Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    Лифт если есть?по шахте лифта тоже идёт шина заземления.Какой этаж?
    Это, если фото лица прилагается к допуску в лифтовую.
  2. #17
    QRPP
    15.04.2011
    4
    Для UN7CI.
    Нормы нормами, но хозяин каждую копейку считает. Несмотря на то, что в первой тройке у Forbes. Подрядчику в смету устройство заземления не вписали, а он само собой требует "чистую" землю. Вот и приходится выкручиваться. Ну, конечно, если замеры покажут высокий уровень наводок и помех, "чистую" землю придётся делать по-любому.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Живу в стандартной шестиподьездной пятиэтажке на третьем этаже. Контура заземления в доме нет! Проверял сам и наводил справки в ГЭС и управляющей компании. Электропроводка в квартирах двойным проводом. Ноль в водном эл.шкафу сидит на корпусе и по кабелю, в земле, идет в эл.подстанцию, во дворе, и там уже заземляеться на контур заземления. К себе, на лоджию-радиорубку, завел заземление из подвала дома , где сам себе сделал контур заземления. Хоть какая-то защита от статики.
  4. #19
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    В старых домах до 90-х годов прошлого столетия так и было.Потом ввели новые нормы.Поэтому однозначно тянуть свой провод до земли.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    пригласить знакомого электрика.Анатолий 73!
    У которого, должен быть наряд на производство данных работ.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для этого предназначен третий, заземляющий провод в электрических розетках.
    Чего не советую делать, так это пользоваться этим проводом. Разветвление по всему дому + этот провод обычно идёт в изоляции. Результат, пучности вч токов и напряжений во всем доме.
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Подбор статей по темам «Электромагнитная совместимость» и «Заземление». Касается КИП и А, но актуально для радио.
    Вложения Вложения
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А что советуете? Каждый житель 9-ого этажа должен сам тянуть от Земли шину заземления?
    Это точно, от изоляции заземление ухудшается.
    Действительно, пучность страшная.
    Куда б не шло только напряжения, а тут и тока...
  8. #23
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Попробуйте забить вспомогательный заземлитель,метрах в 5-ти от рабочего.Соедините его с рабочим через первичную обмотку измерительного симметрирующего трансформатора.А ко вторичной подключите приборы(лучше всего в Вашем случае,наверное,селективный вольтметр.)
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  3. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  4. В роли заземления антенны ?
    от R9OC в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:16
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
