металлоконструкции.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Возможно произвести замеры напряжённости поля вблизи этих металлоконструкций. и на самих металлоконструкциях.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Простой опыт. Включаем осциллограф и соединяем зажим измерительного провода к контуру заземления (или к металлоконструкции), щуп осциллографа ставим в ту же точку. То есть замыкаем накоротко. Что видим на экране ЭЛТ? Правильно, прямую линию. Теперь, не отрывая контакта щупа от металлоконструкции, начинаем отодвигать щуп от зажима и продолжаем наблюдать за экраном. Картина начинает меняться, чем больше расстояние тем сильнее. Видны наводки от промышленного оборудования на измеряемом участке, а ведь он присоединён к контуру заземления! Дегеном или другим приёмником оценить помеховую обстановку можно, но только на одной частоте.
    QRPP
    15.04.2011
    4
    Здравствуйте .
    Спасибо всем за отклики. Решил поступить следующим образом. Вбить толстый металлический кол типа лома в грунт непосредственно под окном помещения, где собираюсь провести измерение, обильно полить это место подсоленной водой. Достаточно толстым медным, в изоляции, проводом подвести поближе к месту измерения и осциллографом посмотреть наводку на металлоконструкции относительно своей импровизированной "чистой" земли. Осциллограф при этом запитать от ИБП, отключенного от сети 220 в. В идеале нужно, конечно этот лом шиной соединить с контуром заземления на вводе в здание, но такой возможности нет. Предвидя вопрос, а почему бы вместо измерений просто не провести "чистую" землю, отвечу так. Во-первых достаточно дорого. Проект, согласование с различными ведомствами, земляные работы и т. д. Во-вторых таких мест аж 14. И в третьих, если уровень наводок окажется достаточно низким, то вполне можно будет использовать металлоконструкции внутри здания в качестве рабочей, а не только защитной земли, не боясь сбоев в работе цифровых каналов связи из-за некачественной "земли". Интересно было бы узнать, кто что думает по этому поводу?
    C уважением Александр.
    25.12.2007
    575
    189
    Может не в тему,а как кто выкручивается с заземлением в высотках,когда все трубы из металлопластика?Есть такая проблема.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Согласно строительных норм монтажа цифровых каналов связи устройство отдельного контура заземления с соответствующей приёмкой его электрических замеров - обязательна.
    Для этого предназначен третий, заземляющий провод в электрических розетках.
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Много лет прожил в девятиэтажном доме.В моём случае было так.Электрический шкаф стоит на каждом этаже в котором стояли счётчики эл.энергии на каждую квартиру.Все шкафы снизу до верха соединены с шиной заземления.Я сверлил с площадки себе в квартиру,или наоборот отверстие (благо сейчас есть свёрла любой длины и диаметра)соединял в эл.шкафу на болты заземления гибким медным проводом желательно большого сечения. ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ЭЛ.ШКАФУ СОБЛЮДАЯ ПБ,или пригласить знакомого электрика.Анатолий 73!
    Добавлено через 13 минут
    Для этого предназначен третий, заземляющий провод в электрических розетках.[/QUOTE]
    PS.В моём доме в трёх комнатных квартирах третий провод заземляющий был выведен в розетке только на кухне и коридоре.Проводка алюминиевым проводом,я предпочёл нежелательным для заземления.Анатолий73!
  12. #12
    25.12.2007
    575
    189
    Дом старый,нет там третьего провода.Кстати и шкафов на лестнице нет, счётчики в квартирах.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тогда одна дорога в:
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    электрический шкаф стоит на каждом этаже в котором стояли счётчики эл.энергии на каждую квартиру.Все шкафы снизу до верха соединены с шиной заземления.
  14. #14
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Лифт если есть?по шахте лифта тоже идёт шина заземления.Какой этаж?
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    От 100кГц до 29,99мГц.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  3. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  4. В роли заземления антенны ?
    от R9OC в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:16
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
